megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #241
    Onko ohjelmointiliitäntä mikä usb vai rs232? Eikö tota sais pelaamaan liittämällä bluetooth adapteri johdon päähän?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Mäki
      • Sep 2009
      • 370
      • Vaasa
      #242
      Näyttää olevan usb, luin jostain saksalaisesta kdfi palstalta että tavallinen usb bluetooth adapteri ei toimi? Että pitäisi olla joku lähetys-optio? siinä toimiakseen?
      Harley Davidson Sportster 1200
      Mercedes-Benz C 200 CDI S204
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        #243
        ilmeisesti tina hommia ?
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • Pazi88
          • 11369
          Voisin kuvitella, että KDFI:ssä se usb-vylä on tehty jollain FTDI:n piirillä, mikä emuloi RS232 väylää tietokoneelle. Tämähän vaatii sopivat ajurit tietokoneeltakin, että siihen usb liitäntään tuskin voi mitään bluetooth mokkulaa liittää.
          Mutta monet tabletit osaa toimia USB hostina, eikä pelkästään slavena. Jos tabletti tukee usb hostina olemista, niin siihen kaveriksi vaatii tämmösen kaapelin:
          Mulla ei oo nyt varmuutta miten sitten ajurien osuus menee android tabletissa. Tuo itse ohjelma androidille löytyy täältä: https://play.google.com/store/apps/d...id=com.msdroid
          Ja sellä sanotaan näin:
          "MSDroid is used with either a Bluetooth to RS232 (serial) interface or, if your device supports USB Host mode, you can use a USB to RS232 (serial) interface. If you have a device that supports USB Host and you're a user of MS3 then all you then need is a USB cable, thanks to MS3's internal FTDI USB interface!"
          KDFI on kylläkin MS2, mutta siitä nyt käsittääkseni löytyy sama FTDI:n usb-rs232 -piiri, mitä MS3:ssakin. Eli siis hommaa tabletti joka toimii usb hostina ja tuo adapteri kaapeli, niin tuon ohjelman PITÄISI kaiken järjen mukaan toimia. En nyt takaa että oikeesti toimii, mutta saahan sitä ihminen kokeilla
          Instagram, YouTube kanava
          • zalminen
            • Jul 2012
            • 16
            • jämijärvi
            #245
            Osaatteko neuoa mikä on kun tunerstudio/megatune ei löydä kdfi boksia mutta tietokoneessa näkyy? Ajurit asennettu muutamaan otteeseen mutta ei.. koneina windows 7 ja xp.
            • zalminen
              • Jul 2012
              • 16
              • jämijärvi
              #246
              Haluaisiko joku auttaa osaamatonta? Missä voisi olla vika kun mini terminaali ei vastaa takaisin mutta boksissa vilkkuu vastaanottava ledi? Johdossa, koneessa?
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • Nov 2004
                • 3352
                • haapavesi
                #247
                millä ihmeellä ootte saanu VAG puolia s38 koneeseen? Eihän niissä riitä millään pituus! Mulla on nyt s38b36 venakoppa mut ne puolat ylettää just paikolleen ku venakoppa on pois!
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • joccede
                  • Oct 2009
                  • 856
                  • Vaasa
                  #248
                  Minkä pituset puolat oot ostanu? Noita VAG puolia taitaa olla kolmee tai neljää eri pituutta. Tota kumikaulusta leikkaamalla pääsee ainaki vähä syvemmälle.
                  E: Taitaa muuten B38 venakopalla päästä vähän lähemmäs.
                  K100
                  E31 850i
                  E83 X3 3,0d
                  • 2bar..ahhh
                    • Nov 2004
                    • 3352
                    • haapavesi
                    #249
                    tää pitkä malli on
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #250
                      Jos B36 kopalla meinaa niin joudut tekemään tulppiin pidennykset ja leikata tota kumia puolasta, B38 kopalla riittää kun veistelee tota kumia pois.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • 2bar..ahhh
                        • Nov 2004
                        • 3352
                        • haapavesi
                        #251
                        no katoppa kuvaa ku se on jo tossa välikannessa kiini kun menee paikolleen kunnola niin ei se b38 millään välikantta madalla.. ja ne tulpan jatkot nyt on vähän ärseestä.... :think
                        kuva ois kiva siitä kun se on sinne laitettu...
                        • 2bar..ahhh
                          • Nov 2004
                          • 3352
                          • haapavesi
                          #252
                          kukahan noita puolia oisi laittanut oikeesti ja toimivasti paikolleen?
                          • duuk
                            • 10586
                            • Saaressa
                            #253
                            Foorumilta löytyy ihan projektitopic tai kaksikin jossa näin on tehty. Kuten micke_ jos vastas
                            B38 venakopan kansi, B38 nokan anturi telineineen VAG puolat
                            Shän kyselit tätä jo vuosi sitten ja saman kuvan sulle linkitin.
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • 2bar..ahhh
                              • Nov 2004
                              • 3352
                              • haapavesi
                              #254
                              sen selityksen haluan et mitä tonne tulpanpäähän on laitettu koska se pituus on jo ilman venakoppaa jo kiinkunkaakun (ja on oikeat puolat) b38 venakopalla siis ei ole tässä mitään tekmistä. sinne vaaditaan jatko!
                              • duuk
                                • 10586
                                • Saaressa
                                #255
                                Jaa muistaakseni Nc veisti niistä puolista hieman pois että mahtui ylipäätään. Ja vw:ltä ostettu
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
