Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Satanus
    • 6
    • Kirkkonummi / Finland
    Imusarja ja tehot
    Originally posted by opl21 View Post
    Dynotettu on ennen ja jälkeen....
    Automaatin käyrässä ei pahemmin muutoksia...Sama penkki ja pari kuukautta välissä
    Eli kun läpät nyppi vittuun nin tehot nousi kauttaltaan muutaman hevosen ja väännöt suhteessa saman verran.-->Imusarjan puhdistuksen vaikutusta luultavasti kuitenkin....Mutta mitään häviötä ei ollut havaittavissa millään osa-alueella.Positiiviset kokemukset siis
    Omalla BMW 530 M-Tech Sportilla on nyt kurvattu 170th ja näitä juttuja luettuani poikkesin espoon laakkosen marmoritiskillä utelemassa asiasta.
    Samaa kerrottiin, eli imusarja tulisi vaihtaa. Kundi näytti jopa miten vanha ja uusi imusarja poikkeavat toisistaan. Uudempi on paranneltu versio ja hintaa sillä on 550 EUR. Vaihtaminen onnistuu helposti itse.
    BMW suosittelee imusarjan vaihtamista noin 100th km kohdalla. Kerran. Laakkonen taas 100th km välein. Ilmeisesti heillä kiiluu eurot silmissä.
    Utelin myös sitä, että mitä tapahtuu jos läpät poistaa ja tukkii GPR:n.
    Mekaanikon mukaan alakierrosten vääntö katoaa, eli automaatilla saisi ottaa noin 4-5th kiekkaa ennenkuin auto liikahtaa valoista. Samoin moottorin varoitusvalo palaisi koko ajan ja diagnostiikan puskuri täyttyisi moottorin virheviesteistä. Ja jos näitä virheitä mahtuu diagnostiikan muistiin 255kpl, niin puskurin täytyttyä moottorin virheilmoituksista ei sieltä enää näkisi muita ongelmia.
    Itse aion ostaa uudemman mallisen imusarjan ja lätkäistä sen paikalleen. Ei kiinnostaisi huudattaa isoa diisseliä liikkeelle lähtiessä noin korkeilla kierroksilla.
    Satanus@BMW530Ad M-Sport Touring
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Sinua on kusetettu pahemman kerran. Läppien poistumista ei ecu huomaa edes uudemmissa, egr:n poistosta tulee vikakoodi tuon ikäisissä kuin sinulla on avatarin kuvassa, mutta niitä tulee tasan 1kpl eikä sytytä mitään valoja mittaristoon, eikä myöskään vaikuta katsastukseen tai auton toimintaan.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3311
        • Kajjjaani
        Vai ei liiku alle 4-5th kiekkaa ja muut viat päälle.
        Myynti kikkoja on kaikenlaisia. Ei vaikuta mitenkään se läppien poisto edes uudemmissa kuin tuo sigun auto jos siitä kyse.
        No jokainen tekee tavallaan.
        F26 xDrive20d TwinPower
          • 7521
          Yep, kokemusta E61 530dTA -06 ja 535dTA -05 mallisista joista olen itse poistanut läpät. Läppien poistamista ei huomaa mistään. Ei vaikuta siis mitenkään huomattavasti alavääntöihin ja kumi palaa ainakin viimeksi mainitulla kyllä alle 4 rpm:nkin...
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2978
            • Uusimaa
            Originally posted by schwarze View Post
            Lue vielä kerran mitä kirjoitin.
            Lueppas vielä kerran noista linkeistä se, missä viitataan siihen mitä moottorille sa tehdä, eli kohta 5:
            5) Autoon, jonka sen käyttöönottoajankohtana on edellytetty olevan EY- tyyppihyväksytty (käyttöönotto 1.1.1998 alkaen), ei saa asentaa ahdinta, muuttaa moottoria muutoinkaan eikä vaihtaa auton osia siten, etteivät käyttöönottoajankohtana vaaditun EY-tyyppihyväksynnän edellyttämät vaatimukset tai niitä uudemmat vaatimukset täyty. Esimerkiksi jarru-, melu-, pakokaasupäästövaatimusten tulee ahtimen tai moottorin vaihdon jälkeen täyttää auton ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana voimassa olleet vaatimukset. Vaatimusten täyttymisestä on tarvittaessa annettava kirjallinen vaatimustenmukaisuusselvitys. Selvityksen voi antaa ilmoitettu tutkimuslaitos, auton valmistaja tai valmistajan edustaja.
