M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Electroid
    • 1010
    Niin siis pystyykö vanhaan laittaa tuon uuden anturin koneen takapäähän vai puuttuuko paikka/muuta eroa koneen takapäässä?
    - E36 328iA Touring 4/97 -
    Myynissä:
    - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #482
      tuosta vinkkejä, #17 eteenpäin.. -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=342763
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Electroid
        • 1010
        Jep jep
        Myynissä:
        • Starck
          • Sep 2012
          • 119
          • Ulvila
          #484
          Originally posted by naukkis View Post
          Mitäs ne päästöarvot on kokonaisuudessaa? Pelkästä co-arvosta ei voi tehdä kummoista diagnoosia. Jos pakokaasuissa on reagoimatonta happea kyseessä kattiongelma, jos ei niin lambda-arvon pitäisi olla pielessä.
          Tyhjäkäynnillä
          CO% 0,2
          CO2% 14,7
          HC 99
          O2% 0,6
          Kierroksilla
          CO% 0,6
          CO2% 14,6
          HC 88
          O2% 0,57
          Lambda 1.02
          Tuollaiset ne on, HC on siis kaiketi aika korkeella kun sallittu on 100.
          Veikkauksia ongelman aiheuttajasta?
          Vanhakin lappu on varmasti jossain tallessa, voisi tsekata mitä on joskus ollut.
          • naukkis
            • 1222
            Originally posted by Starck View Post
            Tyhjäkäynnillä
            CO% 0,2
            CO2% 14,7
            HC 99
            O2% 0,6
            Kierroksilla
            CO% 0,6
            CO2% 14,6
            HC 88
            O2% 0,57
            Lambda 1.02
            Ei mitään muuta ongelmaa päästöissä kuin että katti ei herää kunnolla. Voinee riittää että lämmittää sen vain kunnolla.
            Eli jos katti pelaisi kuten pitää O2 tipahtaisi nollaan, CO samoin ja HC laskisi myös lähelle nollaa tuon vapaan hapen määrän perusteella.
            • Starck
              • Sep 2012
              • 119
              • Ulvila
              #486
              Olisiko kumminkin sitten katti tiensä päässä, kunnolla kyllä runnoin lämpimäksi vermeet ennen katsastusta ns. "perinteiseen malliin".
              Katsurikin sitä vielä viitisen minuuttia kierrätteli (ja pyöritteli päätään).
              Vastavalla runnomisella aina ennenkin mennyt lävitse.
              Vaihtelen nyt ensin sen imuilman lämpötila-anturin ja käyn imuvuotopaikat läpi, tiedä sitten onko niistä mitään hyötyä.
              Onpa sitä sitten 4viikon kesäloma aikaa kötöstellä uusinta katsastuksen jälkeen jos tulee uusi hylky.
              • Electroid
                • 1010
                Vanos solenoidi on ilmeisesti tiukassa, kun itseltä loppu uskallus vääntää auki. :think (sigun sinkkuvanos)
                Meinasin vaihtaa nokan asentotunnistimen uuteen (orggis osaan, paikalla mikälie tarvikeosa) samalla, kun venttiilikopan tiiviseteen vaihdoin.
                Myynissä:
                • Arppa
                  • Jun 2006
                  • 1083
                  • Lumbriver
                  #488
                  Itsellä aukesi ihan lukkopihdeillä kun ei ollut sopivaa avainta eikä mikään työkalukauppakaan ollut auki.
                  Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                  Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                  Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                  -Raahe Connection-
                  -Team Kärppä- limited edition
                  • herja
                    • 1649
                    #489
                    Kyllä se aukeaa kun vedät vaan, saattaa noi isompikierteiset välillä hirvittää jos ei ole paljon kokemusta avaamisesta mutta ei niitä oikeen käsin särje millään. Käsin vetäessä siellä M16 nurkilla rupee suurimmalla osalla loppumaan veto ennen kun paikat hajoaa jos ei jatkovarsia käytetä.
                    Retard Member
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Kokeillaan vielä. Oire: alavääntö lämpimänä täysin hukassa. n.4000rpm jälkeen vetää suht normaalisti, mutta aaltoillen. Ajat "pakko"vitosella 100km/h ja lyöt kaasun pohjaan (ei kuitenkaan kickdowniin) ei tapahdu käytännössä mitään.
                      Inpan sain viimein toimimaan, mutta ei silläkään vikakoodia. Arvoja tutkin niin kaikki muu näytti ihan järkeviä, paitsi ilmamassat tyhjäkäynnilläkin yli asteikon. Ja engine load ihan älyttömästi yli asteikon 144mg.
                      Toivoton tapaus. Yli puolivuotta ollu jo vika päällä ja ei muka vikaa löydy.
                      E61 525xda -08
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Ei niitä asteikoita kannata tuijottaa. Paljon oli ilmamäärä? N. 15kg/h on normaali tyhjäkäynnillä.
                        Asenna testo, loggaa ds3 serial moodissa kaikki "general engine values" osion arvot ja pukkaa täyskaasukiihdytyksestä logi tänne. Pitäs nähdä onko esim. MAF valmis. Mut toki jos sulla näyttää inpa jotain 20 kg/h maf arvoja tyhkäynnillä, niin maf vaihtoon.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Total air use of air mass flow meter 21.00kg/h
                          Air use of the idle control valve 20.00kg/h
                          Moottori lämmin ja tyhjäkäynti kierrokset 770rpm. Eli massamittari vaihtoonko? Vois tietty kokeilla puhistaa ja katsoa tapahtuuko arvoille mitään.
                          E61 525xda -08
                          • BMW_Harrastaja
                            • Dec 2012
                            • 819
                            • Oulu area
                            #493
                            Kuulostaa sen verran älyttömältä lukemalta, että laittasin uuden. Putsaus ei muutenkaan oikeasti auta pitkään.
                            BMW driver and owner since 2000.
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Joo kyllä uus maf vaihtoon. Ihan liikaa näyttää.
                              • naukkis
                                • 1222
                                Jos MAF näyttää liikaa Lamdba integrator arvo on pirusti miinuksella. Jos ei ole niin MAF on ihan kunnossa, turha vaihtaa. Harvemminhan ne maffit alkavat liikaa näyttää vanhemmiten.
                                Suuri kuormitus tyhjäkäynillä viittais johonkin limp-home moodiin eli jos vaikka kampianturi on poissa pelistä vanos on pysyvästi myöhäisellä ja ennakot pienellä, tyhjäkäyntikuormitus suuri ja alaväännöt olemattomat. Tosin em. tilanteeessa dme:ltä saa vikakoodin viallisesta anturista, muuten oireet sopisivat hyvin.
