M60 kysymyksiä
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    #736
    Ok. Kyllähän nuo kannattaa samaan konkurssiin vaihtaa...
    Löytyykö jostain netistä M60 moottorin korjaus/asennus ohjetta? Josta ilmenee nokka-akseleiden, yms. asetus, yms.
    Sain alpinalta ohjeen käyttää m60b40 ajoitustyökaluja.
    (en ole itse asentamassa, mutta kiinnostaisi katsella muuten vain... )
    TIS kun ei toimi nii googleen vaan m60b40 timing pdf niin löytyy.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      #737
      Originally posted by ike24 View Post
      Miten porukka siirtäny huohotuksen pois imusarjasta??
      Mä ajattelin tehä huohotuksen venttiilikopista. Imusarjan alta alkup. huohotuksen paikan kai tukin tai vien siitäkin letkun huohotuspönttöön. En nyt tarkkaan muista miten se tötterö siellä jakopäässä menee, mutta sen ajattelin jättää kokonaan pois. Mikäli se nyt jätettävissä on..
      EDIT. Siis toi öljyseparaattori tötterö http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...oil_separator/
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        • Jyväskylä / Uurainen
        #738
        Originally posted by Morkai View Post
        ... tai maffi on mennyt rikki ...
        edit: Maffivika näissä ilmenee sillälailla, että päästää kaasulta niin sammuu. Maffin piuhan ottaa irti, niin pitäs toimia normaalisti jos vika oli siinä.
        Tämähän se oli. Pitää vielä seurata noita lambdoja, onko ne oikeasti kunnossa.
        Inpa muuten ei löytänyt maf:sta koodia mutta sitten Boschin yleistesterillä kyllä
        ___________________________________
        __________________________________________________
        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          #739
          Kaverin m60 e38 740i:ssa kans erikoinen käyntivika. Käy tyhjäkäyntiä hytkyen ja rikkaalla.
          Vaihdettua / tehtyä
          -Vikakoodit luettu. Ei mitään
          -Savukoe tehty. Ei imuvuotoja
          -Puolat mitattu. Ehjät
          -Tulpat uusittu
          -Kokeiltu ilman:
          -Lambdoja
          -Imm mittaria
          -Ecu lämpötila anturia
          -Nokan anturi mitattu. Ehjä
          -Johtosarjat perkattu
          -Katteja hakattu .Toinesta sisuskaluja irti,mutta pelaa kierroksilla hyvin.
          -Kone maadotettu uudelleen
          -Puolien irroittelu käynnissä vaikuttaa käyntiin.
          Tosiaan kierroksilla pelaa hyvin. ''Tuputtelee'' tasaisesti kummastakin putkesta tyhjäkäynnillä. Auton alla kuunnellessa aivan kuin oikea syl.ryhmä ei kävisi kuin kolmella.
          Onko vaihtoehjoa enään kuin :
          -Suutin
          -Puristukset
          -Jos ecu:sta löytyy ''lastu''
          E61 M-sport
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Letku kerääjäpöntölle jossa ilmansuodatin ja takakanteen peitelevy alumiinilevystä johon tulee nippa bensapaineensäädintä varten. Separaattorin kannestakin saa muokattua kun tukkii kolot.
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              M60B40
              Öljypumpun ketju pirun löysällä. Kiristetäänkö se kiinnityspulttien alla olevia ruuveja avaamalla vai? Varmaan kun tallille pääsee niin tajuu kun kattoo mutta jos faktatietoa olisi että kuinka kireääle vedän? Pieni sivuttaisliike? Meinaa nyt liikkuu useamman sentin Myös se ketjukoppa puuttuu mutta tuskin se kiristää ketjua.
              Tis löyty venäjäksi ja kääntäjällä toimii ni sieltä löyty kaukki tarvittava momentteja myöten.
              Mutterin sisällä on ruuvi
              Installation:
              Adjust chain deflection (A = 10
              2 mm) by turning adjustment hex screw in
              the oil pump. Install screw and tighten down.
              Note:
              Use screwdriver insert (bit), Allen key (long version) or similar tools with long hex
              head. In the procedure illustrated in this diagram, the short leg of a standard Allen
              key is shortened to approx. 32 mm.
              If necessary, remove oil pressure control piston.
              Press sleeve downwards with suitable drift.
              Caution!
              High spring pressure.
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #742
                Vaihdettua / tehtyä
                -Tulpat uusittu
                -Kokeiltu ilman:
                -Lambdoja
                -Imm mittaria
                -Suutin
                -Puristukset
                Itsellä täysin sama ominaisuus. Syyllinen lienee nokkien ajoitus, joka pielessä venyneen ketjun takia.
