M54 vanos remontti
Ei tule liimoja väliin. Kyseessä uusittava metallirunkoinen tiiviste jossa ohut kumipinnoite.
Tuo ylempi eli #19 on kyseessä. Mutta single vanos-mallinen. tällanen. Laitoin tilaukseen Karikon Autotalosta, ja torstaina jatkuu puuhastelu vanoksen parissa. Kiitos vaan vinkistä. Eipähän sitä huvita kahteen kertaan tätä urakkaa tehdä ihan vaan tyhmyyttään
Tiivisteen kiinnittämiseen tarvitaan ilmeisesti tiivisteliimaa, mutta tuleeko se molemmille puolille tiivistettä ?
Kumpaa tarkoitat?Originally posted by Renholt View Poste39 523i -96.
Vanosremppa on tekeillä, vanoskoppa on irti, ja uudet tiivisterinkulat paikallaan.
Kysymys olis:
Vanoskopan vanha tiiviste vaikuttaa ehjältä, eikäpä mulla uutta olekaan, joten taidan jättää vanhan tiivisteen paikalleen. Tarviiko tiivisteen ja vanoskopan liitokseen/kosketuspintaan laittaa jotain tiivistetahnaa/massaa/mömmöä/liimaa? Vai voiko vanoskopan ruuvata kiinni ihan kylmiltään vanhaan tiivisteeseen?
Venttiilikopan tiivisteessä ei ainakaan liimaa ollut, kun lähti ehjänä irti, samoin tulppien tiivisteet.
Beisanin ohjeet on niin sankkaa enkkua, ettei ihan nyt selvinnyt sieltä.
Ennen en ole moottoria näin availlut, eikä siis ole tuttuja nämä kuviot.
Osa #19
Tuon Vanos-yksikön ja sylinterikannen välisen tiivisteen vaihtaisin suosiolla uuteen, mahtaa vituttaa jos jää vuotamaan ja joutuu uudestaan purkamaan puoli konetta.
vai näitä vanoksen kansia?
Vanoksen kansiin ei tarvitse mitään, vanhoilla tiivisteillä vaan kiinni.
e39 523i -96.
Kysymys olis:
Ennen en ole moottoria näin availlut, eikä siis ole tuttuja nämä kuviot.Last edited by Renholt; 08-07-2013, 15:06.
se on alpinaan tehtävä kyseinen remontti meinaa rallattaa vanos siihen malliin muutenkin ollu ton käynninkanssa ongelmia.
No sanoppa seOriginally posted by Bmw Master View PostMikä tuo on? Venttiilikopan päälle tuleva muovilevy? Miksi se pitää vaihtaa?
Perkele ku pää pehmenee täällä toimistossa. Lämmintä varmaan +30C.. tosiaan kirjotusvirhe korjattu. Meinasin siis luonnollisesti tota venttiilikopan kannen tiivistettä
Mikä tuo on? Venttiilikopan päälle tuleva muovilevy? Miksi se pitää vaihtaa?Originally posted by J-Beat View Post-Venttiilikopankansi
15 x valve cover bolt grommet (11-12-1-437-395) $1.73/each,
Noi on "pakolliset" ainakin.
Meinasin alkaa tulevana vkloppuna operoimaan, mitäs kaikkea mä tarviin.
-Beisanilta tuli tiivistesatsi ja anti-rattlekitti
-Venttiilikopan kannen tiiviste
-Vanoksen ja koneen väliin tuleva tiiiviste
-Kierrelukitetta
-Öljyt / suodatin (vaihdan samalla)
-Sytytys tulpat (vaihdan samalla)
Beisanin ohjeessa oli lueteltu myös optional osat:
Optional Parts
M52TU & M54:
Valve cover gasket replacement parts: valve cover gasket set (< 09/02 11-12-9-070-990, >= 09/02 11-12-0-030-496) $34.26/each,
oil fill neck gasket (11-12-7-526-447) 2.29/each
Easily breakable parts: 2 x vanos piston bolt (11-36-1-748-745) $1.42/each,
4 x engine cover bolt/nut cap (11-12-1-726-089) 3.27/each, (E39 2 x, E46 1 x)
fan shroud rivet (17-11-1-712-963) $.27/each,
Mitä osia työ homman tehneet olette tähän varanneet? :think
Edit: Niin ja mihin kohtiin sitä tiivisteainetta tuli laittaa?Last edited by J-Beat; 05-06-2013, 10:39.
No niin täälläkin onnistunut vanosremontti takana. Kiitokset Donille. Loistavaa työtä.
Ainakin käyntiääni tasoittui...
Pitäisi kestää ihan hyvin kunhan laittaa uudet tiivisteainetäpät niihin kohtiin mihin kuuluukin.
Kestääkö vuoden vanhaa marmorilta ostettua venakopantiivistettä käyttää uudelleen, jos avaan kopan muuta hypistelyä varten, vai jääkö vuotamaan? Vanoksen tiivisteet tuli vaihdettua viime kesänä, jolloin vaihdoin tuon venakopan tiivisteenkin.
2.5 litrasen coupen 217000 ajetut vanostiivisteet. aika finaalissa kuten videolla näkyy. vaihdon jälkee hävis sammumiset ja väännöt palasi alakierroksille
Muistelin miten tuli viimeksi tehtyä, tosiaan vanosyksikkö ulos ja papukaijoilla kiinni pinnapultin käyttämättömästä osuudesta. Ei toiminnallista merkitystä pultille mutta kosmeettinen virhehän tuosta tulee.Originally posted by Doni View PostEi taida tuplamutteriviritykselle eikä pinnapultin irroittamiseen tarkoitetulle avaimelle riittää kierre. Tietysti jollain lukkopihdeillä voisi saada kierteestä kiinni jos vetää vanos-yksikön eka ulos.
Hyvä tietää että onnistuu kun hieman vääntää. En lähtenyt edes kokeilemaan irroitusta, koska peltitiiviste olisi jäänyt vanhaksi jos yksikköä ei olisikaan saanut irti.Originally posted by Alupallo View PostPari viikkoa sitten vaihdoin Z4 3.0i -05 vanoksen tiivisteet ja törmäsin juuri samaan ongelmaan.
Raudan poistaminen keulalta on järjetön homma, vanosyksikkö on hilkulla et tulisi siitä välistä pois. Hetken mietittyä siihen löytyi lääke: irroita siitä raudasta kaikki pultit mitkä siitä saa helposti pois varsinkin yläkulmasta.
Ota puinen keppi ja laita kannen/lohkon alakulmaan ja kampea tätä front panelia vasten, toinen voi kikkailla vanoksen siitä välistä pois.
Siihen tulee juuri tarvittavat millit, mutta onnistuu. Samalla kaavalla takaisin.Harmi kun ottanut kuvaa, mutta toivottavasti sait jotakin selvää.
Alavesiletkua ei tarvitse irrottaa.
Ei taida tuplamutteriviritykselle eikä pinnapultin irroittamiseen tarkoitetulle avaimelle riittää kierre. Tietysti jollain lukkopihdeillä voisi saada kierteestä kiinni jos vetää vanos-yksikön eka ulos.Originally posted by Cell View PostOta se yksi (vai olikohan kaksi) pinnapultti pois, ei kannata koko autoa purkaa
