M52 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8274
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Skarpa View Post
    Kampuran ja nokan anturit?
    Kampuralta on pakko joku signaali tulla kerta tulpat kastuu ja jos olisi huonoa signaalia, siitä olisi vikakoodi.
    Nokan anturihan ei vaikuta kun vanokseen ja sekventiaaliruiskutukseen.
    Keli ei oikeen puolla mutta oire hiukan viittaisi klassiseen "liimaventtiiliin" :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muurahainen
      • 9194
      Minäkin pääsin nauttimaan tuosta ominaisuudesta kun vaimo siirsi autoa pihalla 10m.
      Seuraavalla startilla kävi viidellä ja tyhjäkäynti oli kadoksissa.
      Hetken kun antoi pyöriä about 2000rpm niin taas rupesi kaikki pelaamaan.
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        Originally posted by aaape View Post
        Nyt rupeaa ideat loppumaan ja hermot palamaan.. Eli m52tub28 ei tahdo lähteä käyntiin sillon tällön lupaa mut siihen se sitten jää. Toimi aijemmin hyvin, lähti nätisti käymään kunnes pikku palovaurio poltti moottorinjohtosarjan.
        Johtosarja vaihdettu uuteen suuttimet vaihdettu, kipinä tulee, toisella eculla kokeiltu vikakoodit luettu kaikki samat kun ennen paloa. Mutta tulpat kastuu... Kokeiltu toisilla tulpilla, laitettu lisä maadoitusta, itketty,nussittu ja nähty kuoleman unta mutta ei vaan halua käydä
        Tietämättä m52 koneista, niin mikä aiheutti tämän? onko ecu varmasti ehjä?
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • aaape
          • Aug 2009
          • 617
          • Muaninka
          Polttoaine vuoto kuuman pakoputken päälle aiheutti palon. Vikakin löytyi. Kaikki puolat oli pimeänä anto irtotulpalla kipinän mut ei paikoillaan ne kun vaihto niin lähti laakista tulille
          e36 328i turbo (95)
          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
          e30 316 (m30)(87) projekti
          EX.
          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          • bmw98vm
            • Jul 2018
            • 10
            • uusimaa
            M52b25 moottorista pari tyhmää kysymystä.
            Mulla on 98vm e39 523i manuaali josta on kone antautumassa päätellen alakerran kolinasta ja venttiilin/nostajan säksätyksestä ja yhen sylinterin alhasesta puristuspaineesta ja vähän korkea hc, ajettu 382tkm. Joten hommasin "uuden koneen" 95vm e39 523i automaatista jolla on myyjän mukaan ajettu 260tkm. Mitä kaikkee tohon "uuteen koneeseen " nyt kannattais tehä ennen kun laittaa koneen keulille? Kk-laakerit, alakerrantiivisteet? Kannattaako kannen hiluja vaihella?
            • Urpo_rotta
              • 5296
              • Pirkkala
              Jos siinä on järkevä öljynvaihtohistoria niin venakopan tiiviste, öljyjalan tiiviste vesipumppu ja termari. Jos öljypohja tai stefat kusseet niin ne sitten myös.
              Koneen puolelle mitään syytä mennä jos ei oo syytä
              Kysy jos tarvetta
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3421
                • Kotka
                Ja tietty hihnat + kiristimet
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • bmw98vm
                  • Jul 2018
                  • 10
                  • uusimaa
                  [QUOTE=Urpo_rotta;4032125]Jos siinä on järkevä öljynvaihtohistoria niin venakopan tiiviste, öljyjalan tiiviste vesipumppu ja termari. Jos öljypohja tai stefat kusseet niin ne sitten myös.
                  Koneen puolelle mitään syytä mennä jos ei oo syytä[/QUOTE
                  Okei Mites noi venttiilivarren kumit? Näyttäis venttiilienvarret vähän kostuvan ku kuivaa venttiilinvarret ja sen jälkeen pyörittää konetta käsin https://aijaa.com/BsWOa0
                  • Urpo_rotta
                    • 5296
                    • Pirkkala
                    [QUOTE=bmw98vm;4032136]
                    Nehän voipi tietenki sillo vaihdella. Samalla saat tarkisteltua nokkien ajotukset ja jos tää oli vanos niin sinnehän kannattaa samalla se tiivistesatsi ottaa.
