Eikäkön nyt puhutaan b25 koneesta missä on 140mm veivit, ellen nyt aivan väärin muista. Eli m50 vanos koneesta pitäs ottaa jämymmät.
					M52 kysymyksiä ja vastauksia II
 Instagram, YouTube kanava
 Joo H023 on oikeat
 Elikkäs yrittänyt etsiä tietoa, mutta en oikein ole löytänyt tarvitsemaani. M52b20 moottori kyseessä ja pieni vinkuna kuuluu konehuoneessa tyhjäkäynnillä. Öljykorkin kun avaa, niin sammuu laakista! Onko separaattorin kalvo rikki? Tyhjäkäynti kierrokset siinä 500 rpm, kun edellisessä M50b25 koneessa lähempänä 1000 rpm.Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
 Kyllähän toi vähän separaattorin kalvolta kuulostaisi. Voithan vielä sumuttaa starttiapua imuletkujen ja imusarjan ympäristöön ja varmistaa, ettei ole kyse muusta imuvuodosta.Originally posted by Paperman77 View PostElikkäs yrittänyt etsiä tietoa, mutta en oikein ole löytänyt tarvitsemaani. M52b20 moottori kyseessä ja pieni vinkuna kuuluu konehuoneessa tyhjäkäynnillä. Öljykorkin kun avaa, niin sammuu laakista! Onko separaattorin kalvo rikki? Tyhjäkäynti kierrokset siinä 500 rpm, kun edellisessä M50b25 koneessa lähempänä 1000 rpm.
 Kiitos taas infosta nyt tietää mitkä veivit hommaa
 Sellainen tuli vielä mieleen että millä kansipahvi/kannenpultti combolla toi alulohko pitäisi kasata. Onkose heitettävä MLS tiiviste ja vakio kannenpultit kun ei tuohon vissiin kovia pultteja voi pistää. Ja minkäs paksusena tollanen metallitiiviste otetaan jos halutaan pitää puristukset vakiona kun se ei vissiinkään samallatavalla lyttäänny kun vakio
 Kansipahvin paksuus ilmoitetaan aina kasaanpuristettuna. Vakio massapahvin paksuus on 1,75 mm. M52TU -koneessa taas on 0,7 mm MLS. Kansipahvin mallista ahdetussa voivat kiistellä siitä enemmän tietävät, mutta onhan noita monenlaisia liekkrenkaallisia massapahvejakin.Originally posted by Biimersson View PostKiitos taas infosta nyt tietää mitkä veivit hommaa
 Käykö M52 termarikotelo ja termari suoraan m54 kanteen?
 Pitäis saada viileämpi termari M54:n 97ast tilalle...Kulkineet/projektit:
 M2 F87
 530iA E39
 635 CSi E24
 Ei käy. Ja miksi pitäs saada? M54:sta saa viileemmäksi, kun käyttää sen omaa sähköistä termostaattia siihen. Orggis ecu esim. laskee sillä lämmöt alle 90 asteen rasituksessa.Originally posted by poke View PostKäykö M52 termarikotelo ja termari suoraan m54 kanteen?
 tarkoitatko sähköisellä termarilla sitä mihin tulee lisäksi piuha, mutta on muuten kuitenkin mekaaninen termari?Originally posted by Pazi88 View PostEi käy. Ja miksi pitäs saada? M54:sta saa viileemmäksi, kun käyttää sen omaa sähköistä termostaattia siihen. Orggis ecu esim. laskee sillä lämmöt alle 90 asteen rasituksessa.
 mulla on uusi tuollainen wahler merkkinen.
 en vielä tiedäkkään täysin toimivuudesta kun en ole enemmälti ajellut. paikallaan käyden E28:n lämpömittari vaan kipuaa jonkun verran yli puolivälin...
 mietin, että johtuisko siitä että m10:ssä oli 88 termari ja sillä oli siinä osoittimen verran alle puolivälin. jäähdnesteen anturi on m10:stä siirretty.Kulkineet/projektit:
 M2 F87
 530iA E39
 635 CSi E24
 Jep se on mekaaninen. Mut se liitin menee sähkövastukseen termarin sisällä ja se aukasee termaria lisää kun ecu käskyttää.Originally posted by poke View Posttarkoitatko sähköisellä termarilla sitä mihin tulee lisäksi piuha, mutta on muuten kuitenkin mekaaninen termari?
 Paikallaan/kevyessä cruissilussa normi käyntilämpötila on siinä 100 asteen tienoilla ja rasitukeessa ecu tosiaan puottaa sillä lämpötilaa alemmaksi. Aikai siinä pitäs olla mitään syytä muuttaa sen toimintaa :thinkLast edited by Pazi88; 02-12-2018, 11:16.
 Ne männänrenkaat pyörii siellä vapaasti, niin ei sillä oo merkitystä
