Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 938
    Originally posted by teropa View Post
    Kysymys: miten voi loota ottaa siipeensä öljynvaihdosta, joka tehdään huuhtelemalla? Mihin voi jäädä "sakkaa" tai muuta paskaa, joka sitten "lähtee liikkeelle" ja hajottaa laatikon?
    Ei reikä poskessa kysytty, vaan ihan oikeasti. Mikä on se mekanismi, jolla flushaamalla öljyvaihdettu loota porsii?
    Tero
    Itse lauhdutin putkineen voi jäädä sontaiseksi, koska huuhtelu tehdään tietääkseni laatikon lauhdutinletkuliittimistä. Ainakin ne olivat omassani roiskeisia kyseisen operaation jäljiltä. Ja kuulemma stepissä (5hp19) tuo on se paikka, josta se möhnä sitten irtoilee.
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • 9157
      Pelimies tietysti huuhtelisi öljynjäähdyttimen ennen varsinaista (huuhtelu)öljynvaihtoa. Siihen vain pitäisi olla oma laitteensa, joka kierrättää lämmitettyä öljyä antamalla lyhyitä paineiskuja ja irrottaa kökön jäähdyttimen kennorakenteesta.
      • teropa
        • 3855
        Noniin, tämä kuulostaa jo järkevältä. Eli lauhduttimessa seisova skeida irtoaa kun öljyt vaihdetaan. Eli se lauhdutin pitäisi jollain tapaa saada puhtaaksi ilman, että se paska kerääntyy sieltä laatikkoon uusien öljyjen mukana. Miten?
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Originally posted by Kentsu View Post
          Varmasti Dexron 3:lla toimii ihan hyvin ja miksipä ei jos tarkoitus vaihdella noita öljyjä jatkossakin. Itse laittaisin sitä Esson "ikiöljyä" mitä tehdas suosittelee, koodia en tietenkään muista mutta search auttanee...
          Edit: tuollahan tuo on ensimmäisellä sivulla
          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...30&postcount=5
          Olisiko jollain varmaa tietoa, käykö dexron3 sinne vai onko liukunopeuksissa eroja niin paljon, että kitkalevyt menee piloille? Hapokkaan hintaista tuo Esson öljy.
          Jenkki sivustolla tosiaan suosivat normaali vaihtoa, ei flush vaihtoa. Suosivat vaihtamaan öljyt ensin ja hetken päästä öljyt sekä suodattimen. Perkele, kai se jonkun on pakko tätäkin kokeilla, ei kai ne vaihtolaatikot niin kalliita ole...
          Rahamies vaihtaa uuden lauhduttimen, ne kun tahtoo n.200tkm kohdalla vuotaa muutenkin. Tai pesee vanhan vaikka liottimella ja kuumalla vedellä, ei sitä pakko öljyllä ole pestä.
            • 9157
            Ei pöllömpi ajatus.
            • teropa
              • 3855
              Ei pöllömpi ajatus.
              Eli onko avain onneen: flushing-menetelmällä vaihto + tuliterä lauhdutin ($$$?)
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Onkos tuo Petro-Canada ATF D3M sopivaa myös tuohon bensa steppiin? Olisi halpaa ainakin.
                  • 9157
                  Ensisijaisesti tuo jäähdytimen huuhtelu on tarkoitettu tehtäväksi tomaatin korjauksien yhteydessä, kun mahdollisesti vauriossa on irronnut enemmän paskaa, joka sitten jämähtää jäähdytimeen. Uuden/kunnostetun laatikon odotettu elinikä on pidempi, kun jäähdytin huuhdellaan.
                  Jos öljyt vaihtaa huuhtelemalla ehjään laatikkoon hyvän sään aikana, siitä jäähdyttimestä ei varmastikaan tarvitse huolestua.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Jenkeissä tuohon tosiaan oli joku spray, katselin siis taannoin JIM:iltä Kotimekaanikko-ohjelmaa jossa vaihdettiin uusi laatikko ja lauhdutin huuhdeltiin tuolla spraylla. Täytyypä tutkia löytyykö netistä tietoa mitä se oli. Mutta eikös siihen kävisi joku muukin liuotin ja sitten vaan paineilmaa perään ja vielä öljyllä huuhtelu. Toisaalta, jos lauhdutin ei ole kovin kallis, niin minä taidankin ostaa uuden...
