M50 ylikokotopic -yhdistetty
  • JJT
    • 6694
    Onko niitä kukaan koittanu hitsata? Vois tigillä mennä oikeella lisäaineella, tosin mistäpä noista tietää mitä seoksia niissä on.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3424
      • Kotka
      Joo ei niitä tosiaan onnistu hitsailla. Hommaa muovinen koppa ja muovihitsaa sitä. Toki puolien johtosarja tulee eri lailla kiinni siinä, eli joudut joko vähän kikkaileen tai ostamaan muovikoppaisesta koneesta johtosarjan.
      Onkos muoviset kopat ABS:ää? Toinen, mitä mietin ois, jos panis alkuperäsen huohottimen lähön umpeen ja tekis uuden läpipulttimallisella letkukaralla.
      EDIT: tai sitten voisi pätkäistä nykyisen huohottimen lähdön, tehdä siihen sisäkierteen ja lähteä tiukalla kierteellisellä mutkalla. Pitää jatkaa sovittelua.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Pekka_L
        • Sep 2012
        • 96
        Mulla oisi kouvolassa muovinen koppa, m52 lähtöisin oleva, puolat ja niiden johtosarja ylimääräisenä..
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3424
          • Kotka
          Luulen, että teen homman näillä linjoilla tohon nykyseen koppaan:
          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
          Näyttäis, että anturin ja synkka-akselin saa käännettyä koko pakettina, jolloin johto lähtee sopivaan suuntaan. Kuulemma jossain volkkarissakin on sopiva anturi, jossa johtolähtö on valmiiksi sopivaan suuntaan.
          E30 Armo "330i"
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3424
            • Kotka
            Suuttimista: Tavoitetehot moottorista on 240 hevosvoiman tienoilla. M52B28 vakiosuuttimet taitaa käydä jo vähän pieniksi. Multa löytyy myös S50B32 suuttimet, joiden tuoton pitäisi netistä kaiveltujen tietojen mukaan olla n. 270 cc @ 3.5 bar, mikä riittää hienosti tehotavoitteeseen. Normaalisti S50B32 bensanpaine on 5bar. Onko estettä käyttää suuttimia 3.5 barilla?
            E30 Armo "330i"
            • Pazi88
              • 11218
              US m3 (s52) on samoilla soittimilla kuin m52b28 ja siinä riittää 240hv. Mut toki jos vaikka haluaa ajaa viinalla, niin pieneksihän ne käy.
              Instagram, YouTube kanava
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                M50 Venakoppaa pitäs pystyy hitsaa ihan alumiinin tapaan tigillä ja argonilla, AZ92 täyteainekki pitäs skulaa ihan ok, ei oo viellä tullu vastaan että tarvis hitsailla, noita AN nippojakaan ei oikeen löydy kivasti magnesiumisina
                Ja tokihan tarvii muistaa että hyvä ilmankierto ja mielellään poistoputki suoraan hitsattavan kohteen vieressä imurilla varustettuna, myrkyllistä kamaa
                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  mulla toimi ainakin ilman ongelmia m50b25 koneessa 3.5barilla ja re85:lla,ainoat ongelmat mitkä oli kerran hajos puola/t ja b-paineensäädin hajosi kun ei ilmeisesti kestänyt viinaa,ei päästänyt enää ollenkaan bensaa läpi.
                  E91 325xi vm07
                  E60 530xd vm06 stage X
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Donnerille kokeilin hitsata sitä M50 vanoksettoman koppaa, eikä vaikuttanu kovinkaan lupaavalta. Jotain magnesium-seosta ja kaikenlisäks suht paskaa valua. Melkein apinoisin Donnerin projektista huohotinmuutokset siihen, jos jotain tarttee tehdä.
                    • billy
                      • Oct 2012
                      • 1052
                      Voiskohan olla silumiinia materiaali? ainakin niistä tehdään myös moottorinosia ja samaa paskaa käytetään mm starttipistoolien runkona ja jopa oikeessa pistoolissakin.
                      • saki
                        • 247
                        Oon kanssa ratkeamassa helpoimpaan lisävoiman saanti keinoon eli tilavuuden kasvattamiseen.
                        reseptinä:
                        b28 kampura
                        135mm kanget
                        b25 vanos männät
                        2mm tiiviste
                        joku tällaisen väitti koonneensa mutta mielestäni paljealueesta tulee aika tiukka 0,3mm = liian vähän. Otetaanko männistä vaikka hiukan pois(0,5-0,7mm) vai mahtuuko toi toimimaan? Puristuksethan tuossa nousee asialliseksi pikku paineille.
                        vai onko fiksuinta koittaa löytää b28 männät vielä..
                        BMW i3 REX
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3424
                          • Kotka
                          reseptinä:
                          b28 kampura
                          135mm kanget
                          b25 vanos männät
                          2mm tiiviste
                          Puristukset nousee aika reippaiksi. En laskenut erikseen tätä keissiä, mutta jos kattelee mun postaamaa taulukkoa pari sivua sitten, niin näyttäis olevan 12-13 luokkaa. Kannattanee kokeilla tarviiko venttiilikoloja suurentaa.
                          E30 Armo "330i"
                          • saki
                            • 247
                            Joo nähtävästi rutut nouseekin 12,2 tasoon jos laskin oikein. Se on kyllä vähän paljon. Kiva ois toki kokeilla miten sellainen rokkaa kohtuullisilla ahdoilla ja e85 litkuilla. Varmaan vaikea säätää rapistelemattomaksi.
                            BMW i3 REX
                            • Urpo_rotta
                              • 5338
                              • Pirkkala
                              No naulaako se muka noilla rutuilla? Jotkut puhuu että ei re85 saa naulaamaan mitenkään. Esisytytys on sitten se ongelma mutta se ei varsinaisesti riipu puristuksesta.
                              Kunhan huutelen, mistään en mitään tiedä.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Busch
                                • Sep 2011
                                • 272
                                • Seinäjoki/Lapua
                                reseptinä:
                                b28 kampura
                                135mm kanget
                                b25 vanos männät
                                2mm tiiviste
                                Mulla on tälläsella kokoonpanolla kasattu m50. Männistä venttiilin koloja pikkasen syvennin, mutta ei olisi ollut edes tarpeellista. Vaparina ja bensalla tällä hetkellä.
