M20 ylikoko-topic -yhdistetty
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Originally posted by Osmis View Post
    Osaako tietäjät sano mitkä kanget kyseessä?
    Kokonaispituus noin 18,8cm
    ja
    Pituus noin 14,6cm
    Olleet H81 kampuran kaverina. Onko perus kiillotetut vai jotain muuta? Muuta noista en löytänyt kun numeron 51
    Eikös nuo oo ihan perus m20 135mm kanget, kiillotettu vaan. Mitä toi mitta on reiän keskeltä keskelle? Sillä se selvii 130mm vai 135mmm.
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • Osmis
      • 5272
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      Mitataanpa sitten uudestaan. Taas oppi jotain uutta. Kiitoksia
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        • Pilkanmaan ylipaineistaja
        135mm näyttäs tällee äkkiseltä? ja epäilen vahvasti m20 kankia. täytyykin lähtä vertailemaan omaan.
        Piru nuo b23 männäthän saattas mennä multa löytyy 2mm kansinahka, ei tarvis paljoa jyystää päältä pois että päästäs sinne 8,5:1 puristussuhteeseen.
        Tiiäsit paljo on varoja :think
        Noh ei autakun verrata noihin vakioihin.
          • 16576
          Juu äkkiseltään mutta mittahan kertoo selvästi että 130 mm.
          Pari sarjaa b23 mäntiä on.
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2122
            • Lahti
            Tuota onkos porukalla tietoa taikka muistia että millä eri lukemilla löytyy bensanpaine säätimiä m20 vakio suutin kiskoon? Löytyykö mistään noin 4bar säädintä. Oem look pitäis olla joten en halua säädettävää.
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • JJT
              • 6694
              Eipä siihen vakiopaikkaan saa kuin 2,5 ja 3-bar säädintä.
              Tietenkin jos jostain muun merkkisestä vehkeestä löytyis.
              Tai sitten puristat alkuperäistä kasaan sopivasti
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2122
                • Lahti
                Pitääkö tuota puristaa millejä vai puol senttiä? Kokeilemallahan se selvii mut jos jotain osviittaa sais?
                Bmw e30 318is
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Boschilta löytyy ainakin 3.8bar, tosin paluuliitos kierteellä. http://www.finjector.com/verkkokaupp.../view/19858/22
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • Ezpej
                    • Jul 2012
                    • 252
                    aika hyvän hintanen, tosin ompahan bocshilainen, ite ostaisin ainakin tässä tilanteessa säädettävän mallin. tuntus saavan aika edullisesti
                    • Peksu_M20
                      • Jul 2005
                      • 2122
                      • Lahti
                      Sellaisissa halvoissa säätimissä heittää paine ku hullun mulkku mielettömän perseessä
                      Kiitoksia. Taidampa varmaan tilailla tuollasen.
                      Bmw e30 318is
                      • Tulokas
                        • Apr 2008
                        • 56
                        Ite löysin kaverin 1.7l 460 volvosta aikoinaan 3,8barin säätimen joka on tällä hetkellä omassa M20:ssä paikallaan ja oli ihan pulttaa kiinni osa...
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          Ite tilasin tän ja odottaa tossa pöydällä kevääseen asennusta.
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2122
                            • Lahti
                            Kiitos tiedosta. Täytyypi käydä purkaamolla tonkimassa.
                            edit: motonetistä volvon bosch säädin 69e
                            Bmw e30 318is
                              • 16576
                              Orkkissäädintä voi testata kun sitää tuunaa: säädin kiinni irralliseen bensakiskoon missä on suuttimet paikallaan jotta paine ei karkaa niiden reijistä, paineilmapistoolin nokkaan kumiletkun pätkä johon painemittari väliin t-kappaleella ja painaa hitaasti kahvasta, kun kuuluu pihinää säätimestä niin mittari kertoo paineen.
                              • mallu20
                                • Sep 2011
                                • 40
                                • janakkala
                                m20b20 135 kanget ja m20b20 alkuperäisellä männillä joista on sorvattu pois 2mm
                                eli mites menee noilla osilla kun mäntiä on laskettu 2mm laesta ja nyt olisi tarkoitus laittaa 135mm h-profiili kanget. koneena on m20b20 ja nyt jää alkuperäisillä kangilla männät noin 1mm lohkon tason alapuolelle. kone tulee turbo käyttöön ja tallista löytyisi valmiina 3,04 paksunen cometic kansipahvi. männät on siis alkuperäiset paksut (10mm) tasalaki männät joista sorvasin pois 2mm päältä ja laen paksuuseksi jäi vielä 8mm joten niitten pitäisi kestää noin 400 hv tehot oikeilla säädöillä, mut nyt mietin että mahtuuko männät pyörimään koneessa noilla 135mm kangilla ilman että ottaa kanteen kiinni.
