M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • ZoMbiE
    • Nov 2003
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    #841
    Originally posted by Jasu View Post
    Hieno homma. Tosin turbo on kyllä aivan liian pieni. Suuttimet saisi olla vähintään sen 350cc/min.
    Kai sen isolla hukkiksella saa toimimaan, ja jopa riittää tonne 300, jos ei oo kaikkein pienin T3. T3/4 ois kyl parempi. Ja vaikka ylhääl ehkä ahistaa, ni pitäis ainaki herätä ajoissa .
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #842
      No joo, 4wd Cossun turbolla saa parhaimmillaan vähän päälle 300hv mutta en sitä kyllä laittaisi näin tuottavaan koneeseen. Mieluummin heti reippaasti isompi turbo niin ei tarvi kovia paineita käyttää. Mutta kukin tyylillään.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • ZoMbiE
        • Nov 2003
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        #843
        No näinhän se on kyllä.
        • M.Kytölä
          • Jun 2008
          • 225
          • Lehtimäki/Seinäjoki
          #844
          Tuo onki t3/t4, imu .63 A/R ja pako .63 A/R ja suht. isolla hukkaportilla.. Onko hyvän kokone tuolle koneelle?
          e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
          e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
          e21 315i
          e36 318is -94
          / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #845
            Pistäpä imusiiven koko. Ja jos kiinteällä portilla niin ei se iso ole.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • M.Kytölä
              • Jun 2008
              • 225
              #846
              Siis erillisellä hukkaportilla, voisin vaikka pistää kuvaa siitä viikonloppuna.. En ihan tarkkaa tiedä siipien kokoa mutta jotain 50mm ainaki? 3" tuo putsarin/imuputken halkasia ja turbosta ulos 2":sta.
              e21 315i
              e36 318is -94
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #847
                Pistä vain kuva. Ok, jos tuon kokosella siivellä niin riittänee sinne 400 heppaan.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • M.Kytölä
                  • Jun 2008
                  • 225
                  #848
                  Korjaan tuo imu onki 50 A/R..
                  e21 315i
                  e36 318is -94
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #849
                    Onkos kukaan suurentanut m20b25:sen läppäkoteloa? Käsittääkseni sen voi "porata" 64 milliseksi.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • FroZ
                      • 298
                      • jkl
                      #850
                      Tässä 64.5mm versioita myynnissä -> http://www.westcoastriots.com/htmlfiles/Products.html
                      Muistaakseni joku tuon suurentamisen ongelmaksi mainitsi uuden läpän teon. olikohan ettei se ollut täysin pyöreä vai oliko siinä viisteet jotenkin vai... Ei voi muistaa.
                      Tai mites sitten suoraan m30b34/5 kaasuläpän sovitus.
                      Tällä sivulla on kuva missä on m20b25 imusarjassa 635i:stä 65mm kaasuläppä -> http://www.nieminenracing.org/moottori.htm Eli eikai aivan mahdoton sovittaa.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #851
                        Oho, olipas suolainen hinta.
                        Ei tuo ongelma ole sovittaa m30 läppää kiinni, mutta mites vaijerin kiinnitys ja alipaineletkut?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • M.Kytölä
                          • Jun 2008
                          • 225
                          #852
                          Onkos tuo miten tärkeä/hyötyä vaihtaa/suurentaa? Melkeen pitäisin tuon vakion?
                          e21 315i
                          e36 318is -94
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #853
                            Turbossa se riittää, vaparissa voipi jäädä pieneksi.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Racink
                              • Dec 2004
                              • 840
                              • Jkl
                              #854
                              Kyllä, 64mm sorvasin ja hienosti toimi... Paljoa suuremmaks ei pysty orkkista tekemään tai menee puhki.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #855
                                Teitkö itse vai teetitkö muualla? Mistä läppä?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
