M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • tunika
    • Aug 2008
    • 808
    Osaiskohan joku kertoa mitkä männät kyseessä?
    tälläset merkinnät löytyi männistä:
    1275 B
    083018
    2
    2+
    106.
    Epäilisin, että 11 ruttusen etan männät? n. 2mm patti keskellä mäntää:think
    e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
    e39 530da touring -01
    ------------------------------- Duo Osmo
    Smart fortwo coupe -00 ex
    mb 190 2.5-16 -89 ex
    e36 328I sedan -95 ex
    e36 318Is coupe -93 ex
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      1275 B
      083018
      2
      2+
      106.
      Mikä on männän halkaisija?
      Etassa on vain 0,65mm patti.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • tunika
        • Aug 2008
        • 808
        Halkaisija on 84mm
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Halkaisija on 84mm
          En usko että on bemun mäntä. Voitko mahdollisesti antaa muita mittoja?
          Onko tappi kumminkin 22mm?
          edit. Fiatista löytyy ainakin 84mm porauksella oleva mäntä jossa 2mm patti.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • tunika
            • Aug 2008
            • 808
            Joo tappi on normi 22mm.. Tässä vielä kuvia jos niistä on jotain apua tunnistamisessa.
            E: Pitääpä huomenna koittaa muistaa mitata niitä mäntiä kun käyn tallilla
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Näyttäisi että pinnasta hieman sorvattu tavaraa.
              Melko varmasti Fiatin mäntä.
              Koitappa mitata männän korkeus helmasta patin päälle.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                Melkein uskaltaisin väittää, että M-Sportin tekemästä koneesta nuo männät ja sorvissahan nuo näköjään on käynyt. Onko 83,5mm, vaiko varmasti 84mm?
                Volkkarin 83,5mm männillä on M-Sport tehnyt paljonkin noita koneita.
                Jokatapauksessa ETA:n 11:1-männät nuo ei ole.
                • tunika
                  • Aug 2008
                  • 808
                  Pitääpä mittailla.. Nuo männät tuli mukana kun ostin etan koneen, eikä edellisellä omistajallakaan mitään tietoa männistä.
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    Tulipahan mieleen että saakohan noihin M-sportin käyttämiin pattipäihin viel helposti männänrenkaita? Ei vissiin ainakaan ole kauheen helppo löytää noita mäntiä uutena mistään..
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                    • timpa
                      • 257
                      • Akaa
                      Uusia mäntiä ja renkaita saa esim tammer-dieselistä.
                      1500 vw mäntä jota puukka käytti.
                      speed limits are for pussies
                      • tunika
                        • Aug 2008
                        • 808
                        Noniin olihan ne 83,5mm.. Rustasin paintilla tuollasen hienon mittakuvan
                          • 16568
                          Puristuskorkeutta joku kysyi aikaisemmin ?
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            Joo no hyvä tietää Puukka vaan ite höpis jotain että niit mäntiä enää löydy oikein kun sen kanssa syksyllä puhelimessa höpöttelin...
                            • tunika
                              • Aug 2008
                              • 808
                              Vai korkeutta helmasta patin päälle?
                              • Peksu_M20
                                • Jul 2005
                                • 2122
                                • Lahti
                                Eikös etan koneessa ole 84mm männät? Mietin vaan et oliko ne paikoillaan lohkossa kun sen ostit? Jos oli niin ei varmaankaan ole etan lohko? Vai oonko ihan tuuliajolla?
                                Mahtiala kustom - No connection
                                Bmw E21 320A -81 "330i"
                                Bmw e30 318is
