Originally posted by Re-pe
M20 ylikoko-topic -yhdistetty
Originally posted by Jasu View PostVanos männät jää 3.65mm dekin alle tuolla veivillä.e36 328i -97 M-Sport
e46 320d -04 M-Sport
Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
Originally posted by lautri View Posteli olenko ymmärtänyt oikein, että jos haluaisi edes ihan vähän voimaa lisää m20b20 niin halvin tapa olisi luultavasti vaihtaa vain b23 kampura? Paljon iskutilavuus olisi sitten ja onko kangetkin samanmittaiset b20 ja b23 ja tartteeko mitään muuta tehä että tämmöne viritys toimis?
Männät tarvitsee myös vaihtaa b23-koneesta. Kanget on samat ja iskutilavuus tämän jälkeen 2,3l.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Originally posted by Re-pe View PostSitä muistelinkin koska, 135mm pitkillä veiveillä pitäisi männistä ottaa tavaraa pois ja sitten puristukset olisivat kyllä vähän turhan kovat niinkun sitä ahtamista ajatellen:think-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by lautri View Posteli olenko ymmärtänyt oikein, että jos haluaisi edes ihan vähän voimaa lisää m20b20 niin halvin tapa olisi luultavasti vaihtaa vain b23 kampura? Paljon iskutilavuus olisi sitten ja onko kangetkin samanmittaiset b20 ja b23 ja tartteeko mitään muuta tehä että tämmöne viritys toimis?Originally posted by Maikkeli View PostMännät tarvitsee myös vaihtaa b23-koneesta. Kanget on samat ja iskutilavuus tämän jälkeen 2,3l.
liittyen m20 ylikokoon, eikös liekkirengas tiivistettä käyttäessä joudu ajamaan jonkun sortin uran lohkoon? vai onko kannentiivisteitä (toimivia) jossa on ns. rengas itsessään eikä tarvitse työstämistä? b20 moottori.
mitä kannentiivisteitä olette käyttäneet, ja todennut ne toimiviksi.
Todennäköisesti tulossa nuo ARP kannen pultit.
Originally posted by Ezpej View Postliittyen m20 ylikokoon, eikös liekkirengas tiivistettä käyttäessä joudu ajamaan jonkun sortin uran lohkoon? vai onko kannentiivisteitä (toimivia) jossa on ns. rengas itsessään eikä tarvitse työstämistä? b20 moottori.
Molemmat kestää hyvin tehoa.
eli itsellä on m20b20 kone mut tarkoitus olisi porata lohko 85mm kokoon ja laittaa sinne 145 mm h-profiili kanget ja käytän m20b20 kampiakselia ja kyseiseen autoon tulee myös holset pro55 ahdin ja wisecon takomukit ja 304 nokka.. joten voisiko joku kertoa mulle minkä kokoinen kone on mulle tulossa tai antaa laskenta kaavan millä saan laskettua. ja sitten olisi kysyttävä että käykö m20b25 kiertokangen laakerit m20b20 kangiin?? sillä en löydä mistään sinne kestävämpiä laakereita.
Huom! tarkoitus on ottaa selvää paljonko m20 kone kestää tehoa!Last edited by duuk; 12-10-2012, 00:04.
B20 lohko ei kestä tuota porausta. Ai niin, sullahan oli tarkoitus ottaa selvää paljonko se kestää
Laakerit on ihan yhtä kestävät kaikissa M20 koneissa.
E: Jos jo iskutilavuuden laskeminen tuottaa ongelmia niin...Last edited by JJT; 11-10-2012, 21:40.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Laske ensin sylinterin leikkauksen pinta-ala.
Ympyrän pinta-ala lasketaan kaavalla: A = π x r²
A = ympyrän pinta-ala
π = pii eli ympyrän halkaisijan ja piirin suhde, vakio, noin 3,14159
r = ympyrän säteen pituus.
Yhden sylinterin tilavuus selviää kertomalla sylinterin leikkauksen pinta-ala iskupituudella.
Saatu tulos kerrotaan sylinterimäärällä jolloin saadaan koko moottorin iskutilavuus.Olli.
Originally posted by mallu20 View Posteli jos laitan m20 h77 kampuran ja 135 mm kanget ja 86 mm männät niin moottorin tilavuudeksi tulee 3.2l eikö???- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
