M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    8h tunnin työ eli ei suinkaan mikään bolt-on homma Eipä taida maksaa vaivaa... Remmi varmaan ainoo järkevä tie varmaan tehonlisäykseen :think
    Deutchland uber alles!
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #887
      olikos se niin että m52b25 sai muutettua m52b28siks kampiakselilla ja kiertokangilla? missä mahtais onnistua boksiin sitte 2.8 kartan vaihto?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Pazi88
        • 11252
        Realoemista kun kattelee osanumeroita, niin selviää mitä tarvii vaihtaa. Nuo nyt ainakin. b28 taitaa pelata b25 kartoillakin, mutta tottakai se ois parempi olla oikeet. Tuntuu melkoista salatiedettä olevan siemenssin boksin rukkaaminen ja ne jotka tietää siitä jotain ei jaa tietoa oikeen eteenpäin. Supa:lla ilmeisesti on jotain systeemejä noita karttoja varten, ainakin sellaisen käsityksen sen topicista sain.
        EDIT: jos jollain sattuu olemaan tietoa siemenssin karttojen muokkauksesta, niin toki saa kertoa tännekkin. Tuntuis että omasta sais karttoja rukata, kun kylmänä (= rikkaammalla?) vetää paljon paremmin kun lämpimällä koneella. Mulla kun on m50 imusarja.
        Instagram, YouTube kanava
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #889
          Ei ole kartoissa eroja, erot tehdään suuttimilla. Ainakin pelaa kummallakin boksilla samanlailla.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Pazi88
            • 11252
            aa ok. b20 on ainakin eri kartat, kun huvikseen kokeilin miten pelaa.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #891
              Joo se on.
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                #892
                Jaahas, tämä on uutta tietoa sitten! kuullut vain puhuttavan että pitäis sitte ajaa uudet b28 kartat boksiin:think eikös männätkin ole samat b25 ja b28? samalohko ainakin löytyy.
                F11 530D Spacegray
                • lesentso
                  • Apr 2011
                  • 264
                  • Iisalmi
                  #893
                  Onko kellään kokemusta Championin tulpista singlevanos M52B28 koneessa? Onko toimineet vai suosiolla paremmat tilalle?
                  • erkki
                    • Dec 2004
                    • 352
                    • Pori
                    #894
                    Onko mahdollista että mäntään on palanut reikä kun tulppa on ollut löysässä?
                    Yhdessä pytyssä vaan ei ole paineita, muissa 12-14.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      #895
                      Kyllä on, mutta vika voi olla myös venttiilissä. Ohivuotomittauksella saat halutessasi lisää tietoa.
                      Kokeilemalla se selviää...
                        • 14627
                        NGK BKR6EK tulpat maksaa 20e/6kpl, joten eipä kyllä innostas muuta sinne laitella.
                        • dumppi
                          • 4351
                          • sotkamo
                          #897
                          jossain varmaan oli omakin topikkinsa tälle aiheelle vaan olisko jollain kokemuksia m52:n forte käsittelystä ja neuvoja ensikertalaiselle?
                          voiko vaihtokunnossa oleviin öljyihin tuon litkun heittää vai pitäskö ostaa tuota varten erikseen vielä öljyt ja sen jälkeen uudet rallyformulat vai mitenkä?
                          kokeilis tuota nostajan napsutusta hiljentää ensin tuolla ennenkun aukoo konetta sen kummemmin
                          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                          e36 325i coupé R.I.P
                          e30 316 2d
                          e36 318is coupé
                          e36 323i 4d ac schnitzer replica
                          Käyttis: e39 523i 4d
                          Originally posted by rizzo
                          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                          |Sotkamo Connection|
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            #898
                            ite ainaki heitin vain n.4dl pöllööljyä koneeseen ja käytin varttitunnin ja sitte öljyt pihalle ja uuet castrollit pesään nostajat hiljeni samalla.
                            F11 530D Spacegray
                            • Pazi88
                              • 11252
                              Jos ei hiljene, niin mulla on ylimääräsenä satsi hiljaisia nostimia.
                                • 16462
                                #900
                                sinne vaan vanhojen öljyjen sekaan ja annat pyöriä sen 30min paikallaan. Ja vaihdat öljyt. Itsellä ainakin putosi öljynkulutus merkittävästi.
                                Ja kyllä kuulemma dieselin käyttö forten korvikkeena ajaa saman asian. Mutta se on kokeilematta.
