Komeat käyrät tuli tuolla m54 nokalla ja hienoa vertailutyötä, tuommosia katselisi enemmänkin! Vielä kun ois ollu jytympi pakonokka mikä lyödä vertailuun
Meneekö m54 imunokka bolt-on, vai vaatiiko muutoksia? Siinähän on tuplavanos, joka itsessään eroaa rakenteeltaan, mutta en muista onko nokan pää erilainen.
Instagram, YouTube kanava
Nokkaa pitää lyhentää rattaan päästä 4-5mm ohjeesta riippuen. Omasta otettiin 4,5mm pois. Muuten sopii suoraan.
E: ja nokan ajoitus onnistuu samalla työkalulla mitä vakionokankin.
Aa Okei, niin näkyy olevan.
Itellä kun on ollu suurin kysymysmerkki tosta m54 nokasta sen sopivuus sinkkuvanos koneeseen. Oli pakko pistää ko. nokka ebaystä tilaukseen, kun löyty yksi edullisesti. Pitää vielä nonvanos m50 imunokka kaivaa jostain, niin on kunnon budjetti nokat käsissä
Hyvä että oli hyötyä tiedoista.
Se nokka jää sitten vielä jonkinverran vakiota pidemmäksi. Kun tuolla rattaan pään sisällä on se ruuvi niin en uskaltanut enempää lyhentää kun nytkin kannasta lähti 1mm pois.
Tietoa m50b25 ja m50b20 keppien eroista? Kiitoksia listasta.
Samat speksit, mutta päätyneliöt on vähän eri asennoissa, eli eri ajoitus. Mut jos imunokan laittaa pakonokaksi, niin joutuu joka tapauksessa ajoittaan kellolla, eli asialla ei ole merkitystä.
onko kukaan portannut/kiillotellut M52B28 kantta? Paljonko sillä on saavutettavissa ilman mitään muita muutoksia?
Tai vastaavasti venttiilejä virittelemällä?
Suosittelen viemään ammattilaiselle. Porttauksella ja seetitöillä muuten vakiossa koneessa hyötyy sen noin 10-15hp mutta jos vähän vaihtaa samalla nokkia yms. niin hyöty kasvaa kokoajan. Vaikkapa noin 260/260 asteiset nokat , m50-imusarja, vähän hifistelty kansi ja peltisarjat niin kyllä sieltä lähemmäs 250-260hp tulee.
Ei se vielä raketti silloin ole, mutta moottori saa vähän luonnetta ja on hauskempi ajaa.
