m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
  • Calypsocoupe
    • Mar 2003
    • 2932
    • EFNU
    #541
    Tuo m54b30 swappihan se ois sinänsä kaikkein fiksuin tapa saada lisää kulkua autoon. Mutta ite miettiny tämmöstä modia tuohon omaan:
    Eli tuplavanos b28:n imusarja sinkkuvanos b28 koneeseen.
    Onkos tämä edennyt mitenkään?
    • Pazi88
      • 11348
      En oo saanu aikaseksi ja tuskin nyt talvella kerkeenkään kun kohdeauto on talven aikana ajossa ja on muita mielenkiinoisempia projekteja. Suunnittelin kuitenkin poraavani tyhjäkäyntiventtiilin kanavat pääkanaviin ja tukkivani ne kannen liitoksen kohdalta, niin tuo menee bolt on sinkkuvanoksen kanteen. Kaasuläppä menee poikittain kiinni tuohon, kunhan se on malli ilman vakkarin vaijeria. Imuletkut tuplavanoksesta ja bensaletku sekä huohotus hässäkät kohdilleen, niin mekaanisesti homma on siinä. DISA läppää pitäs pystyä ajamaan alkeellisesti pakoputken läpän lähdöllä, koska sille löytyy järkevä kartta MS41:ssä (ei oo läppää enään putkessa). Ettii vaikka MAF arvoja logittamalla, mitkä olis sopivat aukeamis ja kiinni meno pisteet RPM x MAF akselilla ja syöttää ne pakoputken läpän karttaan.
      Instagram, YouTube kanava
      • hartge e46
        • 777
        • e-pohjanmaa
        #543
        en vielä lukenu koko topiccia läpi, mutta kysymys jo ilmoille. suunnitelmis m52b28tu viritys ja lohkosta jo kaupat tehty. ajatuksena pitää vaparina, mitä sinne lohkoon kannattaa tunkea stroukkausta ajatellen...? mielellään edes lähelle bolt-on kamaa.
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex.e36 wompatti alpinweissIII
        ex.e46 titansilber x2
        ex."//HARTGE E46"
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #544
          M54B30 männät, veivit ja kampura: 3 litraa. Muita bolt-on ratkasuja ei taida edukkaasti löytyä.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Kojootti5
            • 107
            #545
            M54B30 hilut varmaan halpa ja järkevä. Meneeköhän S54B32 osat? saisi karvan yli 3.2 litraa, mutta hintakin on sitten hieman kovempi. Ja joutuu poraamaan aika paljon isomman reiän männälle. Sitten toki S52b32 saisi hieman alle 3.2 litraa, mutta silläkin joutuu poraamaan, ja iskun pituus on sama kuin m54b30.
              • 16752
              #546
              Eikö tule sitten jo helpommaksi vaihtaa autoa ? Joo tiedän, siitä ei tässä nyt ole kyse.
              • hartge e46
                • 777
                • e-pohjanmaa
                #547
                nuo kamat sais varmaan järkevimmin jostain linttapelistä ja myis loput rojut pois :think
                nälkähän kasvaa aina syödessä, mutta jos harjottelis ensin ilman suurempia koneistuksia. mielenkiintosta kyllä tietää että suuremmaksikin sais
                joo ei ole periaattees sama vaikka sinne laittais vakiokamat, mutta jos kerran isommaksi sais ihan bolt-on niin järkevämpäähän se on. rakettiahan tuolla ei saa, mutta pientä piristystä kuitenkin.
                z3 coupe
                Pari tojotaa
                ex."//HARTGE E46"
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #548
                  Kukas poraa alumiinilohkoa, ja pinnottaa??
                  Saahan siitä vakiokoneestakin ilman stroukkauksia suht iisisti sen +260hp
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    #549
                    M52B28 kaasuläppä? Pitäisi tuo oma alukone testata myös. M50b20tu piti laittaa oma läppä sovitelaipalla, en muista mihin asentoon mutta aika akrobaattinen se oli.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #550
                      S-koneet taitaa kyllä olla erilaisilla runkolaakerin mitoilla.
                      E30 Armo "330i"
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #551
                        M54 palikat vaan kiinni, 328 suuttimet ja joku lastu niin alkaa olla jo aika eritavalla vetoa. Lauantaina voin kertoa paljon tulee noilla m50 koneesta uusilla m-renkailla.
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15378
                          • Ajamisen Iloa
                          #552
                          Eli vielä for dummies versio:
                          meneekö noi M54B30 hilut ns heittämällä alulohkoiseen M52B28 single vanokseen sisään? Onko sylinterit/männät samalla halkaisijalla? Mikä puristussuhde muodostuu?
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #553
                            Osat sopivat suoraan.
                            M52B28: Bore/stroke 84/84, kiertokanki 135 mm, lohkon korkeus 211 mm, männän puristuskorkeus 31,82
                            M54B30: Bore/stroke 84/89,6 kiertokanki 135 mm, lohkon korkeus 211 mm, männän puristuskorkeus 28,32
                            Männän laki YKK:ssa jää M54 palikoilla 0,7mm alemmas, eli ilman muutoksia puristussuhde laskee jonkun verran. Paljonko, sitä en pysty heittämään nyt. M54 männissä on vähän pienemmät venttiilinkolot.
                            Edit: korjatkaa, jos joku meni pieleen.
                            E30 Armo "330i"
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #554
                              Menee. Toimii. Rokkaa. 10.2:1 taisi olla
                              • TeemuM
                                • 233
                                Tuolla muutama kuva miten B28 ja B30 männät istuu tuolla M54B30 kampuralla, ja näkee myös venttiilinkolojen erot.
