M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • snygel
    • Mar 2013
    • 77
    Lohkoista
    Varmistetaan nyt vielä.. Eli b25 ja b28 lohkot ovat identtisiä keskenään?
    • Pazi88
      • 11278
      Kyllä
      Instagram, YouTube kanava
        • 16485
        #633
        Olen ymmärtänyt että Vanos huollon single vanos koneeseen voi tehdä ilman nokkien lukitus jne rensseleitä eli toisin sanoen hommassa voi oikoa ilmeisesti ainakin kun vertaa tuohon beisanin ohjeeseen. Onko tähän jossain joku kehitellyt mitään ohjeistusta? Arvelin että huoltaisko tuon E36 Vanoksen ihan vaan ennakoivasti vaikka ei ole ilmaantunut vikaa. Googlea käyttänyt mutta en juuri tähän "oikaistuun" toimenpiteeseen niinkään ohjeita löydä.
        • Pazi88
          • 11278
          Voi niin että aukasee vanos yksikön pultit, jotka pitää sen kannessa kiinni. Vetäsee vanosta ulospäin sen verran mitä siinä männässä on varaa, jolloin ne männän kantta pitävät pultit saa jotenkuten ährättyä auki. Sen jälkeen vanosyksikön voi vetästä irti ja se mäntä jaa nokanpäähän kiinni. Tiivisteet voi sit vaihtaa siinä paikallaan ja kasaus päinvastasessa järjestyksessä.
          Mut sen verran tympeä ne kannen pultit on ährätä auki siinä, et nopeammin tekee beisanin ohjeissa olevalla tavalla. Lukitystyökaluna toimii vaikka raudan pala, minkä pistää lukkopihdeillä nokkien päätyneliöihin kiinni. Nokan ratasta voi pyörittää vaikka talttapää meisselillä, niin ei tarvi sitä pyöritystyökalua.
          • hjenkka
            • Mar 2010
            • 577
            • JKL
            #635
            kyllä se onnistuu ilman lukitustyökaluja. remonttiin tarvitaan näppärät sormet ja 10mm räikkälenkki.
            "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
            Vs1400 Intruder
            F11 530dA xDrive
            E60 523iA
            E39 520i Sedan
            E39 530dA Touring
            E39 528iA Sedan
            E46 318i Sedan
            E39 523i Sedan
            E36 316i Sedan x2
            • peto2
              • 8289
              • Järvikylä (Nakkila)
              #636
              Ai tarviiko siinä jotain erikoistyökalujakin?
              Suorakulma (eikä siinäkään sitä kulmaa tarvi) on ainoa kun tarvii ajoitukseen.
              Eka kerralla kyllä joutu hetken hieromaan aivonystyröitä että sai vanoksen "oikealle hampaalle" että liikerata riittää.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 996
                • Kouvola/Myllykoski
                #637
                Puhumattakaan sitten, kun ährätessä pultti lipeää öljyisistä sormista ja kuuluu "hups" (pultin kilistelyä matkalla koneen uumeniin) "tähän vapaavalintaiset rumat sanat"
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #638
                  Edit. ei sittenkään mitään.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3430
                    • Kotka
                    #639
                    Sopiiko M54 vauhtipyörä single vanos M52:een? Ellei sivi, niin mikä ero niillä on?
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                    • Tuukkaw
                      • Aug 2015
                      • 745
                      • Tre
                      #640
                      Imunokan rattaan muttereitten kiristysmomenttia kaipailisin?
                      61 Ford
                      79 HD
                      • poke
                        • 3134
                        #641
                        kyseessä M54, mutta lainataan...
                        miten nakutustunnistimet toimii m54:ssa?
                        eli jos jätän ne kytkemättä, toimiiko moottori kuitenkin muuten normaalisti?
                        Kulkineet/projektit:
                        M2 F87
                        530iA E39
                        635 CSi E24
                        • peto2
                          • 8289
                          #642
                          "If a fault is detected during the test or during engine operation, the knock control is deactivated. An emergency program then adopts the task of controlling the ignition timing. At the same time, a fault code is entered in the fault code memory of the DME control unit. The emergency program ensures damage-free engine operation, depending on the engine load, speed and temperature."
                          • Pazi88
                            • 11278
                            Jep eli se on laiska lussu, jos nakuanturit ei oo kytkettynä.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Onko normaalia, että uusi alkuperäinen kampurantunnistin ei kestä kuin pari vuotta? M52b25. Pari kertaa nykässy ajossa voimakkaasti ja tehot tippunu samalla pelistä. Muistista löyty koodit sekä kampuran, että nokantunnistimista. Nollattua sai nokan koodin, mutta kampuran koodia ei saa pois.
                              Ja mikä noita hajottaa yhtenään?
                              E61 525xda -08
                              • Pazi88
                                • 11278
                                Tarkista että kampuran tunnistimelle tulee +5v käyttöjännite, et eihän oo alkanu tippumaan. Mut joo nuo ei maailman pitkäkestoisimpia antureita oo.
                                Sinnehän voi kampuralle pistää myös cherryn hall anturin räsiksen adapterilla. Kuten vauhtivaunu oli tehny. Mitkä on halvempia ja kaiketi pitkäkestoisempia mitä orggis hall.
