Nykimisviat FAQ
This is a sticky topic.
  • demo187
    • 120
    • Rauma
    E30 316i
    Oire: Elikkäs meikäläisen nykiminen tapahtuu heti kun kierroksia tulee noin kolmen tonnin yläpuolelle. Jos laittaa kytkimen pohjaan niin kaasupohjassa kierrokset pysyy tuolla jossai kolmessa tonniss ja jos päästää kaasupolkimen ja painaa takas pohjaan ottaa kierroksia normaalisti. Elikkä ikäänkuin rasituksessa hyytyy. Missäköhän mahtaa olla vika? Ajaa pystyy ihan normaalisti jos ei vaan anna käytännössä yhtään kaasu.
    Ratkaisu: -
    • fordsierra
      • Feb 2010
      • 11
      • multia
      bmw 320i vanos e36
      en pystynyt tekee uutta aihetta ni pistin tänne sori!
      joop eli auto tekee semmosta että jonkun aikaa antaa käydä tyhjäkäyntiä niiin sammuu... ja sen jälkeen saa sahata käyntiin, yrittää yrittää käyntiin mutta ei kuitenkaan lähde käymään kunnolla todella todella matalalla kierroksilla käy vaikka olis kaasu missä asennosa hyvänsä...
      ja sitten kun sen saa käymään niin jos polkaset kaasua nopeesti niin röpöttää ja paukahtaa "YSKÄSEE" ilmanputsarissa ja sitten ottaa kiekat mutta ei niinkun tehot olis tallella...
      missä voisi olla vika vaikuttaako vanoksen meno kun raksuttaa??
      ja mika virka vanoksella on??
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          E34 535i 11/-90
          Oire:
          Pientä nykimistä läpi koko kierrosalueen. Totaalista katkomista veto päällä yli 5000rpm. Oli kuin rajoitin olisi tullut vastaan 1000 kierrosta liian aikaisin.
          Selitys:
          Boschin tulpat mäkeen ja NGK:t tilalle. Kone vetää tasaisesti rajoittajaan asti ilman kuormaa ja kuorman kanssa.
          Vielä jää selvitettäväksi, miksi kone "niiaa" tasakaasulta kytkin pohjaan painettaessa -> 500rpm -> 1200rpm -> normaali tyhjäkäynti 750rpm. Tekee lähes joka kerta, ja on aika v....maista.
          EDIT: niiaaminen äityi humppaamiseksi 400-1600rpm. Uusi OEM Lambda paikkaan ja a'vot, surraa kuin kello.
          EDIT2: eipä auttanut lambdakaan kuin muutamaksi päiväksi. Mikä lienee vikana?
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
          • Daylight
            • Feb 2010
            • 673
            Oire:
            Auton kierrosten seilailu kylmänä/lämpimänä 800-500.
            Ratkaisu:
            Rikkinäinen bensapaineensäätimen tiiviste(bensaa vuoti pihalle) => Vaihdettu uuteen => Tasainen käynti.
            ///M3
            • penari
              • Nov 2004
              • 598
              • Vihanti
              Auto: E30 320i -88
              Oire: Satunnaista nykimistä ja loppujen lopuksi auto sammui, eikä enää startannut.
              Vika: Bensapumpun releessä kosketushäiriö.
              Oire2: Nykiminen koko kierrosalueella. Välillä tökkii ja kulkee normaalisti. käy "vajailla".
              vika2: Virranjakajan kansi halki 2 kohdasta. Uus kansi ja taas pelaa.
              Lisää oireita: Nykiminen tasakaasulla, kaikilla vaihteilla vauhdista riippumatta. Tyhjäkäynti seilaa ja röpöttää
              Korjaus: uusi ilmamäärämittari ja taas pelaa
              F01 730d semivoll
              e30 325 turbo m-tech2
              • smpovers
                • Sep 2006
                • 2371
                • Tammela
                E30 318i -88
                Oire:
                Suurta tai pientä nykimistä kierrosten alapäässä sekä keskivaiheilla. Välillä ei vastannu kaasuunkaan kunnolla. Kylmällä ilmalla nyki usein. Kesällä tuskin ollenkaan
                Selitys:
                Vaihdoin tulpanjohdot, jakajankannen ja pyörijän. Ne oli ainakin ihan paskana. Tulpat vaihtui myös samalla.
                Viikonverran on menty ilman nykimistä ja auton satunnaista sammumista tyhjäkäynnillä, niin uskoisin että vika oli niissä. Ennen ainakin kerran päivässä sai nykimiskohtauksen....