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      E39 528iA
                        • 9157
                        Mitä mitä, eikö teillä jo ole tallin nurkassa huuhtelulaitteita. KLIK
                        Linkissä muutenkin tarinaa aiheesta.
                        • -Tapi
                          • 3117
                          • Välisuomi
                          Öljynjäähdyttimen huuhteluun tehokas keino on kuuma/lämmin öljy ja siinä mukana ilmakuplia.
                          Eli sama metodi, jolla saa lian liikkeelle öljynvaihdossakin
                          • Hemi
                            • 18880
                            Siis, tässä kun näitä kolaroituja autoja kootaan myös käytetyillä purkuosilla, joutuu myös noita lauhduttimia vaihtamaan aina silloin tällöin purkuosina.
                            Itse nämä automaatin lauhduttimet puhdistan joka tapauksessa aina. ja niin että ennen paikalleen laittoa moottorinpesuainetta kenno+putket täyteen yön ylitse ja ihan paineella vettä lävitse "vastakarvaan". Paineilmaa ja uutta laatikkoöljyä hieman läpi. Jo pari vuotta vanhoista lauhduttimista tulee sormenpään kokoisia "lima"/sakkaklönttejä jotka ovat kierrossa uusilla pesevillä öljyillä ilman puhdistusta.
                            Siis tuo flushing menetelmälläkään tehty öljyjen vaihto ei suinkaan poista kaikkia mahdollista laatikon sisäkuoriin/uumeniin jäänyttä sakkaa, vaan tuollaisessa kymmenkunta vuotta vanhassa laatikossa on jo aika kiinteää "pikeä" joka lähtee liikkeelle vasta kun 500-1000km on vaihdon jälkeen ajettu.
                            Eli tuo n.1000km:hän on se kriittisin vaihe jos/kun vanhaan laatikkoon vaihdellaan öljyjä, koska kiertoon JOKA TAPAUKSESSA liukenee se kaikki kiinteytynyt/pikeentynyt sakka mitä laatikon+lauhdutinjärjestelmään on kerääntynyt. Tämän sakan mukana lähtee liikkeelle myös kaikki isommat ja pienemmät metallipartikkelit jota laatikossa aina on ja jotka sitten hierovat kierrossa niin kauan kunnes ne lopulta jäävät toivottavasti uusittuun suodattimeen, tai löytävät jonkin uuden paikan asettua paikoilleen(toivottavasti ei siis venttiilikoneisto).
                            Eli tämä "paskashokki" tulee joka tapauksessa viimeistään 1000km:n ajosuoritteella öljyjen vaihdosta, riippumatta siitä miten vaihto on tehty.
                            Toki, mitä aikaisemmassa ja mitä pienemmän ajosuoritteen kohdalla vaihto tehdään, sitä vähemmän tavaraa liukenee kerralla kiertoon ja sitä pienemmät on riskit.
                            Eli tuo flushing menetelmäkään ei poista kaikkia riskejä, mutta toki se niitä pienentää ainakin ns."isompien kokkareiden" kohdalla.
                            • himonussija
                              • Jun 2005
                              • 392
                              Voikos nuo paskat lähteä kiertoon tai jotain muuta jännää tapahtua jos autolle antaa pitkästä aikaa vähän sandaalia? Ajelin tuossa joku päivä sitten reilun tunnin kaupunkiajoa ja kotiin tullessa ajoin (tottakai) suljettua rataa , jolloin iski yllättävä tarve ajaa jonkun matkaa vajaa 200 lasissa. Kickdownilla työnsin pari kilsaa menemään ihan kunnon kierroksilla. Tuntuu että tuon jälkeen vaihteisto on toiminut pehmeämmin tai sitten olen luulosairas...
                              • Hemi
                                • 18880
                                Toki kaikki on mahdollista, mutta kyllä tuo nyt jonkin pesevän elementin mielummin tarvii(uusi öljy tai liottimet), kuin että sieltä eri ajotilanteet saisivat mitään irtoamaan.
                                Olisiko laatikko oppinut elektronisesti jotain?
