M52 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14855
    Itse käytin stp:n vastaavaa ja eipä ollu vaikutusta mihinkään suuntaan. Toki itselläni oli vain öljynkulutus ongelma, mutta ilmeisesti rauhottui huohotinventtiilin vaihdolla.
    Eipä silti että ois mitää mullistavaa odottanutkaan, mutta sama säästää nuoki rahat vaikka siihen lisäysöljyn ostoon.
    • lesentso
      • Apr 2011
      • 293
      • Iisalmi
      #902
      NGK BKR6EK tulpat maksaa 20e/6kpl, joten eipä kyllä innostas muuta sinne laitella.
      Ok. Mietiin vaan ku ei pyöri kaikilla 6:lla ja puolat mittasin tänään, ja kaikki oli ehjät. Sitten kokeilin vanhoilla tulpilla ja ei vaikutusta. :think Nuo uudet tulpat on juuri nuo kyseiset Championit.
      Kaikki anturit pitäs olla kiinni ja puolien + suuttimien jakotukista tutkin johdot ja mittasin moottorinohjauslaatikolle asti, ja oli kunnossa. Lamdojen johdot kokeilin vaihtaa päittäin ja ei vaikutusta.
      Oisko kuitenki sitte puolavika vai vaikuttasko joku rikkinäinen anturi/irrallinen liitin? :think
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        #903
        Ettei vain olisi suutin tukossa...
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #904
          Originally posted by Arde92 View Post
          ite ainaki heitin vain n.4dl pöllööljyä koneeseen ja käytin varttitunnin ja sitte öljyt pihalle ja uuet castrollit pesään nostajat hiljeni samalla.
          mikä moottori? oliko ölpät ylärajassa vai missä kohtaa noin? 4dl:ko sitä forteakin sitten kuuluisi laittaa vai mihin tuo 4dl perustuu?
          sinne vaan vanhojen öljyjen sekaan ja annat pyöriä sen 30min paikallaan. Ja vaihdat öljyt. Itsellä ainakin putosi öljynkulutus merkittävästi.
          Ja kyllä kuulemma dieselin käyttö forten korvikkeena ajaa saman asian. Mutta se on kokeilematta.
          juu pitää varmaan kokeilla tuota köyhän miehen fortte käsittelyä:think jos toimii eukon autoon niin vois laittaa omaankin öljyähän tuo ei syö kyllä pisaraakaan.. kohta kymppitonni ajettu ja edelleen tasan ylärajassa
          Jos ei hiljene, niin mulla on ylimääräsenä satsi hiljaisia nostimia.
          pidetään mielessä jos ei hiljene
          Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
          e36 325i coupé R.I.P
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          e36 323i 4d ac schnitzer replica
          Käyttis: e39 523i 4d
          Originally posted by rizzo
          Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
          |Sotkamo Connection|
          • lesentso
            • Apr 2011
            • 293
            • Iisalmi
            #905
            Tänää otin tulpat irti niin 1 ja 6 sylinterin tulpat oli lähes uutta vastaavat kun 4 muuta oli tummemmat.
            Huomenna puristuspaineiden mittaus ja sen jälkeen tutkimaan lisää,
            jos ei ala löytyä muuten niin sitte irrotella imusarja ja kattoo ne suuttimet.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #906
              Originally posted by dumppi View Post
              mikä moottori? oliko ölpät ylärajassa vai missä kohtaa noin? 4dl:ko sitä forteakin sitten kuuluisi laittaa vai mihin tuo :
              m52b25. perustu siihen että oli semmonen muki saatavilla
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                jossain varmaan oli omakin topikkinsa tälle aiheelle vaan olisko jollain kokemuksia m52:n forte käsittelystä ja neuvoja ensikertalaiselle?
                voiko vaihtokunnossa oleviin öljyihin tuon litkun heittää vai pitäskö ostaa tuota varten erikseen vielä öljyt ja sen jälkeen uudet rallyformulat vai mitenkä?
                kokeilis tuota nostajan napsutusta hiljentää ensin tuolla ennenkun aukoo konetta sen kummemmin
                Itsellä kylläkin M54, kokeilin vaikka minkälaisia öljyjä ja ainoat joilla nostajat hiljeni oli Castrolin Edge FST 0w-40. Engine flushit ei ainakaan yksinään saaneet hiljaiseksi, mutta samallahan senkin tekee.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  #908
                  rally formulaa kuulemma aina käytetty niin taijan kokeilla tuossa loppuviikosta tuota "forte"käsittelyä ja uuvet rallivormulat sissään niin sittempä tuon näkkee..
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #909
                    Ihan mielenkiinnosta, voiko joku tällainen mersun remmi toimia m50/m52 koneessa jollain 0,5 bar paineilla? Mitä eroa M62 ja M65, sen ymmärrän kyllä että isompi numero on isompi.
                    http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Komp...item2ebf08013f
                    E39 ja E91
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Rallyformulaa tai nykyisin Peak Lifea en ole itse kokeillut. Ainakin se on kai hieman jäykempää, koska on 5w-50.
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        #911
                        Mahtuuko näissä m52 moottoriessa tulemaan männät alakautta pois?
                        F11 530D Spacegray
                        • naukkis
                          • Nov 2004
                          • 1222
                          No yleisesti mistään nykymoottorista jossa on runkolaakerit joka sylinterin välissä ja sylinterinseinämää ~5 mm sylintereiden välissä ei saa mäntiä alakautta ulos.....
                          • Magirus
                            • 881
                            • Sawo
                            #913
                            Käykö 528i tuplavanos koneesta kytkinpaketti myös 528i singevanos koneeseen?
                            Eli siis yksinkertaisesti sanottuna -99 vuosmallin autosta -96 vuosmallin autoon?
                            Jostain syystä BMWfans antaa 95-97 vuosimalliin oman osanro:n kytkinlevylle.
                            Levyn koko pysyy tuplavanos koneessa kuitenkin samana eli 240mm.
                            O: E24 osasia
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #914
                              Ei. M52TU käyttää SAC kytkintä kun vanhemmat ihan perinteistä.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Magirus
                                • 881
                                • Sawo
                                #915
                                Aivan, kiitoksia! Mikähän ajatus mahtaa olla tuossa että alkupään kytkintä on valmistettu vaan syyskuun -97 loppuun? Siitä eteenpäin osanro. vaihtuu ja pysyy samana tuonne 2000 vuoteen asti. Eihän M52tu kone tullut kun vasta joskus 8/98 tjsp? Eli siis esim. -98 vuosmallin kytkinlevy ei muka käy tuohon meikeläisen -96 vuosmalliin? Mikä tämä ero sitten käytännössä on?
                                EDIT: 1995-1997
                                1997-2000
                                EDIT2: Niin ja riittäisi siis jos tuo kytkinlevykin kävisi -99:stä 96:seen..
                                O: E24 osasia
