M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Meldoz
    • May 2015
    • 90
    • Rovaniemi
    #781
    Joo, voipi olla parempi alkaa säästeleen h veivihin ja takomäntiin seuraavaan kokoonpanoon :think
    Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
    F11 520D t
    E34 m50b28 Turbo
    • EmH
      • Jul 2008
      • 1543
      • Pohjois-Savo
      #782
      Paljo nuo punaset vag (NGK 48041) puolat ottaa virtaa? En löytäny googlella mitään. :think
      Nämä
      E30 M50 Turbo
      E39 lightweight jäärata
      Mitsubishi Lancer Evo VII
      Nissan Skyline R32 gts-t
      Subaru Impreza n/a
      Originally posted by mikkod
      Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
      • Exami
        • 986
        • Hyvinkää, Tuusula
        #783
        Nämä
        https://www.finjector.com/fin/sytyty...41-p-733859-42
        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
        • EmH
          • Jul 2008
          • 1543
          • Pohjois-Savo
          #784
          Kiitos
          E30 M50 Turbo
          Subaru Impreza n/a
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #785
            pitääkö muilla s5d-310/320z laatikko räminää kytkin ylhäällä vaihde vapaalla tai kun ajetaan "liian isolla vaihteella" ? vapaalla räminä häviää kun kytkimen painaa pohjaan. Ja kylmällä koneella ääntä ei kuulu juuri ollenkaan.
            Ääni kuulostaa ihan sellaselta että haarukka sielä pääsis rämiseen kun työsylinteri ei paina sitä. Toisaalta taas kun nettiä tutkin niin voisi olla laatikosta kytkinakselin laakeri väljä.
            Kampuran silmälaakeri ja kytkimen painelaakerit on uusia niillä ajettu pari sataa kilometriä.
            Uskaltaako tolla paljon ajella enään vai rämiseköö nämä kaikki noin ?
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3430
              • Kotka
              #786
              Ei ole kyllä mitään tuollaista ominaisuutta. Ihan hiljainen loota.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • Joni*
                • 192
                • Vaasa
                #787
                Juurikin kuvailemasi oireet täälläkin. Eiköhän tuo kytkinakselin suunnilta kuulu. Tuo ominaisuus joskus yhdistetty kiinteään vauhtipyörään/kaksoismassan puutteeseen. En ole tuosta niinkään ottanut stressiä.
                Z3 Roadster 2.8 -00
                • Pazi88
                  • 11278
                  Jos autossa on vähän äänieristeitä ja kiinteä vauhtis, niin melko metakkaa sieltä laatikon suunnalta kuuluu. Itse huolestuisin vasta siinä vaiheessa kun laatikko pukkaa rojut pihalle.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Odto
                    • Apr 2017
                    • 121
                    Täälläkin laatikko hieman vouvvaa vapaalla kytkin ylhäällä, mutta toistaiseksi ainakin toimii...
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15347
                      • Ajamisen Iloa
                      #790
                      Niin ettei sulla nyt rämise vauhtipyörä tai vaihdelaatikko ota esim pakoputkeen kiinni.
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                      • Jarpeli
                        • 510
                        • vaasa
                        #791
                        Aika usein kovan vauhtipyörän kanssa käytetään jousittamatonta kytkintä. Itse olen joskus yhdistänyt tuon kalkatuksen juurikin jousittamattoman levyn ja kaksoismassan puutteeseen.
                        • meteor
                          • Sep 2013
                          • 124
                          • Hämeenlinna
                          #792
                          Sama salkku ja kova vauhtipyörä +vakio levy, kolisee kun vaihteisto öljyt notkistuu. Vielä jäykät moottorin kumit ja vaihteiston niin meteliä riittää, tosin kilpurissa ei haittaa.
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #793
                            Ei sielä pakoputki tai mikään muukaan osa toisiinsa kolise.
                            Ensin mietin sitä silmälaakeria mutta se kyllä ääntäis kylmänä ja kuumana samanlailla se voi vaan tehdä pahaakin jälkee jos pääsee täysin leviään. Eiköhän se sieltä laatikosta lähde kun muillakin samaa hommaa. Isoimmillaan ääni on tosiaan sillon kun lähtee kiihdyttään ja ei ole ihan vielä optimi vetoalueella. Heti kun kierrokset vähän nousee niin meteli lakkaa. Ja en ole ihan varma alkoko meteli vasta vai ollut kokoajan, kun laitoin koppaan pultattavan kepin ja jäi se paksu äänieriste kepin ympäriltä pois niin sillon sen muutoksen hyvin kuuli.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #794
                              Itsellä GS6-53DZ, salkku oli ensimmäiset ajokerrat hiljainen.. nyt kaukana sitä... Tilton OT-2...
                              https://youtu.be/YJzv3s20M5g <- siitä vähän ääninäytettä miltä kuulostaa.. kyseinen kombinaatio kovilla vaihteiston kannakkeilla oli "käyttökelvoton" kauhea jurnutus yms autoon sisälle, vaikka äänieristeet ja lattiamatot yms paikallaan.
                              • Pazi88
                                • 11278
                                IGN-1 puolille pitäs saada kunnon tulpanhatut laitettua. Mistä semmoset? Ongelmana on siis lähinnä löytää tarpeeksi pitkät tulpanhatut mitkä toimii m5x koneissa ja että niitä kärsii repiä pois ja takas ilman että ei hajoa paskaksi jo toisella irrotuksella, kun joutuu johdosta repimään. Eli käytännössä joku lähemmäs 20cm pitkä tulpanhattu sais olla.
                                Ainoat edes sinnepäin sopivat mitä oon löytäny näyttäs olevan tämmöset MSD:n hemi tubet: https://www.summitracing.com/parts/msd-34753
                                Mutta nuokin on vissiin vaan tommoset tyhjät putket, joihin tulee jotain sisälle:
                                Noistakaan vaan ei tunnu löytyvän mitään infoa mistään, että millaset mitat noissa on ja minkä tuotteiden kanssa nuo on yhteensopivia jne. :think
