Flexifuel RE85 vs. bimmeri
  • Playpig
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Onko jotain haittaa kun jouduin ajamaan 80km normibensalla(n.30% e85), kun oli e85 asema rikki(m50b25+m3 3,2l suuttimet)? En keksinyt muutakaan aihetta
    Tuskinpa vaan. Ei tuolla matkaa pitäs niin pitkään käydä rikkaalla että hajottaa mitään.
  • JonttuPeke
  • Muurahainen
    Originally posted by riuska View Post
    Hemmetti... 98e5 vaa tankkiin niin autot toimii eikä tarvi pelleillä...
    Informaatio sisältö ihan nollissa jos kerran threadi on re85 vs. bimmeri.
    Eikös tässä ole tarkoitus keskustella juurikin aineen sopivuudesta empiiristen tutkimusten avulla?
    Muutenkin ahdetuissa voi saada re85:llä jopa tehoa versus 98e5.
  • riuska
  • latexdude
    Onko tuon firman tuotteista kokemusta? Tarkoitus olisi m50b20 koneen kylkeen lyödä...
  • mualari
    ok, ohjelmoitko itse ohjelman uusiksi? eniten tuo ohjelmointi aiheuttaa pään vaivaa :think
  • jakeluvesimies
    Originally posted by mualari View Post
    no joo siis loppuunsa ajattelin pelkän boxin ostaa ja ohjelmoida sille, ja kahtois miten toimii pelkällä boxin vaihdolla. :think
    Pelkkä boksi riittää varmasti - Ainakin kokeilla. Sitten päätät tuleeko hommasta mitään...Mulla oli vuosi sitten bioadater, joka lopetti toimintansa sitten heti pakkasen alettua -myyjä ei vieläkän ottanut vastuuta - vaikka jo kerran uuden lattoi kun se ei tominut alkuunkaan, auto ei lähtenyt käyntiin kertaakaan
    Alle +10-astetta celiusta rupeaa oikeasti ne kylmäkäynnistysongelmat - eli nyt - kuukauden päästä. Mutta oikea boksi hoitaa ne tiettyy rajaan. Miten lie -30c?
  • mualari
  • jakeluvesimies
    jaa, mitäs tiivisteitä laitoit vaihtoon? paljoko nuo kaikki sitten kustantivat? :think
    En siis vaihtanut mitään... polttoainesuodatinta ja moottorin yläpuolisia pa-linjoja lukuunottaamatta. Kyllähän letkut, tiivisteet ym. hajoavat siinä missä bensallakin, aikanaan, jos ovat hajotakseen. Eli hirveä haloo tyhjästä
    Ennemmin huolehtisin siitä, miten saat auton tuolla viinalla käymään... Itsellä se oli kesän projekti. Piti laskea, että mikä muutos kannattaa - mikä ei Jos varuilta vaihdat paljon osaa, niin saat muutaman kymmenen tuhatta km päästellä, että olet omillasi - Olettaen että auto edes lopulta toimii.
  • mualari
  • jakeluvesimies
    Ei muuta kun suodatin, letkut, pa-pummpu ja kaikki muukin, kuten tiivisteet vaihtoon. Sitten ihmetellään kun kohta uudet kertakäyttösetit porsii, vaikkei autolla ajetakaan...
    Ittellä 1986 vuoden letkut pumput ym... Koneen yläpuoliset letkut vaihdoin hätävarjelun liioitteluna sekä pa-suodattimen muutaman re85 tankkauksen jälkeen
    Alkuperäinen pa-pumppu pyörii ja hyrrää äänettä vielä 10 000 re85-km jälkeen. Nyt ostin paremman tuoton toivossa tehokkaamman... Toimiikohan syksyyn asti....
    -Alkuperäinen pumppu jää konttiin varalle - jos ja kun uusi jättää tielle
  • Playpig
    Originally posted by pekka_hirvonen View Post
    Voi helvett... Tuohan on oikein fiksua että meinaa ajella etanolilla ja jättää letkut vaihtamatta. Kyllä niistä vanhoista letkuista alkaa irtoamaan saissea ja kohta on suuttimet tukossa ja ihmetellään sietämättömiä käynti ongelmia
    No kaippa mulla on sit kovin tuoreeltaan vaihdetut letkut kun ei vielä ole mitään käyntiongelmia ilmaantunut... Lie varmaan se paska sit niissä vakiosuuttimissa, mitkä oli viime kesänä tähän kokeiluun ryhdyttyä aluksi paikallaan.
    mitäs kaikkia letkuja sitä ois edes vaihdettavissa? eihän siinä loppuunsa ole paljoa letkua mitä pitää vaihtaa? ellei tankilta sitten tule kumiletkuna? :think
    mitäs luulette kun asentaa tuon pelkän poksin että saako soppaa tarpeeksi
    E: ainakin bensapumpulta(?) tulevat letkut eivät oo vaan perus kumiletkua kuitenkin orkkisletkua ilmeisesti kun on bemarin merkinnät yms, mutta sitten bensansuodattimelta lähtevä 1 letku on vaan kumi letkua, joka varmaan pitää vain uusia?
    E2: niin iha bemarin oma bensansuodatin?
    Iha vakiosuodatin käy. Haet vaikka etrasta metritavarana sopivaa letkua ja vaihdat kaikki kerralla. Eipähä tarvia jännittää sitte et losahtaako letku tai onko suuttimet tukossa.
  • mualari
  • Peksu_M20
    Originally posted by Playpig View Post
    Voihan sinne kaikki bensaletkut vaihtaa etanolia kestäviin. Itse en kyllä lähtis vaihtamaan heti alkuunsa muuta kun polttoainesuodattimen. Jos joku letku hajoaa, niin sitten uusii kaikki kerralla.
    Ite ajoin viime kesän etanolilla ja nyt tänä syksynä sen verran mitä on Prisman ABC:ltä sitä saanut. Ja ainakin vielä vehkeet pelaa. Polttoainesuodattimen meinasin vielä kertaalleen vaihtaa talven aikana, ihan vaan varmuuden vuoksi.
  • Playpig
    mites on, jos laittais e34 -89 bemarin toimii etanolilla tartteeko rueta vaihtaa letkuja? mitä kaikkia letkuja pitäisi vaihtaa jne? www.bioboxi.fi sivulta ajattelin moisen boxin ostaa.