            Miten tulkitsette tuon lihavoidun, itse tulkitsen sen niin kuin on kirjoitettu.
            Se, että katsastuksessa mitataan vain savutus (jonka jokainen edes jotenkin kunnossa oleva diesel alittaa kevyesti) ei silti muuta sitä, että periaatteessa vm 98 ja uudemmista ei saisi muuttaa mitään, eikö.
            • Simpel
              • Mar 2008
              • 405
              Originally posted by Karva View Post
              "Merkkikohtaisesti asetettujen normeja" ei ole olemassa muuten kuin asorptiokertoimen osalta, eikä niitä huomioida katsastuksessa. kuitenkin pakokaasujen puhdistusjärjestelmän komponentit tarkastetaan silmärääräisesti katsastuksessa. Eli mm. huohotus- , pakokaasuntakaisinkierrätys-, katalysaattori-, imu- ym järjestelmiä ei saa muuttaa. Lisäksi ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen rinnastetaan muutenkin moottorinvaihtoon.
              http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorin+muuttaminen.htm
              Eipä ole minun katsastusmies koskaan edes konepeltiä nostanut..saati sitten jotain imusarjan alle kurkkaamaan josta se ei kuitenkaan mitään tiedä mitä sielä pitää olla..vai pitääkö ylipäätä..
              Originally posted by Thuppu View Post
              Itellä tais viimeksi katsastuksessa savutusarvoksi tulla 0.01 ja inssi huudatti konetta ja manas kun näistä Bemareista on työn ja tuskan takana saada edes jonkinlaisia arvoja irti. Tiedä sitten mikä oli "vialla"..?
              Aika hyvät..minusta toi 0.36 ei ole kans paha.. 2+ jos olis niin olis huolestuttava..
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                Miten ne ei sitten täyty?
                jos auto mene katsastuksesta läpi niin siinä on sitten kaikki rajojen sisällä, eli täyttää vaatimukset.
                • Juhis
                  BTCF Honorary Member
                  • 19175
                  Tuo teksti tarkoittaa kokonaisuudessaan sitä, että esimerkiksi E-normin mukaan mitattuihin pakokaasupäästöihin vaikuttavia muutoksia ei saa tehdä E-hyväksynnän alaiseen autoon. Imusarjan läppien poistaminen tai EGR:n tukkiminen saattaa vaikuttaa auton päästöihin, joten näiden muutoksien tekeminen on periaatteessa laitonta. Vaikka katsastuksessa tehdään pelkkä savutusmittaus, ei sen tai katsastuksen läpäiseminen tarkoita sitä, että auto olisi siitä huolimatta laillinen!
                  Aivan sama asia on turbodiesel auton lastuttaminen tai uudelleen ohjelmointi. Vaikka auto menisi katsastuksen päästömittauksesta läpi, ei auto ole välttämättä päästöiltään tai tehoiltaan enää laillinen = alkuperäisen automallin E-hyväksyntää vastaavassa kunnossa.
                  Eli vaikka auto läpäisee katsastuksen, ei se silti ole kaikilta osilta laillinen.
                  Sound Factory Bar & Nightclub
                  • Satanus
                    • 6
                    Jaa?
                    Jaa-a? Miksikähän mekaanikko sitten sanoisi moista? Heillä ei ole mitään sidoksia duunipaikkoihin ja eivät saa bonareita yrityksen tuloksesta, joten heillä ei ole mitään syytä valehdella.
                    Olisiko kellään dynolukemia ja/tai käppyröitä tehoista/väännöistä etc ennen ja jälkeen läppien poiston?
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2978
                      • Uusimaa
                      Veikkaan, että muutos on todella pieni, jos ollenkaan. Ja kuten joku jo kommentoikin, imusarjan putsaaminen saattaa aiheuttaa jo pienen tehon lisän.
