megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    #301
    Originally posted by afafaf View Post
    Juu kyl suurin piirtein tiiän,mut tuo v2.2 versio on uus mulle,mietin vain et ohjaanko ensin relettä tuolla dp37 lähtö pin 30?vai suoraan sitä 2-nap tyhjäkäynti moottoria..
    Mut eiköhän neki selviä ku vähän nettiä selaa..
    Ei siihen mitään releitä väliin tule. Joudut tinaamaan tk-venttiilin ohjaustrankun sinne:
    • mazajns
      • Jun 2007
      • 511
      Onko sulla tuo ensimmäinen tuosta kuvasta? Jos tuollainen bi metalli kiekko niin tuo pultataan kanteen tai johonkin mikä lämpeää moottorin mukana. Sitten virta pistokeelle esimbensapumpun releeltä. Tuollainen ei tarvitse muuta ohjausta.
      Jos pwm ohjattava 2 napainen jossa jousi hoitaa toiseen suuntaan ohjauksen. Silloin tip122 ohjeen mukaan ja virta otetaan vaikka megan releen takaa. Ventiililtä pitää katketa virta kun mega sammutetaan. Muuten tulee käyntiin jäämis/muita ongelmia.
      Muutamassa vehkeessä oli hienosti releytetty kaikki mahdolline ja sitten otettu tyhjäkäynti ventiilille sähkö suoraan akusta. Venttilin käämin kautta kulkee flyback diodin kautta sähkö megan 12v linjaan ja auto ei sammu avaimesta.
      • Poje^
        • Jul 2008
        • 449
        • Simo
        #303
        Kellään tietoa pelaako megan plug n play boksi vaparimoottorissa? Ja m20 moottori kyseessä.
        E30 325i M-Tech 2
        E91 320Da M-Sport
        • afafaf
          • Nov 2004
          • 1145
          • Tornio
          #304
          Originally posted by mazajns View Post
          http://www.davebarton.com/airvalvecomparison.JPG
          kiitos,ny aukes..mulla juurikin tommonen ensimmäinen versio,kannessa 2 pultilla kiinni,ja siinä vieressä semmonen säädettävä ruuvi josta lähtee letku..
          eli en tarvi megaan kytkeä tästä mitään.. mitenkähän nuo navat menee,onkohan väliä napaisuudesta?
          • afafaf
            • Nov 2004
            • 1145
            • Tornio
            #305
            käy ahdettuun/vapariin....vieläkö tarvit m50b25 suuttimia,multa löytyy torniosta...
            laita privaa jos tarvetta..
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              #306
              Mikähän malli niistä kaikista plug-n-play bokseista mahtaa olla mielessä?
              • mazajns
                • Jun 2007
                • 511
                Todennäköisesti ei ole mitään väliä napaisuudella mutta... Varmistuksen vuoksi kokeilisin vielä yleismittarin piipperillä ettei kumpikaan nasta ole yhteydessä venttiilin runkoon.
                • Poje^
                  • Jul 2008
                  • 449
                  • Simo
                  #308
                  Tämä malli kyseessä http://www.autotune.fi/tuote/635/meg...2-bmw-19871993
                  E30 325i M-Tech 2
                  E91 320Da M-Sport
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #309
                    En suosittele. Noissa on ollut ongelmia kampitunnistimen kanssa.
                    Mieluummin DIYPNP joka kasataan itse tai sitten kdfi.
                    DIYPNP:
                    kdfi:
                    kdfi:n edustus Suomessa on nimimerkillä dfs
                    • afafaf
                      • Nov 2004
                      • 1145
                      • Tornio
                      #310
                      ok..mites tuo ruuvi sen säätimen vieresä,säädetäänkö siitä jotenki manuaalisesti sopiva tyhjäkäynti..
                      eihän tämän yksinkertasemmaksi voi enää mennä tyhjäkäynnin säätö
                      • Poje^
                        • Jul 2008
                        • 449
                        • Simo
                        #311
                        DIYPNP:
                        kdfi:
                        Mites tää diypnp tarviiko rakentaa johtosarja uusiks? Saako näitä ihan kasattuna ei nimittäin toi piirien tinaaminen oo ihan joka päivästä hommaa
                        E30 325i M-Tech 2
                        E91 320Da M-Sport
                        • Henkka90
                          • Feb 2009
                          • 449
                          • Tornio
                          #312
                          Mikset osta vaan tuota kdfi? Meikäläisten tavoitteille ja vaatimuksille ihan tarpeeks hyvä. Vasta joku kauppasi täällä edullisseen hintaan..
                          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                          • Poje^
                            • Jul 2008
                            • 449
                            • Simo
                            #313
                            Niin no vaatimuksia ja tavoitteita jokaisella on erilaisia.. ei tuo kdfi mikään huono vaihto ehto ole mutta näin ennenku laittaa rahat likoon niin hyvä kummiski ottaa hieman selvää jokaisesta vaihto ehdosta.
                            E30 325i M-Tech 2
                            E91 320Da M-Sport
                            • afafaf
                              • Nov 2004
                              • 1145
                              • Tornio
                              #314
                              tai voihan sen megaruutan rakentaa ihan motronicin sisään ite ,multa löytyy ms1v3.0 ,m50 motronic boksiin, ite tehty megaruuta ylimääräsenä,mut tarvii sit m50 non vanos johtosarjan ja soveltaa m50 puolat ,tai muuttaa hukkakipinä puolalle 3x2 (sekin onnistuu) ..tai laittaa erilliset puolat jos m20 laittaa..
                              -purkista löytyy sisältä 6xsyttykivet (hukkakipinä cop),rpm modi bmw kiekkamittarille..,fan control,..muuta en muista otinko boksista ulos..(pitäs luntata papereista)
                              boksi on plug and play m50 non vanos johtosarjaan,jos vaihtaa johtosarjan m5o tai johdottaa m20 uusiksi..niiin m20 käypänen
                              mulle tarpeeton,alan keskittyyn tuohon m30 megaprojektiin..
                              kiitos vauhtivaunu kytkentä ohjeista
                              kytkentä ohjeet annan mukaan..
                              • pilootti
                                • Feb 2012
                                • 299
                                • Kokkola
                                #315
                                kiekkamittari
                                Pitääkö vakio kierrosluku mittarille saada +5v vai miten sen saa toimiin megan kanssa? Auto e30 318i ja nyt tulee mittarin johtoon megalta 12v eikä toimi..
                                -Onni
                                e30 318i touring "Bercedes Menz"
                                Kawasaki z1000
                                -FatBoyRacing-
