TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • peto2
    • 8276
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by AnttiR View Post
    Kyllä tuo linkki ainakin väittää että se olis sama?
    mitä ite kattelin niin M51 moottorit joissa on muovi-imusarja eli loppupään e36, e39 ja e38 löytys samalla numerolla suutin, alumiini imusarjallisissa eri numerolla.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • |jaakko|
      • Jun 2005
      • 1542
      • Keski-Suomi
      Katoin samanikäset m41 ja m51 suuttimet realoemista niin eri numerot anto, mutta tuon muuriksen linkin mukaan samat.
      525tds AT-INJECTION NOZZLE WITH TRANSMITTER 13532244402
      318tds AT-INJECTION NOZZLE WITH TRANSMITTER 13532246083
      Vai katoinko jotenki viärin?
      Oli miten oli, kokeiltava on.
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Mitenkäs nopeasti teillä muilla tuo 2.5 litrainen lämpeää? +5 astetta kun on ulkona niin sinisen puolessa välissä on lämmöt jo kilsan päässä, normaalina ne on jo muutaman kilsan päässä.
        Tuntuu vaan että tuo lämpenee liiankin nopeasti??
        Samaten kerää jäähdytysjärjestelmään painetta melko nopeasti, paine pysyy myös siellä tunninkin moottorin sammutuksen jälkeen, joten sylinterivuotoa se tuskin on.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          Sen kuuluu lämmetä noin nopeasti ja jäähdytysjärjestelmässä kuuluu olla painetta. Jos ei lämpöjen kanssa ole ongelmia niin kovaa ajoa vaan Vaikka nää nyt vakiona nuhasia onkin, niin kylmää konetta ei oo hyvä polkea, mielummin rauhakseen ajaa ne pari ekaa km.
          E30 325iX '86
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Niin vähän meinasin että pelaa normaalisti, mut tuli se pieni pelko persiisiin että ois korjattu kansi jo valmiiks halki...
            Kiitos
            Mitenkäs muuten toi ilmaus? Spesiaali jippoja? Täytin järjestelmän, puristelin ja lisäilin kunnes ei mennyt enempää.
            TDS osaa.
            • peto2
              • 8276
              Kiitos
              sillai itekkin laitoin nesteet.. pieni ajolenkki ja pari desiä meni lisää ja siinä se.. oli mielestäni erittäin helppo ilmattava..
              mitäs se sulla ny tekee? :think
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Ei tee mitään ihmeellisiä, sisälle lämpimän tulossa menee tuokio, vaikka lämmöt olisikin jo normaalina...
                Tää on vaan tälläistä pelkopersiissä oloa kun juuri sain mottirempan tehtyä ja nyt vähän pelkää kaikkea, ettei sitä vaan vahingossa hajoita omaa hölmöyttään..
                TDS osaa.
                • peto2
                  • 8276
                  hmm.. mulla kyllä tuntee puhallusilman lämmenneen jo kun viisari osoittaa sinisen puoliväliä vaikka kiertovesipumppu on tällä hetkellä ohitettuna.. jos kvp on piirissä mukana ja rikki tai johto irti niin se kyllä hidastaa nesteen kiertoa lämppärin kennossa.. tarkista toimiiko (virrat päälle, lämmöt täysille ja puhallus pienelle. pitäis kuulua surinaa vesiventtiilien alta.. sitten ei tietysti kuulu mitään jos ko. pumppua ei ole)
                  yhdet vesiventtiilit muuten löytyy ylimääräsenä jos vika niissä
                  E: sitten huolestuisin enemmän jos hukkaa nestettä tai tekee hirveän paineen.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    KVP puuttuu tästä, 325TDS.
                    Edellisessä opeliskissa moinen oli ja se tunki sisälle lämmintä mukavasti.
                    Tuossa voi temppuilla tuo automaatti-ilmastointi, ei tunnu täys puhalluksellakaan puhaltavan riittävästi.
                    Mulla tuossa on Eberi ja se on kytketty kannen takapäästä vesiventtiilille menevän letkun väliin. Mahtaako olla "oikea" paikka?
                    TDS osaa.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Oikea paikka on, katso että vesi kulkee oikeinpäin eberin läpi. Voit myös kytkeä yleensä eberin kv-pumpun pyörimään jatkuvasti, niin tulee paremmin lämmintä hyttiin.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Ahaa, onks siihen jotain oikotietä että pyöris kokoajan vai pitääks koplata eberin sisältä? Ei huono ajatus.
                        Mä laitoin ne letkut niin päin että se kummasta tuli just käynnistettäessä hieman nestettä oli eben tuloliitäntään.
                        Kulkeekos se neste kannesta venttiileille? Luulisin...
                        E:siis kyseessä Hydronic 4kw muistaakseni.
                        TDS osaa.
                        • Mikkeri
                          • Jun 2011
                          • 805
                          Jaahas... Nelosen suutin falskaa anturista.
                          Passaako tuohon E36 vm97:aan vanhemmista se suutin?
                          Osanumero muuttuu 96 nurkilla.
                          TDS osaa.
                          • peto2
                            • 8276
                            sopii se paikalleen mutta en tiedä toimiiko oikein..
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Juu paikalleen passaa ja avautumispainekin on sama, se anturi vaan taitaa olla erilainen?
                              TDS osaa.
                              • gogo
                                • Oct 2010
                                • 60
                                Liitin on erillainen, muuten toimii samalla tavalla.
                                Ite laitoin varmaankin tuon uudemman anturin -94 koneeseen, joutui vuolemaan vähän suuttimen liitintä.
                                E34 m50b25
