M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5370
    • Pirkkala
    #886
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Näihinhän saa takoveivejä ja mäntiä mutta mitä seurannut niin aika hyvin vakiotkin ovat kestäneet n800nm vääntöjäkin.
    Tähän kellään sanottavaa/kokemuksia?
    Ei ole kokemusta, mutta yksi pitkänlinjan moottorivirittäjä kehui että ihan hyvännäköiset männät. Katseella tuskin sai materiaalia analysoitua mutta kuitenkin.
    Kangethan kestää aika hyvin, ne on vaan aika teräväsärmäset, mahtaako olla mitään itua vähän pyöristää kulmia ja kiillotella vartta?
    Sama mies sanoi että äärimmäisille virityksille hän kuulemma putkittaisi sylinterit teräsputkilla, ja betonoisi lohkon vesitilasta korkeussuunnassa 2/3. Männät ja kanget siinä kohtaa uusiksi. Mielenkiintoinen olisi nähdä, mitä kestäisi ahdettuna. Rahaa menisi tosin repullinen seteleinä.
    Kysy jos tarvetta
    • Tommi
      • 289
      #887
      Originally posted by Roisto View Post
      Lämpöanturit vaihdettu mutta lämpöviisari ei tahdo kiivetä puoleen väliin, ei edes sitä edeltävälle viivalle. Mitä sitten, mittaristo?
      Oletkos tehnyt mittaristo testin? Todennäköisesti vika on muualla kerta viisari kuitenkin liikkuu. Termari vesipumppu ilmaus.
      Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
      Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
      e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
      • Roisto
        • Nov 2010
        • 2546
        #888
        Kjeh kjeh, noinkin yksinkertainen asia kuin mittaristotesti unohtuu ihan täysin
        Termari kävi kyllä mielessä, muistaakseni kuitin mukaan viime syksynä vaihdettu mutta mistä näistä ikinä tietää.. Nyt jos tuohon vaihtaa termarin ni kumpaa porukka suosii, 85 vai 95 asteista?
        Onnistuuko vesipumpun testaus jotenkin? Auto käyntiin, paisarin korkki auki ja ootella millon lentää kuumat vedet naamalle? Pitää viikonloppuna tuo termari keitellä kun repii koneen auki, voi sitten joko poistaa sen mahdolliset viat-listasta tai lisätä ostoslistaan.
        2001 E39 525iA
        1992 E34 "540i/5"
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2333
          Ei ehkä oikea threadi:
          Kovaa vauhtipyörää ostamassa, käykö m60 vauhtipyörä m62? :think
          • Tommi
            • 289
            #890
            Pumpusta paisariin paluuhan tulee korkin juureen. Korkki auki kone käyntiin ja kattelemaan tuleeko liru kierrosten noustessa vähän isompi liru. Termarilta letkujen tunnustelua lämpiääkö tekeekö painetta.
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Kyllä maar.
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #892
                Ei, jos tarttet triggerin vauhtipyörään. M60 lukee kampuraa dampperista, kun taas m62 vauhtipyörästä.
                Aprilia RSV4
                • bemmeri
                  • 4180
                  #893
                  Meneekö M60 johonkin nilkutus modiin, jos lambdat puuttuu? Kävi ikävästi, että toinen anturi särky irroittaessa, oli leikannu niin pahasti kiinni. Toista ei edes yritetty. Mitä tuossa pajalta kotiin ajoin, niin toimi hyvin normiajossa ilman lambdoja. En uskaltanu kenkiä tai käyttää kovia kierroksia. Ilmeisesti paksulle menee seos, kai näissä varaohjelma on tehty varman päälle?
