M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #841
    Originally posted by cGv79 View Post
    Vähän ehkä vääräpaikka kysellä mutta en viitsi tyhmälle kysymykselle tehä uutta topicia.
    Elikkäs mulla on E46 316ti joka tapansa mukaan käy aika raakasti öljyä ja siihen oon 6 konetta etsinyt ja miettinyt. No nyt tuli tarjolle M50B20 moottori ja laatikko mutta ne on E34 kopasta niin mitä muuta tarvitsen tähän swappiin kun en etsinnöistä huolimatta löytänyt aihetta asiasta? Ja toisaalta tää sivuttaa tätä topicia että eihän se 150hp riitä mihinkään joten kyllähän siihen pitää solmu saada pakosarjan jatkeeksi.
    E46 omat kutoset on m52 ja m54 koneita.
    E34 m50b20 on selvästi vanhempi moottori, isoin ero taitaa olla sähköissä.
    Helpoin ois kyllä ettiä joku kutonen jota on käytetty e46 korissa, niin swappi on paljon helpompi tehdä
    Kysy jos tarvetta
    • evilracer
      • Nov 2015
      • 238
      Onko porukka testannut toimiiko orkkis bensakisko ja paineensäädin isommilla tehoilla vai alkaako ahdistaa. Itsellä 450 walbro tankissa ja 980cc suuttimet tulossa. Aftermarket kiskokin olisi tuossa, mutta huomasin että kiinnikkeet on väärässä kohtaa imusarjaan nähden, rupeanko sovittamaan sitä vai kokeillako vakiokiskolla :think Ja tosiaan M52TU kyseessä.
      Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #843
        Testattiin niin ainakin m52 kisko virtaa varsin huonosti, iso parannus on käyttää m50 kiskoa.
        M50 kiskolla ja walbro 450 yhdistelmällä läpi tuli 345l/h peruspaineena 3,2bar eli säätimen alipaineletku irti. Mittaus tehty koneen käydessä, eli latausjännitteellä.
        Oopee nimimerkillä oli 750hv m50 ja vakio m50 kisko.
        Itselläkin kokemusta että 670hv tuli vakio m50 kiskolla jossa oli finjectorin säädettävä paineensäädin. Pumppuna walbro 450. Paine lähtee kyllä laskemaan yläpäässä mutta 1200 suuttimilla sen sai kompensoitua.
        Sinällään olis paras jos pumppu jaksais tuottaa tarpeeksi eikä paine laskisi vielä vaikka ahdot nousee. (tällöin siis paine nousee n. ahtojen verran eli säätimeen menevä ahtopaine kompensoi paine-eron imusarjan ja bensalinjan välillä samaksi kuin ilman ahtopainetta)
        Kysy jos tarvetta
        • EtuX
          • Jun 2012
          • 115
          • Ilmajoki
          #844
          Partyilta selvitty taas lähes ongelmitta, burniksen aikana ilmeni vittumainen vika kun jarrut hävisi
          Kysymys siis kuuluu onko kellään muulla ollut ongelmaa jarrutehostimen takaiskuventtiili kanssa, pitempään kun piti rajottimella niin pääsi ylipaine tehostimeen ja poljin meni kovaksi.
          Onkohan tuossa nyt tullut 30v vanha alkuperäis osa tiensä päähän ja oliskohan tähän jotain luotettavampaa ratkaisua kun uus originaali.
          Äkkiseltään en löytänyt mitään erikoisempia keskusteluja netistä liittyen aiheeseen, vaihtoehto tietysti voisi olla käyttää jonkun vakio turbo auton takaiskua jos ne olisi tehtaalta jo ajateltu kestämään ylipainetta paremmin :think
          F11 530d individual Brewster Green
          -2016.
          E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
          -1994.
          Ascona B M20 Powered
          -1978.
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #845
            Huhut vaan kertoo et m50 kiskosta irtoo sisältä pinta joka tukkii suuttimet re85:sel
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #846
              Moista ongelmaa ei ole itsellä ainakaan ollut, varmaan kohta sekin iskee....
              Kysy jos tarvetta
              • jonski__
                • Jan 2023
                • 43
                • Porvoo
                #847
                E36 m50
                Onkos porukalla ideoita? E36 M50, ostettu moottorin kannakkeet mitkä suoristaa konetta 30 asteesta--> 20 asteeseen. Vakio imusarja ottaa jarrutehostimeen kiinni, kannattaako ostaa joku plenumi ja muokata? Onko kellään kokemusta?:think
                • naikou
                  • Dec 2010
                  • 1922
                  • Pk-seutu
                  #848
                  Pienempi tehostin?
                  E39 523i Turbo
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #849
                    No mistå moinen legenda
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • jonski__
                      • Jan 2023
                      • 43
                      • Porvoo
                      #850
                      Originally posted by naikou View Post
                      Pienempi tehostin?
                      tää vois olla yks vaihtoehto, mistä autosta kannattaa ottaa?
