M50-turbo keskustelua osista 2019
  • harrastaja
    • 73
    • Riihimäki
    #871
    -243:n ohjaintapit on käsittääkseni erilailla > ei osu mitenkään.
    Lisäksi on syytä tarkistaa myös kiinnityspulttien välit, siis onko samoilla astekulmilla.
    https://sites.google.com/view/harrastajanalbumit
    • Herra-Jermu
      • Sep 2015
      • 24
      • Varpaisjärvi
      #872
      Aivan totta. Sama jako tuossa pyörässä oli, kuin -765:ssa, joten pitääpäs kysellä mittoja tuohon -792:n asetelmaan, joka näyttäisi olevan lähimpänä.
      • Herra-Jermu
        • Sep 2015
        • 24
        • Varpaisjärvi
        #873
        Nyt alan kallistua mittojen puolesta tuohon -792 loppuiseen asetelmaan. Hieman sain sähköpostilla udeltua tietoja liikkeistä, kun netissä ei juurikaan mittoja, tai kuvia ole.
        Tuossa kuitenkin kuvien perusteella vastaava OE-vauhtipyörä, niinkuin joku taisi jo aiemmin veikatakkin. https://www.bimmerforums.com/forum/s...pressure-plate
        Joten ei auta varmaan, kuin mennä pienellä riskillä ja tilata tuo -792:n.
        -Tommi
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2119
          • Kouvola
          #874
          Mitä imeviä flektejä ootte käyttänyt? noin 380mm mulla koko. Vai pitääkö se alkaa miettiä paluuta viskoon
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • Urpo_rotta
            • 5456
            • Pirkkala
            #875
            Imevistä en tiedä, mutta jos verrataan kaikenmaailman spal, biltema, jne bmw orkkis ropelleihin niin niissä on huima ero.
            Katot jostakin bmw mallista pwm ohjatun ropellin joka pienellä askartelulla istahtaa keulalle niin tuloo hyvä.
            Sitten jos imevän teet niin ehdottomasti peltikoteloon että imee koko syylärin alueelta mutta ilma ei pääse pois muualta kuin siivikon reiästä.
            Kysy jos tarvetta
            • Iemel
              • Oct 2007
              • 1654
              • Muhos
              #876
              Siiven profiililla on aika iso vaikutus siihen miten paljon siellä ilma virtaa, sellainen jossa on kaarevat ja muotoillut rupelin lavat siirtää jo eri malliin ilmaa verrattuna sellaiseen suoralapaiseen malliin.
              Itsellä on ollut kaarevilla lavoilla imevä SPAL koteloituna ja on toiminut.
              BMW:n orggis pwm ohjauksella on varmasti toimiva valinta.
              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
              • HeiSy
                • Oct 2009
                • 260
                Onko täällä porukalla käyttökokemuksia tuosta Tenacin Sachs -765 Twin adapterista? Aika vähän löytyny tietoa kestävyydestä ja toimivuudesta ylipäänsä. :think
                • miksutus97
                  • Oct 2015
                  • 48
                  • espoo
                  #878
                  Originally posted by janne[l View Post
                  750e luokkaa muistaakseni. Tuli samalla pakosarja ja muutakin tavaraa tuolta niin ne n.30e postimaksut ei paljo painanu. Viikossa tavara kotona.
                  Minkä k64 pakosarjan tilasit?
                  Käyttis : BMW F20 M140
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #879
                    tämän.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Arppa
                      • Jun 2006
                      • 1077
                      • Lumbriver
                      #880
                      Tuolla ei sitten mahdu konepelti kiinni edes hx35 ahtimella, kompurakotelo ottaa kiinni. Minä vielä erikseen tilatessa kysyin että meneekö ja piti mukamasten mennä...
                      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                      -Raahe Connection-
                      -Team Kärppä- limited edition
                      • miksutus97
                        • Oct 2015
                        • 48
                        • espoo
                        #881
                        Samaa sarjaa katsoin itse, mutta laippaa kun katsoin niin kauhean ylös jää...
                        Taidan tilata tämän turboworksin pakosarjan tämän kanssa ainakin hx40 super mahtuu e36 konepelti kiinni. https://turboworks.pl/product-eng-46...Top-Mount.html
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #882
                          Toi oma olis luultavasti mahtunu hx40 kanssa laittamalla pari prikkaa pellin saranan alle kun modasivat sarjaa vähän tuosta perusjigistä. Noihan muutta noita ihan miten asiakas pyytää ilman lisäkuluja.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Herra-Jermu
                            • Sep 2015
                            • 24
                            • Varpaisjärvi
                            #883
                            Egt
                            Kysellään taas.
                            Onko m50:ssa suosituksia, mihin sylintereihin laittaa egt-sensori/t? Onko varsinaisesti tiettyä sylinteriä/sylintereitä, jotka käyvät laihempana.
                            Auto tulossa vakio imusarjalla, pähkäilin itse virtausopin mukaan, että keskimmäiset kävisivät laihemmalla, koska niissä virtaus on suora, eli siis 3. Ja 4.sylinterit. Muiden virtaukseen tulee kuitenkin enemmän ja vähemmän "mutkaa," joten virtaus niille hieman heikompi. :thinkb
                            Tietysti tuon virtauksen voisi mallintaa karkeasti 3D:na, mutta kysytään nyt ensin käyttökokemukset ja jo opittu tieto.
                            -Tommi
                            • ooopeee
                              • Dec 2011
                              • 2119
                              • Kouvola
                              #884
                              Miksei niitä kaikkiin voi laittaa?
                              E36 "328" cabrio
                              • Herra-Jermu
                                • Sep 2015
                                • 24
                                • Varpaisjärvi
                                #885
                                Koska en halua "mittari-armeijaa" kojelaudalle, eikä ole tällä hetkellä race-dashia ja mielestäni riittää ns.kriittisimmille pytyille tuo valvonta.
                                Plus tuo nyt on käyttöauto, joten ei tule "hurjia" tehoja, eikä jatkuvaa kovaa kuormitusta. Lisäillään ne loput myöhemmin, kun paikat niille on pakosarjassa.
