M60 kysymyksiä
  • Daa Daa
    • 919
    KK-kaulan koko on alunperin 47.975-47.991.
    Glycolta ei saa kuin STD laakereita, jotka on tarkoitettu 47.975-47.991 kokoiselle KK-kaulalle.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      #767
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #768
        Kiitos tästä. Lisäkysymys, paljonko pulttisarja kustantaa noihin kankiin? Ja mistä olette niitä ostellu? Nehän on kai vaihdettava jos avaa.
        Kysy jos tarvetta
        • kovaluu330Ci
          • May 2008
          • 15
          #769
          Mistä johtuu kun tuo mun seiska pätkii mankan virtoja ja mittaristosta sumuvalon merkkivalo katoaa kun nopeus nousee +60km/h sekä mankan valot katoavat välillä kokonaan. volume myös hyppii. auto jopa sammuu joskus itekseen kun risteykseen pysähtyy. Ei vikakoodeja:think kaikki liittimet on käytetty auki ja putsattu.. auto siis 740 -95 m60b40
          • Supa
            • 7597
            #770
            Eiköhän se ole virtalukon pohja taikka kosteusvauriota esim apparin maton alla missä paljon isoja sulakkeita ja syöttöjä.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • kovaluu330Ci
              • May 2008
              • 15
              #771
              Pitääpä tutkailla sinne maton alle, kiitos vinkistä!
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #772
                Projektimoottorissani on kolhu juuri siellä missä ei missään tapauksessa saisi olla, eli kyseessä non vanos m62 ja 2. ja 3. Pytyn välisessä kannaksessa lohkon tasopinnassa aika paha kolhu, joka on noin 0.5 mm syvä.
                Kysymys kuuluukin voiko tuosta ottaa pois 0.5mm ilman että tulee muita ongelmia? Kansiksi on tulossa m60 kannet.
                Paljonko vakio m62:ssa männän pää tulee lohkon tasopinnasta ylös?
                Ehdotuksia? Ideoita?
                Kysy jos tarvetta
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #773
                  Paljealue on vakiona luokkaa 0,8mm. 0,3mm saa kompensoitua vakiota paksummalla kansipahvilla jota bmw tarjoaa tällaisiin tilanteisiin, loppu on pois paljealueesta. Tolla koneella en kyllä uskaltais ajaa 0,5mm paljealueella. Vaihtoehdoksi jää koneistaa männistä hivenen pois tai teettää/ostaa aftermarket kansipahvi joka on 0,5mm vakiota paksumpi.
                  Aprilia RSV4
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #774
                    Kiitos tästä tiedosta, huomenna koneistaja katsoo mitä asialle voi tehdä. Hän katsoo voisiko tuota tigillä ihan hiirenverran täyttää ja sitten oikaista siten, että lastu olisi mahdollisimman pieni. Uudet tiivisteet on jo tilattu joten ei haluttaisi toiseen kertaan niitä ostaa.
                    Onko normaalia että sylinterin seinämät ovat hieman laikukkaat? kaikissa sylintereissä näyttäisi olevan suurinpiirtein samalla korkeudella muutama hieman erinäköinen läntti. Pinta on ihan saman tuntuinen kuin muuallakin. Naarmuja ei näy missään.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Mechanica
                      • Sep 2009
                      • 63
                      Originally posted by Mechanica View Post
                      Mites porukan m60 koneet lähtee käyntiin pitkän seisonnan jälkeen ( > 2 viikkoa kylmässä)? ...bla bla bla...
                      Originally posted by Morkai View Post
                      Varmaan pieni vuoto bensalinjassa ja pääsee tyhjentymään ajan kanssa. Esim. bensanpaineensäätimen O-renkaassa pieni jälki, takaiskuventtiilissä tai joku suutin vuotaa.
                      Pumppu uusittu koko pakettina ääntämisen takia.... ...blablabla...
                      Tutkiskellaan, .... ..
                      Tutkittu, akkuhanse perkele kyykkäs
                      Vanha akku rokkas kesällä hyvin kun käytettiin, uudella akulla kylmästä säilytyksestä ilman roikkia tai muita vippaskonsteja käyntiin kuin palmun alta
                      "...joku ihme fetissi viiskolmekymppiin..."
                      '20 G30 530e iPerformance
                      ex:'08 E60 530xdA /// Sport edition // '93 E34 530iA "M60 / Pikkulohko" sekä kaiken maailman kippoja...
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Eräs asia on jäänyt vaivaamaan ja haluaisin varmistaa ettei aiheuta ongelmia. Eli toisenpuolen nokkaketju oli löysällä. Uskaltaako koneen käynnistää ja odottaa öljynpaineen nousua, vai toimiiko tuo kiristäjä öljynpaineella?
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #777
                          Oli löysällä? vaihdoit siis kiristimen?
                          Taitaa olla jousikiristenen ja öljyvaimenteinen murikka.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            En vaihtanut kiristäjää. Koko kone ei ole minulla käynytkään. Huom nokkaketjun laahaimen kiristäjä.
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • 2bar..ahhh
                              • 3352
                              • haapavesi
                              #779
                              nokat voi ajatuksen verran pyörähtää vasten jolloi on löysällä kettinki koska öljy on hävinnyyt siitä kiristimeltä... kiristyy kun tulee öljynpaine ( oletan ettei nokan pulteja ole käytetty auki.)
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Ei ole pultteja käytetty auki.
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