                    Venttiilivarrenkumit saat vaihdettua narun avulla tai paineilman avulla ilman kannen irrotusta.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Electroid
                      • 995
                      Originally posted by Electroid View Post
                      Imusarjan tiivisteet on vaihdettu ja alipaineletkua. Vähän muuttui: 57.xx-58l/h ois nyt max. kulutus (n.166hv siis). :think
                      Ja muuta perushuoltoa tehtiin myös: öljyt ja tulpat jne.
                      Pitäskö vielä kokeilla toisia suuttimia / niiden huoltoa... ja tankin huohotuksessa saattaa olla fiksattavaa.
                      Edelleen tehottomuus vaivaa melkoisesti... tehdas lupaa 8s 0-100km/h e36 automaagi farkulle ja itse kellotin 10.5-11s.
                      Kiihdyttäessä meno on semmosta aaltoilevaa kunnes n. 4000 kierroksen nurkilla vetää paremmin. Bensa haisee paljon moottoritilassa tulipellin/imusarjan tienoilla. Mitään selvää vuotoa ei tietenkään näy.
                      Onkohan olemassa jotain uv väriä jota voisi sotkea bensaan hajottamatta/tukkimatta suuttimia jne jne. Alkaa olla käpy jäässä tän kolmekuution kanssa....
                      Vikakoodi vehkeitäri oo nyt käytössä kun ei ole piuhaa jne. Mutta ei sieltä ennenkään mitään järkevää ole löytynyt.
                      Vaihdettuja uusia oem/oem valmistajan/vastaavia osia: MAF, maffi-kaasuläppäputki, tyhjäkäyntiventtiilin imuputki, imusarjan tiivisteet, tulpat, nokka ja kampianturit, alipaineletkuja bp.säätimelle, venttiilikopan tiiviste ja ne kumiprikat... separaattori letkuineen, vanos renkaat.
                      - E36 328iA Touring 4/97 -
                      Myynissä:
                      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                      • JJT
                        • 6694
                        Onko se aktiivihiilipurkki ja sen letkut ja venttiili ehjät?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 941
                          • Mustio
                          M52 puristuspaineet neljästä pytystä 14bar yhdestä 13bar ja 6.syl n12bar, onko liikaa eroa? Ei ole viereiset pytyt joissa pienemmät paineet. Kylmänä mitattu mutta kai sekin jotain kertoo?
                          • Urpo_rotta
                            • 5296
                            • Pirkkala
                            Hyvät on.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Electroid
                              • 995
                              Hankala sanoo... on tai ei. Yksi letku (päällä oleva joka lähtee tulipellin suuntaan) on patentilla kiinni ja tiivistetty silikoonilla.
                              Siihen seuraavat 200e ja lopputulos on ehkä ennalta avattava . Milläpä sen ventttilin toiminnan voi testata. Ainakaan sitä sammuttamusen jälkeistä sihausta ei kuulu mielestäni moottoritilasta :think.
                              Pitäs varmaan joskus mittauttaa puristuksetkin tuosta omasta pannusta. Sen verran tutkin et on numeron perustella nikasil lohkolla (eikä rautaputkilla).
                              387tkm vasta mittarissa .
                              Myynissä:
                              • JJT
                                • 6694
                                Hankala sanoo... on tai ei. Yksi letku (päällä oleva joka lähtee tulipellin suuntaan) on pantilla kiinni ja tiivistetty silikoonilla.
                                Siis se purkin päällä oleva letku on tulpattu?
                                Sen kautta tankki ottaa korvausilman, ainakin pitäisi ottaa.. Jos se letku on avoimena niin sieltä se bensan haju tulee.
                                Myyn:
