M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Spiddu
    • 3554
    • Nla
    m52b28 Vinkkejä mistä johtuu välillä huono käynnisttyminen Video Välillä lähtee nätistä välillä rykii huomattavasti pahemmin kun videossa. Lisäksi hetken päästä kun on liikenteeseen lähtenyt auto pätkäisee ihan kun bensan syöttöloppuisu. Sammunut parikertaa liikennevaloissa ilman mitään varoitusta.
    Ei vika koodeja, muuten toimii hienosti. Tulpat vaihdettu muutama sata km sitten.
    BMW F30 330e 2017
    • Magirus
      • 877
      • Keski-Suomi und Sawo
      Ois alunperinkin varmaan tämä tekniikka puolen alue ollut ehkä "oikeampi" ko. vikaan liittyen joten postaanpa tämän ongelman tänne ihmeteltäväksi.
      O: E24 osasia
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Onko kukaan kokeillut toimiiko m52 mosa normaalisti ilman maf-anturia?, itsellä sen irroittaminen ei aiheuta mitään muutoksia auton toimintaan..
        luulisi, että alkaisi nykiä..
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Originally posted by dumppi View Post
          juu pitää varmaan kokeilla tuota köyhän miehen fortte käsittelyä:think jos toimii eukon autoon niin vois laittaa omaankin öljyähän tuo ei syö kyllä pisaraakaan.. kohta kymppitonni ajettu ja edelleen tasan ylärajassa
          Jotain vikaa kyllä on jos ei öljyä mene yhtään ;D
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            jossain varmaan oli omakin topikkinsa tälle aiheelle vaan olisko jollain kokemuksia m52:n forte käsittelystä ja neuvoja ensikertalaiselle?
            voiko vaihtokunnossa oleviin öljyihin tuon litkun heittää vai pitäskö ostaa tuota varten erikseen vielä öljyt ja sen jälkeen uudet rallyformulat vai mitenkä?
            kokeilis tuota nostajan napsutusta hiljentää ensin tuolla ennenkun aukoo konetta sen kummemmin
            noniin nyt on omakohtaisiakin kokemuksia niin jaetaampas ne tänne
            eli nyt vasta ehdin/sain aikaiseksi tuon huuhtelun tehdä ja hommasin siis ihan tuon oikean "forte engine flush" pullon enkä sitten uskaltanutkaan sillä pöllö öljyllä kokeilla kuitenkaan
            noh tuloksethan olivat aivan loistavat!!
            empä olisi uskonut että tuo jo vuoden verran ääntä pitänyt ja aika pahalta jo kuullostanut nostajan lupsutus olisi sillä hiljennyt, mutta niin vaan hiljeni ja käypi auto nyt tosi nätisti
            samalla vaihdoin tulpat ja kaikki suodattimet ja alavääntö nyt ainakin lisäänty kun ennen tuntu että meinaa sammuilla liikkeelle lähdöissä ja tänä aamunakin kun töihin ajoin niin välillä meinasi puutua täysin kun kiihdyttämään lähti.
            huomasin myös että ohittaminenkin sujui nyt joutuisammin kun ennen tunnosti että kolmonenko se pitää pesään lykätä ennenkun kerkeää ohi:think kulutusmittarikin näytti mielestäni vähän vähempi kun ennen:think
            tulppien reiät oli tosin öljyiset että voi tuo puutuminen ja ajoittainen nykiminen siitäkin johtua ja jokainen tulppa oli ilman väännintä pyöriteltävissä auki eikä puolatkaan kovin tiukalla olleet kuka ikinä onkaan viimeksi tulpat vaihtanut niin on varmaan jääneet tulpat lopuksi kiristämättä.
            kaikin puolin kannattava remppa suodattimet, öljyt, tulpat ja fortelitkut kaikki yhteensä alle 180€..
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              Olen myös ihmetellyt tuota tulppien löystymistä, mutta hommasin orkkis ngk:t, niin ne eivät olleet löystyneet yhtään, toki eivät sitten tomineetkaan niin kuin bochit.
              Bmw 316 E30 -88
                • 14553
                Mitenkäs ne eivät toimineet?
                Ei oo ollu vielä kertaakaan ongelmia NGK BKR6EK tulppien kanssa niin M50, M52, M60 tai M70 moottorissa. :think
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Käyttänyt aina bochia ja viimeksi kävin marmorilta hakemassa Ngk:t ja heti ensi startista huomasi, kun sai sahata hiukan pitenpään, että käynnistyi ja muutenkin käyntiinlähtö ollut niin ja näin. Moottorit lienee yksilöitä ja toisilla toimii bochit ja toisilla Ngk. Aikaisemmin ei ole ollut vastaavaa ongelmaa bocheilla.:think Mutta nytte odottelee uudet possit vaihtoa ja saa nähdä onko vaikutusta. :think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • spottti
                    • 599
                    • Valkeakoski
                    Originally posted by spottti View Post
                    Tyhjäkäynnin heittelyn(1500-3000rpm) alkamista heti termostaatin auettua; manaamista. Ongelmasta johtuvaa kyselyä, avautumista sekä vian etsintää ja kartoitusta.
                    Voe hele, vika on taidettu viimein paikallistaa sekä selättää.
                    Tuli mainittua pitkän linjan raskaankaluston asentajalle tuosta sigun toukan tyhjäkäyntiongelmasta. Kaveri vihjasi että kannattaa kokeilla vaihtaa moottorin lämpötila-anturi.
                    Vaihdoin anturin menneenä viikonloppuna. Vika näyttää viimein kadonneen, eikä ole VIELÄKÄÄN ilmaantunut takaisin. Eli syy oli mitä ilmeisimmin viallisessa lämpötila-anturissa.
                    Persdynossakin auto tuntuis hieman pirteämmältä.
                    Täytyy vielä luetuttaa vikakoodit kaiken varalta, kun ehdin.
                    ...ja parin päivän päästä tulen sitten tänne taas avautumaan jos ja kun vika on tullut takaisin.
                    F11 530DA X-drive M-sport -12
                    Jeep Cherokee 4.0 Ltd -89 :think
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Auto e36/328i.
                      Ravistaa liikkeelle lähdössä. Mielestäni herkemmin lämpösenä sekä pakittaessa.
                      Vauhtis vai jokin muu?
                      Tällä hetkellä ei tallia käytettävissä ja olisi aika saada auto talvikuntoon, niin kaikki mahdollinen tekninen apu tervetullutta.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Öljyä kytkinlevyssä? -> vuotava kampuran takastefa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Ok.
                          Miten tuo vauhtis yleensä oireilee kun menossa?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                            • 14553
                            M52 on pitänyt ihme rapinaa jo tovin, mutta ei ole tullut kiinnitettyä huomiota kun aikasemmin hihnankiristin kirksui... Nyt kun se on hiljaa niin ihmetyttää tuo rapina.
                            Ei kuulu ihan kylmällä koneella ja kuuluu ainoastaan 1800rpm tai alle.
                            Video: http://zener.1g.fi/kuvat/E39+528i/20120926_071921.mp4
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Originally posted by Jasu View Post
                              Ok.
                              Metelöi ainakin.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                                • 14553
                                Jaha, liekköhän se tämän E39:n tarina omalta osalta tässä jos kiertokangen laakerit on tullu tiensä päähän. Mihinhän hintaa löytäs vaihtokonetta...
