M62B44 viritystä(dynolappu #73)
  • TuoAntti
    • 4178
    #241
    http://aijaa.com/GoDqgc
    Tuntu olevan tehot tallella.
    Moottori vakio. Ei katteja (tuskin lopun peleissä hirvee vaikus muuhun kuin ääniin, kun oem katit ovat aika harvan näköiset metallikennot). Putki pakosarjoilta suoraa 2x2,5" ja X-pipe.
    Ilman suhteellinen kosteus oli forecan mukaan 90%. Lämpötila 18C, ilmanpaine 997hPa. Konepelti kiinni ja puhallin keulan edessä. Auto ajettu suoraan rullille ja eka veto.
    Liekö löytyny muutama hevonen enemmän jos ois ollu kuivempi keli?
    Noilla ylläolevilla nokillahan meno muuttuisi aivan toiseksi. Tiedä sitten mitenkä tuon ala- ja keskiväännön käy? :think
    EVERYTHING | WORKS
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #242
      Tuntus olevan konit kotona. Vääntökin melko mukava
      Kysy jos tarvetta
      • Targo
        • Nov 2013
        • 226
        • Raisio
        #243
        komiasti löytyy voimaa täytyy ens kuussa oma lappu puskea tänne myös, pääsee hyvin vertaamaan eroja ( 4.4 ilman katteja ja 2,5 röörillä...)
        jannmann kehtaako udella mitä otti hintaa nokkien hionnalta?
        Nykyiset
        E39 96' 540i
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          #244
          Alle 700e kustansi hionta. Mutta noilla nostoilla ei onnaa vakiot paininkupit,eikä jouset. Mutta hionta+nostimet+jouset+retainerit oli yhteensä samaa luokkaa kuin pelkät nokat olis ollu.. Nyt yläkerta kestää 8500rpm.
          Aprilia RSV4
          • jannmann
            • 5858
            • Joccis City
            #245
            Muutama kuva oman projektin osista jotka tänään sain kotiin
            Ja sitten vertailua nostimilla.
            Vakio 33m hytikka nostin
            Cat Cams:sin Saab nostin
            Ja viimeisenä mittatilaus nostin.
            Aprilia RSV4
            • zoonas
              • Oct 2008
              • 301
              e39 540i
              Tällänen tapaus.
              Tehot on ihan ok, mut mihin ihmeeseen noi väännöt on karannut.
              Autossa m62 non vanos imusarja ja ecussa joku tuntematon virisofta.
              Voiko tuo "virisofta" aiheuttaa tuon väännön pudotuksen kun siitä ei tiedä että kuka tai mikä se on.
              Tehdas ilmoittaa 286hv/440nm
              Muutenkin tuo vääntökäyrä hieman kummallinen.
              E28 m30b34 HX55
              • TuoAntti
                • 4178
                #247
                Myyjä kertoili että V-max, tms. on autossa ja taisi olla sama maininta mobilen myynti-ilmossakin aikoinaan. Itse käsitin, että vaan nopeusrajoitin poistettu, tms. :think
                Paremmin se rupes vetämään tuolla imusarjan vaihdolla, enkä muistaakseni huomannu että ois väännössä hävinny.
                Edit. Siinä on vm. 97 M62 imusarja jos et oo vaihtanu toista. Eli ei oo niitä tötteröitä joita on joissain varhaisissa M60 imusarjoissa. (tuossa alpinassakin on ilman niitä tötteröitä oleva sarja, vaikka on M60-johdannainen.)
                EVERYTHING | WORKS
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  Originally posted by zoonas View Post
                  Tällänen tapaus.
                  Autossa m60 imusarja ja ecussa joku tuntematon virisofta.
                  Se johtuu siitä imusarjasta, kanavien pitää olla riittävän pienet jotta virtausnopeus saadaan suureksi ja sylinterin täytös hyväksi. Vanos-koneessa kun vielä yläkierrosten täytös perustuu myöhäiseen nokan ajoitukseen ja suureen virtausnopeuteen imusarjassa. Tuolla imusarjamodilla on saatu 50nm vääntöä mäkeen lähes koko kierrosalueelta ja vakio huipputeho tulee vasta 500 kierrosta vakiota korkeammilla kierroksilla - melkein on tehty koneesta puoli litraa vakiota pienempi
                  Ylipäätään suosituin viritys bemareissa tuntuu olevan isokanavaisen non vanos-imusarjan istuttaminen vanoskoneisiin vaikka kyseinen viritys ei oikeastaan ikinä paranna moottorin tehontuottoa, M50 imusarjan pieni tehonlisä M52-imusarjaan ei perustu suurempiin kanaviin vaan jonkin verran lyhyempiin imuputkiin jolloin vaikutus yläkierroksilla on sama kuin vähän pitempiaukiolon omaavalla nokka-akselilla.
                  • zoonas
                    • Oct 2008
                    • 301
                    Okei. En ole vaihtanut imusarjaa, muistin väärin.
                    Sanoivat englannista että eivät rupea muakkaamaan nykyistä softaa koska on jo muokattu. Eivät osanneet sanoa mitä siihen on tehty... :think
                    E28 m30b34 HX55
                    • zoonas
                      • Oct 2008
                      • 301
                      Korjasin postausta. Se olikin m62 non vanos imusarja?
                      E28 m30b34 HX55
                      • zoonas
                        • Oct 2008
                        • 301
                        Rupes sen verran nyt kiinnostamaan että laitan tuon vakioimusarjan takaisin ja käyn mittauttaa uudestaan tehot. :think
                        E28 m30b34 HX55
                        • naukkis
                          • Nov 2004
                          • 1222
                          Kannattaahan sitä kokeilla, näkee ainakin onko koneessa jotain muutakin pielessä.
                          Yksi asia missä liika koko ei todellakaan ole hyväksi on imusarjan kanavissa, kanavan pienentäminen siihen asti että se ei ala leikkaamaan huipputehoa nostaa koko vääntökäyrää ylöspäin. Jostain syystä kaikissa BMW:n 90-luvun alun moottoreissa imusarjan kanavakoko oli reippaasti liian suuri ja asia on aivan päivänselvä kun noita on mitattu virtauspenkeissä. Lisäksi tuosta M62:n imusarjasta on tehty vielä tuollainen ei imusuppiloilla varustettu malli jonka ideaa on vaikea tajuta kun muovivaluun nekin saa tehtyä helposti. 5% maksimiväännöstä häviää heti ilman imusuppiloita.
                          • Targo
                            • Nov 2013
                            • 226
                            • Raisio
                            #253
                            katit pois ja putkisto uusittu:think
                            Nykyiset
                            E39 96' 540i
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              #254
                              Penkitetty ennen sitä?
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #255
                                Paljon lähti niistä muista 540i:stä, toisesta topikista luin että useempi olisi ollu dynopäivillä.
                                Komeet lukemat.
                                EVERYTHING | WORKS
