M50-turbo keskustelua osista 2021
+ More Options
Posts
  • AXELONE
    • Oct 2019
    • 32
    Originally posted by AXELONE View Post
    Satuin löytämään AEM sivuilta tuolle pumpulle tämmöstä tekstiä: "Min Voltage Input: 6 volts Max Voltage Input: 18 volts Current Draw (40 psi): 12 amps (13.5v) Current Draw (80 psi): 15 amps (13.5v) Fuse: 20 amps (13.5v)"
    Voisiko tuon perusteella jo melkein kokeilla vetää paksumpaa piuhaa pumpulle ja 20a sulake väliin?
    Mulla muuten on tuo F54 15amppeerinen.
    Paksummilla piuhoilla ei minkäännäköistä vaikutusta, mistä seuraavaksi metsästämään?
    • Odto
      • Apr 2017
      • 114
      Etsisin "mekaanista" vikaa. Mulla oli aikoinaan (vielä samalla pumpulla) asennuksen yhteydessä tullut vuoto polttoainelinjaan tankin sisällä. Tietyn pisteen jälkeen ei pulssisuhteen nosto vaikuttanut yhtään mitään, kun puolet pumpun tuotosta karkasi tankkiin. Tarkista pumpun asennus.
      • Bm-w
        • Oct 2014
        • 300
        Mihin asti 870cc suuttimet pääsääntöisesti riittää etanolilla?
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1368
          • Pohjanmaa
          950cc oli 88% dutyllä n. 500whp napateholla, eli ehkä jotain 450whp luokkaa? riippuu toki vähän kaikesta, mm. mitä peruspainetta pidät bensapaineen säätimessä (edit: tämä oli 2.5bar peruspaineella)
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • Pazi88
            • 11116
            Lähemmäs 700 on jarruteltu me 870cc dekoilla. Toki 4bar peruspaineella, millä nuo virtaa lähemmäs 1000cc. Ja sillonkin duty hipo 100 prosenttia ja seos oli suhteellisen laihalla. Turvallisesti riittänee sinne 500 tienoille.
            Instagram, YouTube kanava
            • Bm-w
              • Oct 2014
              • 300
              Tarkoitus noin 600hv tai hieman reilu eli saa luvan vielä kelvata nuo. Vaihdetaan sitten myöhemmin.
              • _ville
                • Sep 2013
                • 244
                Amp44 custom männät saapuivat vihdoin. Männät sinällään näyttävät ihan hyviltä.
                Männänrenkaiden pitäisi olla BMW OEM. Tuohon en kyllä oikein jaksa uskoa. Renkaissa on merkinnät 16 ja 19. Hypistelyn perusteella 16 olisi alempi ja 19 ylempi, mutta onko raatilla parempaa tietoa?
                • evilracer
                  • Nov 2015
                  • 218
                  Numeroista en osaa sanoa, mutta Kolbenschmidtin logo näyttäisi olevan eli laatukamaa, oliskohan KS:t tai Mahlet ollu omien amppilaisten mukana.
                  Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                  • _ville
                    • Sep 2013
                    • 244
                    Ampin päämajasta vastailtii, että 19 on ylempi ja 16 alempi rengas. Onko porukka käyttänyt tuota ampin suosittelemaa välystä 0,04 - 0,05 mm vai oletteko mennyt suuremmalla välyksellä?
                    • EmH
                      • Jul 2008
                      • 1541
                      • Pohjois-Savo
                      Melko pieni välys 0,5mm ylempään ja 0,6mm alempaan on ollut hyvä. Kyllä, alempaan suurempi välys.
                      E30 M50 Turbo
                      E39 lightweight jäärata
                      Mitsubishi Lancer Evo VII
                      Nissan Skyline R32 gts-t
                      Subaru Impreza n/a
                      Originally posted by mikkod
                      Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                      • _ville
                        • Sep 2013
                        • 244
                        Piti siis kysyä männän ja sylinterin välisestä välyksestä. Renkaille ehdottomasti tuo 0,5 ja 0,6
                        • EmH
                          • Jul 2008
                          • 1541
                          • Pohjois-Savo
                          Aivan. Ajattelin että renkaiden katkosvälys, kun edellissä lauseessa oli puhetta renkaista. Männän ja sylinterin välyksestä en osaa varmaksi sanoa. Mulla on dp männät (84,5mm) ja niille lohko porattiin valmistajan ilmoittamien arvojen mukaan. Muistelisin että sille välykselle oli 3 arvoa käyttötarkoituksen mukaan ja niistä valittiin se keskimmäinen. Se oli ehkä 0,05mm.
                          E30 M50 Turbo
                          Subaru Impreza n/a
                          • Urpo_rotta
                            • 5265
                            • Pirkkala
                            0,05 oon tehny kahteen moottoriin. Valmistajan ohjeeseen luottaisin.
                            Takomäntiä on kahdesta eri materiaalista ja se toinen vaatii isomman välyksen.
                            Kysy jos tarvetta
                            • evilracer
                              • Nov 2015
                              • 218
                              Amppilaiset on 4032-seosta, laajenevat vähemmän kuin esim. Wisecot jotka 2618:a.
                              • jonski__
                                • Jan 2023
                                • 41
                                • Porvoo
                                Oisko täällä kokemusta mitkä takomännät ja veivit ois kestävät ja hyvät M50B28 turbo käyttöön?