                      PS noista K-arvoista: itsellä Saksassa mitattu 0,00 (nolla), Nyt keväällä 0,017, onko mittauslaitteessa muuten edes noin montaa desimaalia. Kommentoin katsurille, että onkohan mun auto menossa rikki, niin kaveri naureskellen sanoi, että ei edes yrittänyt saada arvoja alas, kun heti näki, että ei ole edes lähellekään rajoja.
                      • Satanus
                        • 6
                        Arvot
                        Arvojen pitäisi ymmärtääkseni jäädä alle 4.00. Viime katsastuksessa omat meni 16 ja katsastusmies huudatti konetta hetken ja sai toiseksi arvoksi 7.2 tms ja sitten alle 4, joka sitten kelpasi. Kommentoi vain että karstaa talven jäljiltä.
                        Käytän imusarjaa auki ensiviikolla, kun auto tulee pajalta (automaatti lasahti 2vk sitten. Tärinää ekana pari viikkoa 1700-2000 krs kohdalla ja sitten duunista tullessa syttyi varoitusvalo, tehot katos ja takana olevat hiljensi. Tuli romut ja öljyt laatikosta pihalle.).
                        • jussi_r
                          • 1655
                          M3 Cabrio Individual
                          530d GT xDrive
                          GL420 CDI
                          ZX-12R
                          • ekiaalto
                            • Jan 2009
                            • 18
                            • Janakkala
                            Keskustelu tuntuu rönsyilevän kiitettävästi. Joskus asiasta, joskus sen vierestä.
                            Omaan autooni asennettiin läppävaurion seurauksena täysin uusi paketti.
                            Moottori, turbo ja katalysaattori.
                            Siihen asennettiin myös uusi imusarja, jossa ei ole läppiä lainkaan. BMW varaosa.
                            Asennus tehtiin BMW:n valtuuttamassa huoltokorjaamossa BMW:n ehtojen mukaan. Sainhan sentään hieman Goodwill'iä, vaikka loppuja haenkin Kuluttajariitalautakunnan kautta.
                            Täytyy muistaa, että e39 malleissa oli eroja imusarjan osalta. Läpät olivat automaatissa ja manuaali oli läpätön. Moottorit identtiset molemmissa.
                            Kysymys 1: Onko manuaalivaihteinen auto muka laiton laiton päästöjensä puolesta?:think
                            Kysymys 2: Miten läpätön, alkuperäinen varaosaimusarja muka muuttaa automaattivaihteisen auton päästöjä?:think
                            Tuntuu, että tällä palstalla käytävä keskustelu kulkee hieman tunnepohjalla. Jokaisella saa tietysti olla omat mielipiteensä, mutta terve järkikin olisi syytä pitää mukana.
                            Tietoa mahdollisesta takaisinkutsusta läppien poistamiseksi ei ollut ainakaan tänään vielä Hämeenlinnan BMW dealerilla.
                            • Rocla
                              • 7692
                              Eikös työsuhde ole aika vahva sidos?
                              Eikös proviisio ole "bonari"?
                              No ei varmaan hän tahallaan väärää tietoa antanut.
                              Olli.
                              • sassi
                                • Apr 2008
                                • 412
                                • Nivala
                                OT:
                                Sama vika rahikaisella! Edellisen kerran kun kävin katsastamassa, läpät oli jo pois, EGR vielä toiminnassa, sai jonkinlaiset arvot ja sanoi että "..täältä mitään tule..."
                                Nyt kävin katsastamassa eri paikassa (myös EGR disabloitu), ennen katsastukseen menoa kävin vähän "lämmittämässä" ettei noki lähde liikkeelle testin aikana, oli paljon matkaköröttelyä takana... Siellä sitten katsastusmies noitui että "Perkele että näistä 6-sylinterisistä bemareista on hankala saada tuloksia. No ei saatana täältä mitään tule!"
                                Sassi
                                - F10 530d
                                - KTM 690 Enduro
                                Ex. E90 330d, E46 330d