                  Toinen kyssäri. Saisin uudet lambdat parissa päivässä. Mutta ne ei ole bemarin numerolla, eli joutuisi johdot liittämään vanhojen lambdojen pistokkeeseen. Itse anturi on kyllä sama Bosch ja numero täsmää. Säästänkö väärässä paikassa reilun satkun per anturi, jos otan nuo "tarvike" Boschit? Jos tilaa oem M60 540i anturit, niin se on se reilun viikon juttu saksasta. :think
                  Ot. Nyt kuullostaa auto sille, kuin sen olisi pitänyt kuullostaa jo Buchloesta tullessaa...
                  EVERYTHING | WORKS
                  • 2bar..ahhh
                    BTCF Honorary Member
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    #894
                    ei ole väärin laittaa "tarvike" lamdoja mut johtoja han ei saa tinatasit
                    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                    • bemmeri
                      • 4180
                      #895
                      Tuossa myyntikuvassa näyttääkin olevan tuo pistoke oikean mallinen, aamulla kysyin niin paikallinen myyjä sano että vanhan töpselin joutuu liittämään johtoihin. :think
                      Huomattavasti halvempi tuo linkin anturi on kuin alkuperäinen BMW-osanumerolla oleva. Paikallinen putka ois myyny Bochit ~140€ per anturi.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #896
                        Kilisee kilisee...
                        Miten tuo sisäputki on tuolla? Riittääkö että halkaisee tuosta ja hitsaa muutamalla pisteellä kiinni? Ärsyttävästi ääntelee kun on kone käynnissä.
                        E34 530iA
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #897
                          Originally posted by Vibaa View Post
                          Kilisee kilisee...
                          Poraa pienen reiän ulkoputkeen ja tulppahitsaa sisäputken kii. Noi ei ole alunperin kii kuin toisesta päästä tai jotkut palat ei ollenkaan. Ajan myötä hakkaantuvat löysäks ja alkavat kolista. Joissain uudemmissa M60:ssä oon nähny tulppahitsit tehtynä, liekkö tehtaan alkuperäinen varmennus vai korjaus.. paha sanoa.
                          E23 728iA V8-projekti
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #898
                            Mistä minne tuo sisäputki menee? Eli mihin olisi hyvä kohta porata reikää.
                            E34 530iA
                            • kama
                              • Dec 2002
                              • 1264
                              • Savonmua
                              #899
                              Ei oo 8-koneista itellä juuri kokemuksia niin tarviis kokeneemmilta äänimaailma-apuja.
                              Eräästä M62b44:stä (vm04) havaintoja:
                              - Kun öljykorkin avaa käynti tietty muuttuu, mutta samalla alkaa kuulumaan kova naputus, ekana tuli vanos mieleen, mutta voiko tuo kuulua jostakin huohottimen läpästä tms.
                              Video:
                              Sit pari muuta jotka ei sinällään kai mitään kriittistä:
                              - Ainakin kylmänä täryyttää, tuntuu mm ratissa. Eikös kasin nyt pitäs käydä tasaisesti kylmänäkin?
                              - Koneesta kuuluu selkeä ujellus, en tarkemmin koittanut paikallista, voi olla esim laturi tms. Kuitenkin mekaaninen ääni, kuuluu mm kuskin paikalle asti.
                              E24 - M88/3 N/A
                              E85 - M54 Supercharged
                              G26 - M50 Supercharged
                              IG:kamamikko
                              • Urpo_rotta
                                • 5370
                                • Pirkkala
                                #900
                                Mikäs on kun apukuskin tulpat vähän turhan vaaleita, ja kuskinpuolella on mustaa. Lambdojen johdot vähän epäselvä ovatko oikein, en saa tolkkua omista puolenvuodentakasista merkinnöistä. Miten selvitän nuo oikein ilman IMPAa tms.? Voiko muita syitä olla ilmiölle? Pakoputki vähän vuotaa ennen lambdaa olevasta liitoksesta, mutta apukuskin puolelta jossa siis tulppa on valkonen, joten ei selity silläkään?
                                Pitää vähän jatkotutkimuksia tehdä....
                                Kysy jos tarvetta
