BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • MrHenkka
    • Apr 2010
    • 113
    • finlanders
    #541
    Huh, kiitos tiedosta, sydän putosi kurkusta vaikkei termo kallis sijoitus olekaan..
    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
    ------------BMW 530da touring E61-----------
    • viktor
      • 1272
      #542
      Originally posted by harossi View Post
      Tuon vaihtovälinäytön voi nollata vaikka filtteriä ei olisi vaihdettukkaan. Mutta voihan se olla myös vaihdettu.
      Omaan oli vaihdettu saksassa. Tuolla otetaan päästöluokat vähän eri lailla huomioon, niin voisi olla kovemmat sanktiotkin jos näpelöinnit paljastuu?
      Pesettäkää ne filtterinne ennen kuin menee tukkoon, säästyy pitkä penni
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Tommix
        • 5553
        • S:t Karins
        #543
        Originally posted by A62 View Post
        Itse olen ajellut nyt noin kuukauden suoralla putkella ja ilman mitään ohjelmointeja. Kyllähän sen polttotapahtuman huomaa, mutta ei mitään sen kummallisempaa. Itse en ole talvioloissa mitään teho tai kulutusmuutosta havainnut. Pitänee pestä tai pesettää pönttö jossakin välissä.
        Kyllä se herja näyttöön vielä tulee. Muistaakseni autolla voi ajaa ~ 1000 km ilman pönttöä jonka jälkeen syttyy häiriövalo mittaristoon...
        • jake530d
          • Oct 2010
          • 146
          • vaasa
          #544
          Nyt on vaihdettu termari. Lämmöt nousi 90c.Vaihdoin myös hehkut ,aikaisemmin ilmoitti 4hehkua rikki. Nyt uusilla ilmoittaa 5 ja 6 sylinterit rikki. Oisko se boxi rikki?
          E71 X6 35D
          ex.E61 530D 282hv. 615nm.
          • kvt
            • Aug 2009
            • 236
            • Satakunta
            #545
            On se boxi silloin rikki. Olen ymmärtänyt, että jos ajelee rikkinäisillä hehkuilla, niin se käy tuon boxin päälle ja hajottaa ajan kanssa myös sen.
            Mullakin valitti parista hehkusta ja kun sain ne vaihdettua, niin ei vika poistunut ennen kuin vaihtoi myös tuon hehkuyksikön.
            -12 F11 530Da
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              #546
              Voi tietysti Tuo paska on nii pahas paikas,taas vissii imusarja ym.. letkuja irti..
              E71 X6 35D
              • MrHenkka
                • Apr 2010
                • 113
                • finlanders
                #547
                Itellä kuulemma hehkun rele oireillut joskus, näkyi vikakoodeissa, sanoivat huollossa, että saanut öljyä päällensä, tosin toistaiseksi toiminut. Maksaisi peräti 13euroa joten sama kai tuokin on vaihtaa.
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  #548
                  Ei tarvitse irrottaa imusarjaa mutta perin v*ttumaisessa paikassa se boksi on kun sen liitin on hankala irrottaa.
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    #549
                    Jos ei viitsi itse vaihtaa, niin ei ne merkkihuollossakaan ainakaan täällä paljon ota tuon vaihdosta. Katselin itsekin että on pahassa paikassa ja kysyin merkkihuollosta, niin asennus makso siellä muistaakseni 20 ta 30 euroa, että en paljon viitsinyt käsiäni liata.
                    Edit: Eikös tuo hehkun rele, mistä MrHenkka puhuu, ole sama asia kuin tuo hekuyksikkö. Meinaan eikös tuo sentään satasen paikkeilla maksa, tai vähän ylikin, vai saako tuon muka todellakin jostain 13 eurolla.
                    -12 F11 530Da
                    • MrHenkka
                      • Apr 2010
                      • 113
                      • finlanders
                      #550
                      Kävin viime keskiviikkona lukemassa vikakoodit koska kompura herjailee aina silloin tällöin, no suosittelivat sen vaihtoa 967€ ja siinä yhteydessä sanoi, että vikalistalla oli hehkun rele, 13€. Muuta en osaa sanoa ..hinnat oli vikalistan kulmassa kirjoitettuna, en ota vastuuta kirjoittajan lukihäriöstä, niin siinä vaan lukee
                      • dumpi
                        • Jan 2010
                        • 46
                        • Salo
                        #551
                        Ostin omaan autoon viikko sitten hehkuyksikön (original) 132€, jossain tarjolla huokeita osia :think
                        • MrHenkka
                          • Apr 2010
                          • 113
                          • finlanders
                          #552
                          Koska se on vaihtunut ettei erillistä relettä ole? Jossain vanhoissahan näin taisi olla, jos tuo -04 vielä on erillisellä.. emmä vaan tiiä, pitää käydä vaihdattamassa se niin kerron mitä vaihdettiin ja mitä maksoi
                          Tosin rele on tyhmä laite, miten se osaisi sanoa olevansa rikki.. ohjausboxi kuulostaa älykkäämmältä, mutta voihan siinäkin kai olla releelle joku valvonta, siis jos on erillinen rele.
                          • jake530d
                            • Oct 2010
                            • 146
                            • vaasa
                            #553
                            Ohjainyksikköhän toi on ja maksaa 110e omaan vm-04
                            E71 X6 35D
                            • A62
                              • Jun 2009
                              • 117
                              Joo joo. Kyllähän sillä on jo tonni poikineen ajeltu. Minulla on tosin joku muu "vuosihuolto" jo punaisella, kun en tajunnut resetoida sitä ajoissa. Taitaa mennä samaan piikkiin tuo DPF-häiriö. Näitä punaisella olevia valoja ilmeisesti ei saa nollattua kuin piuhan päässä.
                              • viktor
                                • 1272
                                #555
                                Saa. Mittariston kautta trippinappia painelemalla.
                                E: Silloin ei saa kun vika tulee takaisin päälle heti, esim jarrujen tunnistin tulkitsee että palat loppu..
                                ///M5
