m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • nevari
    • Apr 2008
    • 275
    • jyväskylä
    #301
    Komeat käyrät tuli tuolla m54 nokalla ja hienoa vertailutyötä, tuommosia katselisi enemmänkin! Vielä kun ois ollu jytympi pakonokka mikä lyödä vertailuun
    • Pazi88
      • 11373
      Meneekö m54 imunokka bolt-on, vai vaatiiko muutoksia? Siinähän on tuplavanos, joka itsessään eroaa rakenteeltaan, mutta en muista onko nokan pää erilainen.
      Instagram, YouTube kanava
      • EMP
        • Nov 2006
        • 823
        • Kuusjoki
        #303
        Nokkaa pitää lyhentää rattaan päästä 4-5mm ohjeesta riippuen. Omasta otettiin 4,5mm pois. Muuten sopii suoraan.
        E: ja nokan ajoitus onnistuu samalla työkalulla mitä vakionokankin.
        E30 318i 2d M52B27 "eta"
        • Pazi88
          • 11373
          Aa Okei, niin näkyy olevan.
          Itellä kun on ollu suurin kysymysmerkki tosta m54 nokasta sen sopivuus sinkkuvanos koneeseen. Oli pakko pistää ko. nokka ebaystä tilaukseen, kun löyty yksi edullisesti. Pitää vielä nonvanos m50 imunokka kaivaa jostain, niin on kunnon budjetti nokat käsissä
          • EMP
            • Nov 2006
            • 823
            • Kuusjoki
            #305
            Hyvä että oli hyötyä tiedoista.
            Se nokka jää sitten vielä jonkinverran vakiota pidemmäksi. Kun tuolla rattaan pään sisällä on se ruuvi niin en uskaltanut enempää lyhentää kun nytkin kannasta lähti 1mm pois.
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              Johonkin oli postattu nokkien nostot ja asteet eri koneista? Kinostaa kun itsellä sorvattu m50b20 nokka valmiina..
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15406
                • Ajamisen Iloa
                #307
                Postaa samanlainen kuva eroista sitten siitäkin niin on hyvä referenssi.
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • Pazi88
                  • 11373
                  Nokka speksit:
                  m50 imu 240 9,7
                  m50 pako 228 8,8
                  m50tu imu 228 9,0
                  m50tu pako 228 9,0
                  m52 imu 228 9,0
                  m52 pako 228 9,0
                  m54b30 imu 240 9,7
                  M54b30 pako 228 9.0
                  s50b30us imu 252 10,3
                  s50b30us pako 240 9,7
                  schrickin nokat
                  m50 imu 256 10,5
                  m50 pako 244 9,5
                  m50tu imu 252 10,2
                  m50tu pako 244 9,5
                  m52 imu 252 10,2
                  m52 pako 244 9,5
                  Ja tuossa siis kuvs modifioidusta non vanos m50 nokasta:
                  Näkyy kirkkaana tuo osa, mistä on poistettu 2mm matskua nokkapyörän kiinnityksestä.
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3704
                    #309
                    Hmm... Eli 240 kepit imu ja pako kun laittaa m54 ja m50NV :think tai vaihtoehtoisesti jyrkempää imunokkaa
                    E36 328i M50B30 turbo
                    Skoda vRS
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Nokka speksit:
                      m50 imu 240 9,7
                      m50 pako 228 8,8
                      m50tu imu 228 9,0
                      m50tu pako 228 9,0
                      m52 imu 228 9,0
                      m52 pako 228 9,0
                      m54b30 imu 240 9,7
                      M54b30 pako 228 9.0
                      schrickin nokat
                      m50 imu 256 10,5
                      m50 pako 244 9,5
                      m50tu imu 252 10,2
                      m50tu pako 244 9,5
                      m52 imu 252 10,2
                      m52 pako 244 9,5
                      Tietoa m50b25 ja m50b20 keppien eroista? Kiitoksia listasta.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Samat speksit, mutta päätyneliöt on vähän eri asennoissa, eli eri ajoitus. Mut jos imunokan laittaa pakonokaksi, niin joutuu joka tapauksessa ajoittaan kellolla, eli asialla ei ole merkitystä.
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15406
                          • Ajamisen Iloa
                          #312
                          onko kukaan portannut/kiillotellut M52B28 kantta? Paljonko sillä on saavutettavissa ilman mitään muita muutoksia?
                          Tai vastaavasti venttiilejä virittelemällä?
                          Z3 coupé individual
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Siitä muuten jollekkin nyt setti: http://www.ebay.com/itm/BMW-E36-328-...item1c4cda9650
                            • ASDTurku
                              • Dec 2013
                              • 147
                              Originally posted by Calypsocoupe View Post
                              Ketään tommoset louskut kisapelit kiinnosta...
                              Auto: BMW 325 -92
                              Vakiona: 192hv / 245Nm
                              Moottori: M50B25 (ilman vanosta)
                              Moottorin ohjainyksikkö: Bosch M3.1
                              Tehon mittaus ennen:
                              Autoon muutettu pakoputkisto / ilmansuodatin
                              143,9kw (196hv) / 265Nm
                              Tehon mittaus jälkeen:
                              Ohjelmamuutos dynamometrissä
                              164,4kw (224hv) / 300Nm
                              Taitaa olla maailmanennätys. Olisi kiva nähdä näitä vaikka Lokalahdella.
                              Java team nro 80
                              ja Lehtovaara/ Kantolan 323 numeroa en muista. Ja mitattu penkissä mikä
                              ei ilmasia heppoja anna eli Häkkinen
                              • Joba
                                • Sep 2007
                                • 556
                                #315
                                Suosittelen viemään ammattilaiselle. Porttauksella ja seetitöillä muuten vakiossa koneessa hyötyy sen noin 10-15hp mutta jos vähän vaihtaa samalla nokkia yms. niin hyöty kasvaa kokoajan. Vaikkapa noin 260/260 asteiset nokat , m50-imusarja, vähän hifistelty kansi ja peltisarjat niin kyllä sieltä lähemmäs 250-260hp tulee.
                                Ei se vielä raketti silloin ole, mutta moottori saa vähän luonnetta ja on hauskempi ajaa.