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #851
                        Kannattaa kysellä e30 harrastajilta, niissähän tunnetusti on tilanahtautta kun on m50 swappi tehty
                        E39 523i Turbo
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #852
                          En nyt muista oliko se joku näistä drifting miehistä vai joku muu, voihanse olla vaikka polttoaineletku sulanu ja sieltä se paska, tarina ei kerro. Kaikenlaista paskaletkuu ad:kin myy.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #853
                            Kyllä sen verran on m50turboja orkkiskiskolla tässä maassa että tuskin siinä ongelmaa on.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Tossa vaihtoehtoja
                              Originally posted by fiveightandten
                              I've seen some conflicting information on brake boosters, and the FAQ's seem to be outdated. Is there a thread or resource with info on all the booster options? If not, can we start one here?
                              There seems to be some confusion in past threads over which year cars these boosters can come out of. I'd like to make a list of every booster that's compatible with the swaps, and boosters from similar cars that are NOT compatible.
                              If you have done a swap, list the booster that you used. Please cut and paste with the following info:
                              -Year and model of your E30: (Fill in)
                              -Intake manifold used in swap: (Fill in)
                              -Brake booster donor car: Year and model
                              -Brake booster part number: (if known)
                              -Brake booster manufacturer and manufacturer PN or identifying marks: (if known)
                              -Parts needed: Be specific about what MC and reservoir you used, or any other parts
                              -Modifications needed: Any mods that needed to be performed, such as shortening the shaft and re-threading, any welding, or firewall modifications.
                              -Comments on pedal feel and stopping power: Compared to stock, or compared with other boosters if you have that experience.
                              -Other info: Booster diameter or other dimensions. Any other helpful info.
                              Below, I will keep a text list and update it as info comes in. It's pretty bare right now, as I want all the info here to be confirmed before adding any. I will also keep a spreadsheet, and once it has a reasonable amount of info, i'll throw it up on google docs or something for easy download.
                              I'd like to try and keep this referenced by part number whenever possible.
                              Text list of compatible boosters, by application:
                              E30 325ix
                              Part number: 34331161486
                              Source cars: '88, '89, '90, '91 E30 325ix coupe or sedan
                              Parts needed: 325ix Booster, Reservoir, Master.
                              Modifications needed: Remove spacer, Cut about 1” off the rod, grind/rethread rod, elongate file firewall holes to fit booster studs, bend brake lines to fit master, file fins on intake manifold.
                              Comments on functionality:
                              Other info: I was led to believe the iX booster fit with the spacer, but after looking at another car, I can't see how that's possible when the master hits the intake boot without the spacer. (Nothern)
                              E32 735i or 735iL
                              Part number: BMW 34331161486, Cardone 53-2934
                              Source cars: '88, '89, '90 E32 735i or 735iL
                              Parts needed:
                              1990 VW Jetta
                              Part number: (not known)
                              Source cars: 1990 VW Jetta 8 valve, and 1996-1999 (likely other years or models, but not confirmed)
                              Parts needed: None. Stock E30 master cylinder bolts to the VW booster.
                              Modifications needed: Need to add a piece of rod between the master piston and booster. Cut the rod to the pedal and thread it. (meanEG)
                              Comments on functionality: Comments on pedal feel and stopping power: I have not driven it extensively, but it stops great. (meanEG)
                              Other info: Diameter: approx 10” at firewall and 8 7/8” at engine bay side.
                              1996 to 1999 VW Jetta
                              Part number: W01331598294ATE (Stock VW, ATE brand)
                              Source cars: 1996-1999 (likely other years or models, but not confirmed)
                              Modifications needed: Rod must be cut to size then rethreaded or to me it was more easy to just cut it and weld on the E30 adjustable end to it. Had to mod the rod that pushes master cylinder, I had to extend it, welded 7mm rod so that is at same height as E30. Plastic clip that holds the brake line behind the booster had to be trimmed down. (desertBMW)
                              Porsche 944
                              Source cars: 1984 Porsche 994 turbo, other years not confirmed
                              Modifications needed: Shaft needs to be threaded all the way down. Threads are the same pitch as the OEM clevis (NickL)
                              Comments on functionality: Feels stock. Tight fit with OBDI manifold (2 to 3 mm with fins shaved) (mpowerful).
                              Other info:
                              Renaut Clio
                              Source cars: 2001 Plastic winged Clio (likely other years or models, but not confirmed)
                              Parts needed: Stock E30 master cylinder bolts to the booster.
                              Modifications needed: Need to add a piece of rod between the master piston and booster. Drill factory clevis slightly bigger (Jib05)
                              Comments on functionality: no expert on brakes but to me they feel much better than factory. Pedal doesn't sink as far any more (Jib05)
                              Other info: Tiny booster with heaps of clearance
                              Here are the part numbers I pulled from Real OEM that are known to be compatible, and part numbers from cars that are similar to the ones with known compatible boosters.
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #855
                                Kyllä se paska tulee yleensä letkusta suosittelen tarkistimaan että on oikeesti sopivaa e85...
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