                Kysy jos tarvetta
                • ike24
                  • Mar 2011
                  • 957
                  • haapavesi
                  #743
                  Minkähänlaista puolaa kannattaa laittaa alkuperäsen tilalle?? Tuommonen v8 ahdin rojektiin.
                  • Mechanica
                    • Sep 2009
                    • 63
                    Mites porukan m60 koneet lähtee käyntiin pitkän seisonnan jälkeen ( > 2 viikkoa kylmässä)?
                    Oma m60b30 tuntuu vaativan melko paljon pyöritystä ennen kuin käynnistyy (+20 sek) vaikka akku ladatty tätä ennen täyteen lämpimässä.. Sama homma talvisäilytyksen aikana, vajaan kuukauden välein oon käyttäny pannun kuumaksi, nii vaatinu kunnon pyörityksen.
                    Vai onko kyseessä vaan kasin ominaisuudet ku jenkkipaskoilla tuntuu olevan kanssa vaatimuksena reipas pyöritys ennen käynnistymistä? Valuuko tuossa ajassa öljykalvo pois sylinterinseinämiltä aiheuttaen puristusten häviämisen / pienenemisen?
                    Moottorin peruskunto hyvä, -93' / 300 000 km, kriittiset anturit vaihdettu marmorimallisiin, ja öljynä magnatec 10/40, vaihdettu aina 10 tkm jälkeen ja keväällä ennen ajokauden aloitusta. Lämpimänä ja parin päivän / viikon seisotukselta lähtee laakista käymään kylmiltäänkin, ilman lämmitystä. ..Ja omassa huomassa ollut viimeset 70 000km...
                    "...joku ihme fetissi viiskolmekymppiin..."
                    '20 G30 530e iPerformance
                    ex:'08 E60 530xdA /// Sport edition // '93 E34 530iA "M60 / Pikkulohko" sekä kaiken maailman kippoja...
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #745
                      Voisko bensan paineet pudota ja sen takia joutuu pyörittää enempi? Kokeile "hehkuttaa" seuraavalla kerralla kun pitempi seisokki, vai lähteekö näissä bensapumppu pyörimään kun laittaa virrat päälle?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #746
                        Viime talvena herättelin seikan mottia parin kuukauden pihalla seisomisen jälkeen, öbaut 15 asteen pakkasesta lataamatta akkua joka oli koko ajan autossa kiinni. Kone hörähti tulille aivan yhtä nopeasti kuin kesälläkin, alle sekunnin startilla. Kävi kuitenkin pari sekuntia röpeltäen ennen kuin käynti tasaantui. Mielestäni toimii kuten pitääkin. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #747
                          Eikös vakioilla pärjää aika pitkälle? Jos ei riitä niin sitten yks vaihtoehto vois olla vag cop puolat, niitä ainakin on käytetty tehokkaissa ahdetuissa hyvällä menestyksellä.
                          Kysy jos tarvetta
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #748
                            Tai sitten possun (cayenne turbo) puolat. Eivät ole niin herkkiä lämmölle mikä ainakin osaa vaginan puolia vaivaa.
                            Joko ZSE012 tai ZSE042.
                            Tuolta saa niin possun kun vaginan puolia hyvällä valikoimalla: http://www.q11-shop.de/k/beru/elektr...eile/zundspule
                            Aprilia RSV4
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              #749
                              Nojoo kyllähän nekin ehkä piisaiis mutta mutta.joo nuita vag cop puoliahan ne on käyttäny että vois olla hyvä vaihtoehto.
                              • jannmann
                                • 5858
                                • Joccis City
                                #750
                                Onkos kukaan mittaillut eri sylinteriryhmien kansien paluuvesien lämpötiloja?
                                Tuntuu 7-8 pytyt ottavan helpoimmin itseensä jos kovasti rankaisee.
                                Itsellä osuu hivenen silmään noi vesikanavien kokoerot ryhmien välillä..
                                Tiedä sitten onko kokoerolla kompensoitu mahdollista virtausvastuksen eroa, vai onko vain jäänyt tollaiseksi kun vakioissa 3-4l koneissa ongelmaa ei ole.
                                Itse uskon, että eroja lämpötiloissa on ja että ne ovat vielä melko isotkin.
                                Onko kukaan törmännyt netissä tai livenä m60/m62 koneen kohdalla, että vedenkierto olisi käännetty?
                                Saa esittää mielipiteitä.
                                Oheisessa kuvassa kanavat ympäröity punaisella kehällä.
                                Aprilia RSV4
