m52b28 virityshaaveiluja ja pari muuta..
+ More Options
Posts
  • naukkis
    • Nov 2004
    • 1222
    En vastaa seurauksista, jos joku romuttaa koneensa kun vetää suuttimet tappiin
    Viinan ihanuuksia on että mitään vaaraa paskoa kone ei ole vaikka vetääkin suuttimet tappiin.....
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1069
      Öh en siis vaan lyönyt vakio koneeseen viinaa tankkiin ja antanu mennä.
      Lähinnä tuota 'suuttimet tappiin' mainintaa tarkoitin tässä tapauksessa.
      Ja yleisesti sitten molempia (kun kaikki eivät edes ruiskun säätöihin millään tavalla puutu.. toki silloin auton käyttötarkoitus useimmiten ihan vain kaupungissa ajelua tai maantiellä, ja ideana saada vaan ajelu edullisemmaksi).
      YouTube
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15258
        • Ajamisen Iloa
        S50 kotelohan siihen menee suoraan paikalleen, miksi ei vois alkuperäisestä luopua?
        No hei toki sitten, BMW:n orkkiskotelohan sekin. Se kyllä ottaa ilman eripaikasta M coupessa, mutta ei varmaankaan tekemätön paikka.
        Vähän vaan harmittaa että laitoin uuden MAF:in muutama vuosi vain varmuuden vuoksi. Jos nyt joutuu laittamaan uuden, maksaa niin pirusti.
        Riittääkö suuttimet? Vähän pelottaa paljonko menee taas uusiksi. Mulla on vielä ihan sama setuppi oheiskilkkeiden suhteen kuin Pazi88:lla. Joten tulee varmaan samat ongelmatkin.
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • Pazi88
          • 11134
          Sepä selviää tässä kohta. Toki taitaa pikkusen viivästyä koko homma, kun rupes kone kenkkuileen tossa aamulla. Ei tahtonut lähtä käyntiin, vedot uupuu kokonaan ja ei kiertänyt oikeen korkealle. Vissiin bensapumppu tulossa tiensä päähän. Kaupassa käynnin jälkeen pelas taas kuten pitään. No onhan se jo 20 vuotta siellä pyörinyt ja viimevuosina on tosiaan viinallakin ajeltu...
          EDIT walbro 255 e36 sovitteella tilattu.
          Minä taidan eka kokeilla vastuksella lisätä MAF:n aluetta, kun tuo on kummiskin niin vähästä kiinni. Ei tarvis uutta MAF:ia hommata + muita kilkkeitä. Väsäsin jo softan valmiiksi, kun vaan lataa sisään vastuksen tinauksen jälkeen. 470 ohmin vastuksella maksimi virtaus asettuu samaan kuin s50 maffille, että sit kun saan bensa ja sytkäkartat hierottua, niin samoja voi käyttä sit s50 maffinkin kanssa, kun vaan vaihtaa maf kartan.
          Instagram, YouTube kanava
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 515
            • Satakunta.
            Voi olla myöhäistä mutta lisää 2-tahtiöljyä tankkiin.
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15258
              • Ajamisen Iloa
              Kokeile nyt vaihtaa pelkkä bensapumppu jos se olisi ollut sittenkin se koko vian ydin. Minusta kun S52B32 m coupeihin on jenkeissä M50-imusarja laitettu niin ei ole maffia heti tarvinnut muuttaa. Ja niissä kuitenkin vakiona luonnollisesti sama
              imunokka ja enemmän tilavuutta joten varmaan tehoakin.
              Z3 coupé individual
              • Pazi88
                • 11134
                Ei se bensapumppu selitä noita logeja, mutta joka tapauksessa en nyt tee yhtään mitään ennenkuin saan sen uuden pumpun. Meni ihan luotto tuohon, vaikka nyt taas pelaa ihan ok. Raportoin tosiaan sitten, kun saan jotain aikaseksi.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3408
                  • Kotka
                  Minkähän tyyppisiä muutoksia moottorin ohjelmaan yleensä tarvitaan, kun siirrytään yhdestä kaasuläpästä erillisiin läppärunkoihin?
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • Haatainen
                    • Jul 2009
                    • 1451
                    Järkeni mukaan ainoastaan kiihdytysrikastusta tai vastaavaa toimintoa voisi joutua säätämään reilummaksi/nopeammaksi moottorin nopeamman reagoinnin vuoksi. Hitaissa muutoksissahan ja tasakaasuajossa säätö tapahtuu ilmamassan ja lambdan mukaan joihin kumpaankaan ei vaikuta, missä kohtaa imuputkistoa säätökuristus tapahtuu
                    Alla:
                    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                    E24 635Csi -84 Polaris metallic
                    Ennenkin on ollut autoja
                    • Pazi88
                      • 11134
                      Joo ei pitäs muuhun tarvis puuttua. Tohon rikastukseen piti jo koskea pikkuisen pelkän BBTB:n kanssa, koska siinä ilmaa menee koneeseen huomattavasti enemmän samalla avautumalla, mitä vakio kaasuläpällä.
                      • Pazi88
                        • 11134
                        Bensapumppu vaihettu ja häröilyt poistu sillä lukuunottamatta yläpään pätkimistä. Eli kohta päästään säätämään, kunhan on ylimäärästä aikaa jossain välissä.
