M10 viritys ja rakennus topic
  • turbo touring
    • Dec 2003
    • 141
    • Kiiminki
    Kannen kiristys?
    Millä arvoilla olette kiristäneet ahdetun moottorin kannen? Tuntuu aika vähältä noi momentit tämän ohjeen mukaan.
    Autodatan mukaan 1=35-45nm, 2 =60-65nm, 3=73-77nm.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Minkähän M10-koneen ohjeita kattelet? Normaalisti laitetaan venyvät pultit jotka kiristetään asteilla.
      Itse tosin vaihdoin koviin kolopultteihin jotka kiristin Volvon ohjeen mukaan. En nyt tähän ohjetta laita koska ei ole "virallinen" ohje joten joku voisi ymmärtää sen väärin.
      • turbo touring
        • Dec 2003
        • 141
        • Kiiminki
        Nämä tiedot katsottu autodatasta e10 2002 tiedoilla,vaparille ja turbolle antaa samat tiedot.
        • turbo touring
          • Dec 2003
          • 141
          • Kiiminki
          Eli tohtiiko vetää volvon "vinokoneen" arvoilla? Mut tietenkin omalla vastuulla.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            No itse ainakin laitoin. Tosin en ole vielä kokeillut miten kestää. Muista kattoa että lohkossa riittää kierre ennenkun kiristät pultit. Ainakin kilotavarana ostetuista pulteista piti lyhentää n. 5mm kierrettä.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Nopeella googlettamisella, yksi BMW:n ohje tarjosi ton päälle 25-30 astetta.
              Jos sylinterikannen ruuvit on M12/10.9 niin ihan normi momenttitaulukko antaa ~137Nm niille.
              Jos ne vetää ton about 100Nm niin mikään tuskin hajoo ja mikään tuskin vuotaa. Tai sit syy löytyy muualta. Mikä tossa kannen kiristämisessä on niin hankalaa kun sitä vatvotaan joka topikissa pitkin foorumia. Keskiverto kotitallin momenttiavainkin on jo sen verta persiillään että heittoja syntyy.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Originally posted by racing02 View Post
                Minä tekisin koekasauksen vanhalla pahvilla yhteen sylinteriin ja pyörittäisin ympäri. Löysillä jousilla, esim. keinuvipuakselin jousi, on helppo kokeilla käsin paljonko venttiilillä on varaa painua. Siinä voi samalla kokeilla kuinka paljon ajoitusta kärsii muuttaa.
                Originally posted by Muumi View Post
                Sama!
                Näin tehny itsekkin. Ja muovailuvaha männän päälle, saa varman tiedon mitä jää välystä.
                Paljonko riittävästi venttiili-muki väliä? 2mm, enemmän? Ja kiitos kullekin että riittää pitkämielisyyttä vastailla .
                Jarno
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                  • 16576
                  Jarno
                  Eikö millin pitäisi riittää :think
                  • billy
                    • Oct 2012
                    • 1052
                    Jarno
                    2mm oisi varmasti ihanteellinen
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Detalji niille joita se voi koskettaa. E30:n kansissa, kaasutinmoottorisessa näyttäs olevan selvästi pienempi palotila kuin ruiskuvehkeen. Ja imukanavan alapinta alkaa paljon korkeemmalta.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Puhut siis kansista, joista löytyy merkinnät 1,6/2-1,8/2 ja 1,8i
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Kyllä. En mitannu palotilan cc:itä kun ei ollu venat ja tulppa paikallaan mutta työntömitalla palotila on poikittain ja pittkittäin paljo pienempi . Ihmettelin ku seeti on aivan palotilan reunassa asti vaikka venat on 4 & 2mm pienemmät kuin toisessa.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Liekö sitä kaasarikantta paljonkin höylätty?
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              No sitä aattelin itekkin kun katselin. Enpähän tuota tullu mitanneeksi kuin korkee oli. Ei kyllä näyttäny himona plaanatulta . Pitää tutkii tarkemmin jos sattuu myöhemmin kiinnostamaan
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • petrolhead
                                • Feb 2004
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                129 milliä tasan molemmat. Tai no, joko mauseri ehti lämmetä kädessä tai sitte toi isotappinen on puoli pillumillin sadasosaa matalampi.
                                Tossa kuosissa, pikkukannen palotilan suurin halkaisija on 82,5mm ja siitä 90 astetta poikittain mitaten 72,5. Toisessa vastaavat on 88 ja 76 Pakko tarkastaa, tulee niin usein puhuttua läpiä päähäsä.
                                EDIT: Niin en suinkaan mitannut tosta kuvassa näkyvästä josta on palotilaa jyrsitty.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
