Kl-stä ostin goetzet, hyvin on toiminu jo yli 50tkm, ei öljyn syömistä tms.
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
Mikä on jyrkin nokka jonka saa päästöistä edes jotenkin läpi?
288/288 VOI saada jos on säädettävä moottorinohjaus, 284/272 menee motronicilla. Nämä kokemuksella. Nämä siis Schrickin nokkia, toki jonkun muun valmistajan asteet voi hiukan olla erit, nokkien muoto eroista johtuen. Tolla 284/272 oli oma aivan siinä rajoilla, toki oli lastu jo tehty silloin...Originally posted by JasuMikä on jyrkin nokka jonka saa päästöistä edes jotenkin läpi?Last edited by ZoMbiE; 05-03-2010, 11:56.
Hyllystä löytyy MS2 v3.0 jonka todennäköisesti laitan. Minkälaiset venakolot sulla ZoMbiE on noissa etan männissä ja paljonko jää männän / venan väliin rakoa? Minkälainen tuo sun nokkas on käytökseltään?
Tolla 284/272 nokalla ei tarvii koloja. Nokka oli vakio kannella kuin vakionokka + parantunut ylärekisteri. Nyt kun kansi paranneltiin, niin alkoi tuo overlappi näkymään alaväännöissä. Toki yläpää parani sitten hiuka reilummin. MElko sivistynyt on edelleen, ei mitään järjetöntä piikkiä.Originally posted by Jasu View PostHyllystä löytyy MS2 v3.0 jonka todennäköisesti laitan. Minkälaiset venakolot sulla ZoMbiE on noissa etan männissä ja paljonko jää männän / venan väliin rakoa? Minkälainen tuo sun nokkas on käytökseltään?
Se 288, jolle joutui tekemään venakolot, niin se oli (myöskin vakio kannella) selvästi pirteämpi ylhäällä. Sulla vissiin on mun vanhat männät siellä? Jos et ole niitä hukannu jo eteenpäin?
Ai oliko ne sun vanhat johon oli vingulla kaivettu kolot? (löytyy vielä hyllystä) Tänään tuli postissa näitä 6kpl. Niille pitäisi löytää nokka kaveriksi.Originally posted by ZoMbiE View PostTolla 284/272 nokalla ei tarvii koloja. Nokka oli vakio kannella kuin vakionokka + parantunut ylärekisteri. Nyt kun kansi paranneltiin, niin alkoi tuo overlappi näkymään alaväännöissä. Toki yläpää parani sitten hiuka reilummin. MElko sivistynyt on edelleen, ei mitään järjetöntä piikkiä.
Jep, niillä otettiin se 209hp siitä edellisestä versiosta. Nythän mulla on ihan uudet vastaavat, ilman koloja, kun on toi pliisumpi nenä. Jos ihan vaan huipputehoa haet, niin ehdottomasti 288 sinne nenäksi.Last edited by ZoMbiE; 06-03-2010, 10:32.
Minkäs moiset puristuskset tulee m20b25:n kun, männistä sorvattu pikkusen pois yms muuten vakio? Kun pitäisi saada tuohon 9 kieppeille puristukse niin mikä olisi järkevin vaihtoehto? Ja olisko järkeä laittaa 2mm kuparitiivistettä, mitäs jos sen päälle lätkäsee vielä vakiotiivisteen lisäks?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
e21 315i
e36 318is -94 / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
Originally posted by _-Mika-_ View PostMinkäs moiset puristuskset tulee m20b25:n kun, männistä sorvattu pikkusen pois yms muuten vakio? Kun pitäisi saada tuohon 9 kieppeille puristukse niin mikä olisi järkevin vaihtoehto? Ja olisko järkeä laittaa 2mm kuparitiivistettä, mitäs jos sen päälle lätkäsee vielä vakiotiivisteen lisäks?
Hieman helpottaisi jos kertoisit että mitkä männät sulla siellä on? Ja paljonko sorvattu pois?Originally posted by _-Mika-_ View PostMinkäs moiset puristuskset tulee m20b25:n kun, männistä sorvattu pikkusen pois yms muuten vakio? Kun pitäisi saada tuohon 9 kieppeille puristukse niin mikä olisi järkevin vaihtoehto? Ja olisko järkeä laittaa 2mm kuparitiivistettä, mitäs jos sen päälle lätkäsee vielä vakiotiivisteen lisäks?
Männät on alkuperäiset ja ei siitä ole kun varmaa millin pari pyyhkästy pois.. ostin ton "rempattuna" mutta myyjä ei tiennyt noista männistä kun ne oli jo ennestään sorvatut. alakertaan on uusittu laakerit ja kanki tasapainotetty/huollettu, männänrenkaat vaihdettu ja putket hoonattu. Onkos tuo miten totta että heittämällä M42B18 männät ja tulis puristuksiks 7 paikkeille?Originally posted by Jasu View PostHieman helpottaisi jos kertoisit että mitkä männät sulla siellä on? Ja paljonko sorvattu pois?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e21 315i
Alkuperäisiä mäntiä löytyy eri puristussuhteilla -> 8.8:1, 9.4:1 ja 9.7:1.Originally posted by _-Mika-_ View PostMännät on alkuperäiset ja ei siitä ole kun varmaa millin pari pyyhkästy pois.. ostin ton "rempattuna" mutta myyjä ei tiennyt noista männistä kun ne oli jo ennestään sorvatut. alakertaan on uusittu laakerit ja kanki tasapainotetty/huollettu, männänrenkaat vaihdettu ja putket hoonattu. Onkos tuo miten totta että heittämällä M42B18 männät ja tulis puristuksiks 7 paikkeille?
Puristukset tippuis noilla M42B18 männillä noin 6.0:1 pintaan, mutta kun lohkosta ottaisi 2.5mm pois niin ne nousisi 7.0:1 pintaan. Aivan liian alas niilläkin.
Joo, mistäs nuo männät sais vielä selville? Lohko on 86vm ja männätki pitäis olla alkuperäiset.. Ei varmaan saa selville ilmanpurkua? Kansi olisi kuitenki jo irti..Originally posted by Jasu View PostAlkuperäisiä mäntiä löytyy eri puristussuhteilla -> 8.8:1, 9.4:1 ja 9.7:1.
Puristukset tippuis noilla M42B18 männillä noin 6.0:1 pintaan, mutta kun lohkosta ottaisi 2.5mm pois niin ne nousisi 7.0:1 pintaan. Aivan liian alas niilläkin.e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e21 315i
Männän sisäpuolelta helmasta löytyy tarvittava tieto. Varmaksi ei voi ilman tuota sanoa. Onko sulla mahdollista ottaa hyvää kuvaa männän laesta?Originally posted by _-Mika-_ View PostJoo, mistäs nuo männät sais vielä selville? Lohko on 86vm ja männätki pitäis olla alkuperäiset.. Ei varmaan saa selville ilmanpurkua? Kansi olisi kuitenki jo irti..
Joo voisin huomenna ottaa kun tallille pääsee..Originally posted by Jasu View PostMännän sisäpuolelta helmasta löytyy tarvittava tieto. Varmaksi ei voi ilman tuota sanoa. Onko sulla mahdollista ottaa hyvää kuvaa männän laesta?e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
e21 315i