                        Silläaikaa vähän tutkin ja tässä on netistä löydetty logi, jossa kyseessä on m52b28 m50 imusarjalla ja s52 nokilla. Eroa meikäläisen koneeseen on et mulla on BBTB ja eri pakosarjat:
                        Tuossakin näkyy, että MAF loppuu kesken (punanen käyrä), mutta sen verran vähän vaan leikkaa, että ei kerkeä vaikuttamaan mihinkään. Tuo on myös vanhalla romraiderin määrityksillä tehty, että absoluuttista ilmanmäärää ei kannata tuijottaa ja osa käyristä on vähän jiirissä kans.
                        Sit toinen mielenkiintoinen käppyrä, eli s52US ja samaisen m52 koneen kuorma-käppyrät. Kuorma = vääntö:
                        Eli isommasta iskutilavuudesta on hyötyä 6k alapuolella. Aika reilustikkin, mutta sen jälkeen mennään yllättävänkin tasoissa :think
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3408
                          • Kotka
                          Hyvä, että sait rokkaamaan.
                          E30 Armo "330i"
                          • naukkis
                            • Nov 2004
                            • 1222
                            Tuossa itseasiassa näkyy M52 vs M50 imusarjan ero iskutilavuuden lisäksi, eli myös B28 olisi piikkiväännöillään 4000rpm ylöspäin M52-imusarjalla. M52:n imusarjan runnerit virtaa noin 300hp asti ja crossover missä M50-imusarja on parempi on vasta tuolla paikkeilla, noilla tehoilla M50-imusarja on vain haitaksi vaikka piikkitehoa muutama kaakki lisää tuleekin.
                            Ja piikkitehonkin voinee M52:n imusarjan kanssa kompensoida ajoittamalla imunokan muutaman asteen myöhäisemmälle jolloin koko käyrä kulkee M50-imusarjaisen yläpuolella......
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15258
                              • Ajamisen Iloa
                              Avasin vakaissa aikomuksissa olla kommentoimatta mitään tänne kuten joka kerta teen tämän topikin kanssa koska helppo postata turhaa jorinaa.
                              En ole ikinä nähnyt 52-sarjan konetta S tai M jossa olisi vaparina 300hp vakio imusarjalla. Se varmaan virtaa 300hp jos nokkana olisi jokin freevalven sähköhydraulinen aktuaattori joka pystyy siis tekemään kanttiaaltoisen nokkaprofiilin eli avaamaan nokan hetkessä auki ja pitämään sen siellä koko aukioloajan ja sitten salamana kiinni. En usko että virtaa ikimaailmassa 300hp perinteisillä pyörivillä nokka-akseleilla.
                              Eikä varsinkaan nokilla jotka ovat edes jossain määrin käytännölliset kadulle.
                              Missään tapauksessa riippumatta tehoista ei koko käyrä kulje ikinä M50:n yläpuolella koko matkaa jos rajoitin on edes vakio 6500 saati suurempi.
                              Käänteisiä esimerkkejä taas on tuhansia. Olen mielellään tässä väärässä mutta enpä usko ennenkuin näen.
                              Tuo käyrähän jälleen kerran todistaa kuinka M/S52-imusarja rajoittaa vääntöä jo 5400rpm kohdalta eteenpäin ja M50, vaikka onkin huonompaa suunnittelua, eikä tuota vääntöpiikiä keskialueelle, niin toimii rajoittamatta hyvin virtaavana käytännössä niin pitkälle kuin konetta voi koskaan pyörittää. Nokkien vaikutuksen käppyrässä voi unohtaa koska ne on kummassakin samat S52 nokat. Ainoa ero siis M50 imusarja jolla otetaan 0,4l tilavuus ja pikkaisen parempi kansi kiinni ja mennään vähän ohikin.
                              Syy miksi M52:sesta saa M50 imusarjalla etua kunnolla vasta pikkaisen vakiota jyrkemmillä nokilla on se että virtaus ei resonoi M52-imusarjan malliin alakeskialueella ja sylinterin täytös jää vaillinaiseksi, toisaalta vakio nokilla myös aukiolo on korkeilla kierroksilla ajallisesti niin pieni ettei sylinteri ehdi täyttyä myöskään vaikka M50 imusarja on jo edellä siinä. Mutta kun laitetaan kireämpää nokkaa kaveriksi, ja minusta myös pakosarja on tärkeä tässä, niin eroja tulee todella nätisti.
                              Z3 coupé individual
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                Siis järjestään dynokäyristä näkee että M50-imusarja ei vaan toimi oikeastaan missään kombinaatiossa, kanavat on tarpeettoman suuret ja virtausnopeus ei nouse halutulle tasolle missään vaiheessa. M52-imusarjan kanssa 100% tuntumassa oleva VE-arvo pysyy yleensä useamman tuhannen kierroksen alueen, M50:llä korkeintaan muutama sata kierrosta. M50-imusarjassa on myös lyhyemmät runnerit kuin M52:ssa mikä antaa korkeilla kierroksilla lisää täyttöaikaa mutta jos kanavat olisivat pienemmät käyrä olisi parempi läpi rekisterin.
                                Ja nokkia ajoittamalla voidaan koko käyrästöä siirtää, eli imunokkaa myöhäistämällä saadaan ylärekisteriä ylös ala ja keskirekisterin kustannuksella. M50-imusarjalla tulee yleensä hittiä liki 10% keskialueella eli jos halutaan niin nokkaa voi myöhäistää/vaihtaa kireämpää imunokkaa M52-imusarjan kanssa aika reilusti ja kombinaatiolla jolla keskirekisteri menee tasoihin ylärekisteri laulaa paremmin. M52:n imusarjan runnerit virtaavat noin 50hp per kanava ja ylisuurien runnerien käyttäminen ei ole kuin huonoa virittämistä.
