M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • Muumi
    • 1703
    • Rovaniemi
    Pihdeilä kiinni, ja nykäsee ylös.
    Jos oikein tiukassa, niin sopiva tamppi holkin sisälle ettei pihdeillä puristaessa mene holkki littiin.
    Tai esim. sopiva kierretappikin käy iroittamiseen.
    E24 635csi
    • Expansion
      • May 2010
      • 68
      Minkä verran voi kohtuudella siivasta pois lohkon pinnalta ettei ala vielä vaikuttamaan negatiivisesti ketjupuolelle?
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2069
        • Banshee - Jyväskylä
        Riippuu paljonko kannesta on jo ajettu. Muistelisin että millistä (yhteensä) vielä selviää suht helposti. Kiristinlaahaimen öljykulhoa voi jonkun verran avartaa (puhkaisematta) niin saa hieman lisää liikkumatilaa laahaimelle. Hulluuksiin ei kannata lähteä vakiokir.männällä kun loppuu ohjaus jossain vaiheessa.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • S.Kaulaote
          • 1579
          • Woikkaalla
          Pitipä käydä ihan kurkkaamassa että on jotain konkreettista, ja jos en nyt ihan perssilmällä katsonut niin vakio m30-paketissa on 1,6mm välystä.
          Kyllähän sulle on perus Wirtalan Wisecot käynyt, noi on yleismallien yleismalleja ja siten kaikkiin täysin sopimattomia. Ei ole ensimmäinen missä on ollut tilaa ylhäällä ihan tolkuttomasti, pitkältä matkalta tukematon männäntappi taipuu ihan holtittomasti ja kyllähän sieltä sitten alkaa antautua vaikka Unobtanium. Tapinrei'issä ei näy mitään välttämättä silmällä mutta luultavasti eivät ole enää muodossaan.
          Mielestäni paras välys on niin pieni kuin mahdollista, ilman että syntyy kontaktia missään tilanteessa. Poislukien tietty mäntäohjatut kanget, mutta semmoisiahan näissä ei vakiona ole.
          Tällästä romua tulee ja mäntä ihan "ehjä"..
          Tuskin on mukin vika ku pannu levinny?! :think
          Ja noihi Wisecoihi saa Virtalaltaki "kuulemma" vahvaa tappia mikä kestää.
          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
          -Mitsubishi "runkkari"
          • Muumi
            • 1703
            • Rovaniemi
            Kerroppa oikea syy. Tai muita hyviä vaihtoehtoja. Olis kiva selvittää tuokin ihan tulevaisuutta varten. Saa spekuloida ihan vapaasti.
            Ei ole nakuttanu, sitä epäilet kuitenkin.
            E24 635csi
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Voi se silti olla männän syy. Tuo liian suuri välys lisää tapin taipumaa ja väsyttää sitä moninkertaisesti, jolloin se nimenomaan katkeaa kerrasta. Toki tämän voi ratkaista vanhalla kunnon "jos ei kestä niin lisää rautaa" -tyylillä jota ilmeisesti tuo tarjottu tappi edustaa. Joka kerta kun niin tehdään, mennään kauemmas menneisyyteen. Eikä nuo ole edes halpoja, ettei voi silläkään perustella tuota.
              Hyvän demonstraation tuosta tapin kestosta saa arkielämässä kun kattelee vaikkapa saranaa.
              Mitäs veikkaat miten saranatapin kestolle käy jos levittää väliä tai kaventaa tuota keskimmäistä niin että tapille tulee vapaata?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • S.Kaulaote
                • 1579
                • Woikkaalla
                Cellillä on hienoja kuvia..!
                Minähän en tiedä onko männän syy vai ei kuhan spekuloin vaan.
                Tiedän kuitenki aika rankkoja laitteita missä noi "ei mihinkään sopivat" mukit on ja hyvin ne on kestänny jopa kilpakäytössä.
                • Jaska T
                  • Aug 2007
                  • 215
                  • Pyhäsalmi
                  wiseco
                  Muumin kanssa ollaankin jo postailtu aiheesta mutta laitetaaan tännekkin.
                  http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2671011 Honda miehilläkin jonkinlaista kokemusta wisecoista.
                  Minulla odottaa hyllyssä tuomiota m50:iin wisecon tekemät 8.8 männät ja myös näissäkin tuo tapin välys on 7.5mm!
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Aihetta sivuten, Wössnerin takomännissä välykset luokkaa <1mm. S50 Euro ja S50 US(M50) mäntäsarjoissa molemmissa samoilla seutuvilla. Vaparikäyttöön tarkoitetut tosin, mutta eikös tuo liene matalampipuristeisissa Wössnerin versioissa samaa luokkaa.
                    Edit: Wössnereissä myös tappi suht rajusti kevennetty päistään(sisäreikä ajettu kartioksi melko pitkältä matkalta)
                    • Expansion
                      • May 2010
                      • 68
                      Mites muuten kampi ja kiertokangen laakereille kannattee tehdä turpiini käytössä? Tehoa on se 400hv maksimissaan eli käykö originaali uudet liukulaakerit vai pitääkö olla jotkut paremmat?
                      • Tzeimi
                        • Nov 2004
                        • 2069
                        Orkkis liuskoilla pärjää hienosti.
                        • Expansion
                          • May 2010
                          • 68
                          Ja taas kyssäreitä eli purkat on tulossa valitettavan alhaiseksi, noin 7:1 ja maks tehot tulevat olemaan edelleen se 400hv, niin niin, käykö tässä vielä vakionokka kun muutenkin alaväännöt tulevat olemaan melko köyhät?
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            Onko mitään järkeä tehdä edes tommosia moottoreita?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Tzeimi
                              • Nov 2004
                              • 2069
                              No onhan toi sellanen budjettikone
                              Mutta vakionenällä tonne 400:aan... en tiedä. 292 - 304 kepillä kyllä, mitä miedompi, sen parempi alhaalta. Että jos budjetti riittää niin nokkaan sijoittamalla tavoitteeseen pääsee. Toi vakionokan kokeilu voisi kyllä olla ihan mielenkiintoinen homma.
                              • V W
                                • Aug 2009
                                • 335
                                • Salo
                                Eks vakionokalla o päästy siihen 300 nurkille :think
                                Mimmones hyöty mahtaa olla hiouttaa schrickin 316 -> 304 vastaava,ja kyseessä ei ole ollut kannen laakeripintojen koneistus
                                Ford 4500 :think Nuffield
                                Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                                Kawasaki ZX-12R
                                Borat
