M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Jaha, liekköhän se tämän E39:n tarina omalta osalta tässä jos kiertokangen laakerit on tullu tiensä päähän. Mihinhän hintaa löytäs vaihtokonetta...
    Miksi? Tuliko kanki ulos vai?
    Jos ei niin uudet laakerit vaan sisään.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • 14575
      Saa vaihdettua ilmeisesti alakautta niin ei ehkä niin vituta... Tosin työkaveri meinas että vika ois vesipumpussa. Noh, se vaihtuu eka ja katsotaan lisää.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Joo. Kone kannatukseen ja akselisto+öljypohja pois. Ehkä saa öljypohjan välistäkin mutta ite varmaan tiputtaisin kokonaan.
          • 14575
          Ei ollu vesipumppu ei, vaikka klappia oliki. Kk-laakeritki tuntus vähän oudolta koska ääni katoaa tosiaan 1800rpm jälkeen tyystin. Saapa nähdä kuitenkin että pitääkö se alkaa öljypohja käyttämään irti. :think
          • Pazi88
            • 11218
            Joo ei taida vesipumpusta tulla tommosta dieselmersun raplutukselta kuulostavaa ääntä.. Tuon videon perusteella kiertokangen laakeria itekkin veikkaisin. Pikku raplutustahan saattaa koneen takapäästä kaksoismassasta kuulua, mutta yleensä kuulostaa ihan eriltä. Toki huono mikrofoni voi vääristää ääntä.
            Mutta eikait siinä, kun uudet laakerit kiinni ja kovaa ajoa
            Instagram, YouTube kanava
              • 14575
              Tuplamassaa ei ole kun on automaatti tämä. Eipä oikein saa selvä miltä suunnalta ääni tulee, mutta kai se on laakerit hommattava ja öljypohja puottaa pois että näkee mitä se on syöny. Ääni kuitenki selvästi kuuluu alapuolelta.
              Mutta kun tuohon leikkiin ryhtyy, niin mitä muuta sieltä kannattas vaihtaa? :think
                • 14575
                Jaa, ainakin nuo kankien kiinnityspultit on ainakin kertakäyttö tavaraa?
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Joo, ainakin teoriassa. On niitä useammankin kerran käytetty ihan menestyksekkäästi, mutta se on sitten asentajan riski siinä kohtaa vaikka aika pieni onkin
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Kyllähän ne kuuluu uusia kun venyviä ovat. Vai onko mukavampi sitten uusia koko kone myöhemmin kun menee poikki?
                      • 14575
                      Jep, kyllähän nuo uusitaan. Pitää tilata maanantaina.
                      • JJT
                        • 6694
                        E39 523i oli sammunut ajosta yhtäkkiä, mutta lähtenyt heti avaimesta käyntiin. Vikakoodeja ei ollut, kampuran tunnistinko kummittelee?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • _nixu_
                          • 8975
                          • Kellokoski
                          Vois olla. Lukee käynnissä vikakoodit josko silloin tulisi jotain..
                          • JJT
                            • 6694
                            Eipä tullut. Muuten toimii siis normaalisti. Jossain vaiheessahan se pahenee jos tunnistin on menossa. Pitää odotella siis
                            Myyn:
                              • 14575
                              Hetkinen, onko tuossa M52 öljypumpussa/ketjussa minkään sortin kiristys mahdollisuutta? :think
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Ei, uusi ketju jos on venynyt liikaa.
