TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Kysästäänpä täältä neuvoja, ettei menisi ihan vituilleen hommat.
    Hommasin typ188 lukkoyksikön, jossa ei ole laakereita eikä isoa vetopyörää.
    Minulla on avoin täydellinen typ188 perä josta pitäisi vaihtaa tasauspyörästön laakerit sekä iso vetopyörä tuohon lukolliseen ja kasata jälleen entisiin kuoriin.
    Mitä mittoja pitää tarkistaa ja ottaa huomioon, ennenkuin irrotan avoimen tasauspyörästön kuoristaan? Voiko välykset ja hammaskosketus sattua "heittämällä" suoraan kohdalleen vai onko edessä simmailua?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • Pazi88
      • 11219
      Ne voi sattua, mut todennäköisesti ei. Siinä on loppujen lopuksi aika paljon säädettävä, jos kunnolla heittää. Se pdf kai oli jossain täällä topikissa esillä, mistä selviää tarkemmin.
      Instagram, YouTube kanava
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        Eipä siitä mitään tarvii mittailla. Ellet sitten satu omistamaan BMW:n erikoistyökaluja murikan kasaamiseen. Mielestäni tehtaan korjausohje anto jotain perusmittoja kuorille mutta niistä lie apua vain niitten työkalujen yhteydessä. Pinjonisimmin korkeuteen taisivat liittyä, ja niistäkin saa vain lähtökohdan. Joka tapauksessa hammaskosketus on tarkastettava ja tarvittaessa simmattava.
        Olen varmaan laittanut linkin tähän jo aiemmin mutta oletko lukassu tätä http://petrolhead.kuvat.fi/blog/8/18...+rakentaminen/ läpi? Siitä varmaan jonkun kuvan saa hommasta. Videoklipit ei näy kaikki toimivan jostain syystä.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          323ti:hin lukkoperä
          Compactiin pitäisi lukkoperä saada. Tuli ostettua kehtomallinen 3.46 välitteinen lukkoperä "vahingossa", mikähän olisi nyt järkevin ratkaisu, siirtää rojut tuosta lukkoperästä compactin perään, vai hommata vielä yksi avoin perä oikeilla kuorilla ja 3.15-3.38 välityksellä, ja siirtää pelkkä lukkoyksikkö siihen? Onnistuisiko tämä jälkimmäinen homma ihan kotikonstein ilman shimmailua? Pelkkää lukkoahan en voi naittaa tuohon compactin perään koska siinä on 3.07 välitys. Kokemus itsellä perän purkamisesta/kasaamisesta on 0, mutta toisaalta olisi mielenkiintoa hommaan, ja kiirettäkään ei ole kun auto seisoo pukeilla.
          Ja mikä on pisin yli 3.07 välitys millä tuota yläpuolisella kiinnityksellä olevaa 188 perää on saanut? Onko 3.15 olemassa?
          Luukku auki ja risut kyytiin
            • 16580
            Kun ei ole kiire niin alta perä irti ja kehtomallista sisuskalut auton omiin kuoriin.
            Olikohan e30 m3 evo x ? 3.15 löytyy e36 325i:stä jos täytyy erikseen ko. välitys löytää.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              Z3M:stä löytyy yläpuolisella kiinnityksellä oleva Murikka 3.15 välityksellä
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Ok, se perä saisi tosin olla ns. kansanmallista eli järkevän hintainen.
                Ehkä nuo sisuskalut tosiaan kannattaisi asentaa tuon vompatin perän kuoriin kun äkkiseltään ei edullisia murikoita ollut missään tarjolla.
                • ruupanen
                  • 5169
                  Minkä takia et voisi naittaa lukkoa siihen nykyiseen perääsi?
                  • Pazi88
                    • 11219
                    3.07 vaatii saman lukkoyksikön kuin 2.93 jne. harvemmat välitykset. 3.46 välityksen lukko ei passaa.
                      • 16580
                      Mikä välitys sinne perään halutaan ?
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        No mieluusti lähelle tuota 3.07 mutta tyydytään tuohon 3.46 jos ei satu löytymään halpaa 3.38 (tai 3.23?) perää.
                        • ruupanen
                          • 5169
                          No petsekele. Ainaan elänyt siinä tiedossa, että alle kolmosen kun mennään, niin tulee vasta tämä ongelma.
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Kasaus onnistuu ilman shimmaamista yhtä varmasti kuin pokerissa tuplaus. Jos siitä hyvän haluat niin varmaan laakerit ja akselistefat ja sensellaset uusit kumminkin. Ni miksipä ei säätäisi sitä hammaskosketusta ja laakerien esijännitystä kohalleen?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3424
                              • Kotka
                              Gema Motorportilta ei näköjään enää jostain syystä löydy typ. 188 kitkalevyjä. Ootteko jostain muualta tilailleet?
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • ///Make
                                • May 2007
                                • 4692
                                • Lahti
                                Reiblamelle-hakusanalla löytyi parikin vaihtoehtoa.
                                Z3 3,0 Coupe -98
                                E30 325E 4D -85
                                Originally posted by TNT
                                Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