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                • fordsierra
                  • Feb 2010
                  • 11
                  • multia
                  bmw 320i vanos e36
                  joo ilmeni semmonen vika että ei kulje kun 80km/h tehot hukassa ei kierrä yli 3tonnin millään sitten yskäsee imusarjassa ja ajossa sammuu heti ku menee tietyn kierros määrän kohdalle yleensä karvan päälle 3tonnia....
                  oisko kellään tietoa viasta?
                  vanossi kyllä nakuttaa vaikuttaako?
                  • tkv
                    • 89
                    E36 318is -96 M44
                    Pehmeää nykimistä 3 tonnista ylöspäin kiihdyttäessä. Semmosta heijaamista. mikälie? Muuten auto toimii normaalisti.
                    • joopee
                      • Feb 2010
                      • 2
                      316 E?? -92
                      Nyki aina välillä ajossa tasakaasulla, kaasuttaessa ei nykinyt vaan toimi normaalisti. Ja vika ilmeni vain toisinaan, lämpimällä koneella. Ja Tyhjäkäynti haki kovasti paikkaansa, välillä sammu. Bensankulutus huiteli nätilläkin matka-ajolla 12-13l/100km.
                      Aloitin vian etsinnän ja huomasin vanhat kuluneet tulpanjohdot, ja luultavasti alkuperäiset TULPAT!! (400 000km). No uudet tulpat ja johdot ja pyörijä, sen jälkeen loppui nykiminen, mutta kulutus ei laskenut vielä. No Walkerilta uutta lambdaa paikalleen(119€), ja vähän ajoa ja kulutuksen seurantaa, pääosin matkaa mutta myös vähän 1.6:sen "voimaluisua" seassa, ja kulutus: 7,9l/100km.
                      Vika: tulpat, niiden johdot, (pyörijä, (tuskin pääsyyllinen)) sekä lambda.
                      • fordsierra
                        • Feb 2010
                        • 11
                        • multia
                        bmw e36 320i 94 vanos
                        http://www.youtube.com/watch?v=OtA5HydyRWs tuommonen käyti vika ilmeni
                        • Stengah`
                          • Dec 2008
                          • 90
                          • Länsi-Suomi
                          Kuullostaa niinku kävis viidellä :think
                          • Kanerv4
                            • Feb 2009
                            • 985
                            perus 325 vanoksella 93-94
                            oire: wowwaa tyhjäkäyntiä 500-800 sitten kun lähtee ajamaan veto päällä niin 1500-2200 niin pätkii reilusti, tulpat vaihdettu ja mustat olivat vanhat, ei auttanut, tosin nyt kyseessä avoauto että seissyt koko talven ja tankattu on kyllä ja fortet tankissa.
                            haitariputken tarkastan illalla.
                            kellään mitään mistä ekana tsekata onko ehjä,ainiin ja ilmamäärä mittari ja lambda vaihdettu viime vuonna.
                            • Kanerv4
                              • Feb 2009
                              • 985
                              massamittarin vaihto auttoi että alko toimimaan, mutta sitten tapahtui kummia kaveri vei massamittarin takasi omaansa niin se ei sitten siinä enää toiminutkaan vaan alkoi samanlailla räpsyy kun itsellä,
                              nyt sitten kun tilasin uuden massamittarin(käytetyn) mutta on kuulemma ehjä, niin auto ei lähde sitten mitenkään käyntiin siis pikkasen köhii mutta ei niin ei , bensapumppu on tarkistettu ja toimii hienosti, missä noissa vehkeissä on ajonesto 93vm-94vm cabrio vanoksella, chekki valo palaa mutta eikö auton kuitenkin pitäisi käyntiin lähteä kun on ajosta jätettykin siihen. siis mitä vittua alkaa usko loppumaan ja korjaamon kaveritkin kaikkoaa vaikka palkankin niille maksaisin niin manaajan numeron vaan lyövät kouraan että soita tolle ne tietää miten vihasia sieluja hoidetaan.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                Nykimistä täälläkin
                                Autona siis -92 318is, nykii pahimmiten kakkosella ajaessa lipumisvauhtia eli 10-30km/h, tätä tapahtuu siis todella pienellä kaasulla, tuntuu että hampaat ei pysy suussa kun auto notkuu. Mistä lähteä vikaa etsimään?
                                Sellanenki tuli mieleen että onko tuo is kone niin puhditon alakiekoilla että ei vedä kunnolla ja sitten jos voimansiirrossa on väljää niin se korostaa tuota "nykimisefektiä" eli rupeaa toistamaan sieltä kardaanin tms kautta tuota nykimistä..
