M60 kysymyksiä
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Vastaavat arvot oli taannoin yhdessä 740:ssä. Siinä oli virilastu: heti meni leimasta läpi, kun vaihtoi boksia.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2121
      • ǝɓuᴉʌʎH
      Ei omassa pitäisi olla, ainakaan en ole tiennyt enkä tosin ole huomannut tehoissakaan mitn "tehon" lisäystä, ainakaan lastun puolesta. Mites tuon saa selville? Ottamalla boksi irti ja avaamalla sen?
      Eikös boksi ole apparin puolella kone huoneessa ihan tulipellin edessä?
      E90 07 335D
      Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2121
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Originally posted by pheno View Post
        Jaa-a, ei ole kokemusta tarvike-MAF:eista. Mulla on orggis MAF (todennäköisesti) ja yksi hankittuna varalla -96 E39 540:stä. Aina on ollut päästölapussa HC n. 10 paikkeilla. En äkkiseltään uskoisi MAF:n vikaan, varsinkin jos sulla tyhjäkäynti on tasaista ja muuten vetää tasaisesti. Samaa MAF:fia on käytetty mm. 540i E39:ssä 8/98 asti.
        Itse varmaan vaihtaisin kaikki tiivisteet ensin ja sitten ihmettelisin MAF:fia. Tuossahan on filmi, joka ei kaiketi kulu niin herkästi kuin se vanhan mallinen kuumalanka. Toki nämäkin alkavat varmasti oireilla, kun tarpeeksi aikaa kuluu.
        Tuota maffia epäilen itsekkin vahvasti, sen takia olisi ollut kiva saada se vikakoodeihin jos olisi siitä jotain viisastunut. Inssikin sanoi, että kone käy sen verran nätisti, että ihmetyttää miksei päästöistä mene läpi. Haitariputkessa pieni reikä, joka on paikattu jesarilla, mutta uusi on jo tilattu ja asennetaan heti kiinni kuhan tulee.
        Onneksi vaimon broidi hakee autoon päästölapun niin kerkee sitten tuossa tutkimaan paremmin kuhan kelit lämpenee
        Pakko muuten kysäistä Morkailta, että vaihdoitko imusarjaan kaikki 6kpl tiivisteitä vai vain ne 2kpl eli etu ja taka? Tämän siis luin Lekan ohjeista ja jäi mietityttämään, että mitkä vaihdoit
        E90 07 335D
        • Cock
          • 752
          • Tsadi
          Originally posted by SushiX View Post
          Tuossa nuo arvot..
          Ekalla kerralla päästöt olivat;
          HC PPM: (Tyhjäkäynti) 181 / (n. 2000rpm) 129
          CO%: 1,42 / 2,8
          O2: 0,48 / 0,43
          CO2: 13,9 / 13,2
          Lambda: 0 / 0,93
          Toisella kerralla;
          HC PPM: (Tyhjäkäynti) 134 / (n. 2000rpm) 115
          CO%: 0,4 / 2,07
          O2: 3,4 / 1,14
          CO2: 12,5 / 12,9
          Lambda: 0 / 0,97
          Ei meinaa vaan löytyä täältä ketään, kenellä olisi vehkeet nähdä E34 vikakoodeja sun muita.
          Tilasin tuon haitariputken uusiksi ja laitan vaimon broidin hakemaan päästölapun niin saa katsastettua.. Täytyy ihmetellä noi sit kun on varaa..
          Eikös se ole ihan sama tilaako Schmiedmannilta "tarvike" MAF:in vai tilaako alkuperäisen jostain muualta? Samalla tuote numerolla se on kaikkialla niin Schmiedmannilla, realoem:lla sekä muissakin.
          Tosta originaalia vähän sopivampaan hintaan kuin Suomen marmorimajoista.
          Lähetyskulut päälle vähän toista kymppiä muistaakseni.
          540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
          Audi A6 C7 S-Line ABT
          • Muurahainen
            • 9194
            Mikä on M60 koneen normi käyntilämpötila?
            Mieluusti ihan absoluuttinen fakta tästä asiasta.
            • peto2
              • 8282
              • Järvikylä (Nakkila)
              B30, salavalikon mukaan 97-103
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                Mistäs tuollasen salavalikon saa näkyviin?
                Nyt: E39 530DA Touring -98
                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                • Skunkki^
                  • 688
                  Edit: Olin humalassa, anteeksi.
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                  • Rifu
                    • Nov 2010
                    • 807
                    • Nukari
                    Mistähän sais sopivan halvalla suuttimet tohon mun m60b40:iin?
                    -E61-
                    • pheno
                      • 1998
                      Valitettavasti E34:n salavalikko ei tarjoa koneen lämpöjä. E38:jä myös tehty M60 koneella, joista tuo salavalikko löytyy.
                      • Skunkki^
                        • 688
                        Riippuu mikä on halpaa. Suomesta et saa lähellekkään samaan hintaan kuin esim. Saksasta,
                        http://www.ebay.de
                        Jos ei ebay ja Saksa luonnistu, Schmiedmann (http://www.schmiedmann.fi/) on paras vaihtoestosi. Tahi käytettynä.
                        Editoimpa hitaasti ja hartaasi tuon edellisen postauksen pois ja totean tähän, että Carlsberg.
                        KIA Optima PHEV
                        Exät:
                        • Rifu
                          • Nov 2010
                          • 807
                          • Nukari
                          http://www.ebay.de
                          Nii pitäs varmaa katella jos jostai löytys käytettynä, mietityttää vaan viittiikö käytetyt laittaa. Ku periaatteessa en tarviis ku yhen rikkoutuneen tilalle.
                          -E61-
                          • pheno
                            • 1998
                            Editoimpa hitaasti ja hartaasi tuon edellisen postauksen pois ja totean tähän, että Carslberg.
                            Tähän voisin todeta, että hyvä valinta
                            • Skunkki^
                              • 688
                              No jos yhden aiot laittaa, Schmiedmanilta hintaa vajaa 100,00e Boschin suutin, en pidä pahana hintana :/
                              Jos Kaikki meinaat vaihtaa, eBay on valintasi.
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • Rifu
                                • Nov 2010
                                • 807
                                • Nukari
                                Nii ku oon miettiny et jos uudet niin kyl sit kaikki kerralla mut sit vois köyhäillä ja vaihtaa vaan se yks käytettyyn.
                                -E61-
