Auton "rakentelulaki" uudistuu, Uhka vai mahdollisuus.
  • 525iiäxä
    • 1876
    • Lappeenranta, Finland
    Teho-painosuhde- ja penkkikeskustelun väliin toisenlainen kysymys. Saako, rungollisen auton korin paikalle heittää minkä tahansa korin, vaikka itsekantavan?
    Jossain vaiheessa olin tulkitsevinani, että näin ei saa tehdä. Aikanaan sai, näilläkin kulmilla liikkui joku Wagoneer tms, jossa oli Camaron kori.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Iemel
      • Oct 2007
      • 1654
      • Muhos
      Originally posted by Matuh View Post
      Alkaa nousemaan kohta Junkyard koneiden hinnat
      E36 Coyotella ois kiva:think
      Tuosta vollesta tuli mieleen että kunnon pappa740 varustettuna barralla ois melko pervo laite
      Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
      Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
      Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
      Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
      Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
      • Keme
        • 226
        • Rannikko
        Ei olis huono jos vaikka laittaisit tästä muutosprosessista juttua tähän topicciin, helpottaisi samaan ryhtyviä. :think
        Prosessihan on täysin samanlainen kuin aiemminkin. Pitää osoittaa uuden moottorin teho ja sen jälkeen soveltuvuus kyseiseen autoon. Melko vähän tossa on siinä mielessä mitään sanottavaa.
        Kierroskoneet on kyl jeeeees ja tommonen Coyote olis sitä myöten kans tosi maukas aihio.
        JEEE JEE!
        • 525iiäxä
          • 1876
          Erillisrungollisen auton korin saa vaihtaa alkuperäisestä poikkeavaan tehdasvalmistei-seen teräksestä valmistettuun korikehikkoon ja korikehikkoon kuuluviin osiin ehdolla, että vaihdettava kori osineen on alun perin tarkoitettu mallivuodeltaan muutoksen kohteena olevaan autoon tai sitä uudempaan. Kiinnityksen on lujuuden vastattava vähintään alkuperäisen korin kiinnityksen lujuutta.
          Tulkitsen, että esim Wagoneerin rungolle saa laittaa Wagoneerin korin tai uudemman sellaisen. Tai Chevyn rungolle Chevyn kori jne. Mutta, ristisiitoksia ei saisi tehdä.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            Kaarien asennuksessa ei ole edelleen mitään ongelmaa, ne voi asentaa tietyin edellytyksin vaikka 2021 mallin autoon ja valmistaa itse alusta loppuun. Kunhan tayttävät trafin ohjeen speksit, materiaali, halkaisija, esteetön kulku ja turvalaitteiden esteetön toiminta.
            kuinka tuo "esteetön kulku" määräytyy oviputkien osalta ? jokanen inssi itse päättää haittaako ne kulkua vai ei ?
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Faktaa minulla ei ole mutta luulo on, siitä penkistä pitää päästä ylös samalla tavalla kuin normi penkistä ja sinne pitää päästä laskeutumaan kuten normi penkkiin. Näin itse ajattelisin asiaa.
              Eli aukko josta ”sukelletaan” ohjaamoon, noissa rallikaarissahan sinne mennään telinevoimistelijan tyylillä ja tullaan ulos kuin käärme. Itse en esim enää taipuisi sisään kilpa-autoon siitä pienestä aukosta.
              • RiZ3*
                • 353
                Auton jälki ahtaminen. Mites se nyt meneekään tänä vuonna ?
                Auto olisi e39 m5 vm01.
                +30% automaattisesti ja 5kg/kw eli 382.2kw ja 1911kg ? Päästöt ja penkkilappu konttrille ja muutoskatsastamaan ?
                The will to do - the soul to dare
                E93 M3
                • Urpo_rotta
                  • 5339
                  • Pirkkala
                  m5 on oma mallisarjansa joten 5kg/kw pätee ilman muutoksia
                  En tiedä mistä tuon 30% otit
                  Kysy jos tarvetta
                  • RiZ3*
                    • 353
                    Muistin väärin mutta onkin vähintään +20% nykyään, ellei ahdinsarjan valmistaja muuta ilmoita.
                    Eli 294kw +20% = 352.8kw
                    1800kg/352.8 = 5.1kg/kw
                    Eikö ?
                    E93 M3
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Eikö ?
                      Netistä nopeasti vilkaisemalla 1800kg ja 300kW vakiolukemat, eli 6kg/kW. Saa nostaa tehoa kunnes ollaan 5kg/kW, eli 1800kg painolla 360kW suurin sallittu. Tuolla sinun 1911kg saa olla 382kW.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • RiZ3*
                        • 353
                        Selvä, soitan vielä konttorille ja katson mitä he haluavat. Mutta eipä pitäs olla ongelma siis.
                        E93 M3
                        • peltju36
                          • Sep 2018
                          • 69
                          • Laihia
                          Pitäis muutoskatsastaa 05/91 Bmw e36 325 turbolle.
                          Katsurille jo aiemmin soittelin ja sanoivat et vertailuajoneuvo todistus mallisarjan tehokkaimpaan eli 328 tarvitaan. Mut mitens asia menee kun 91 ei tietääkseni edes 328 ollut vielä tuotannossa? Oonko käsittänyt väärin sen, että samana valmistusvuotena tehokkaampaan verrataan?
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1786
                            • vihti
                            Nykyäänhän tuo pitäisi saada katsastettua tehopainosuhteen muutoksen rajoissa vakiojarruilla?
                            E39 523i Turbo
                            • estervainaa
                              • Jan 2008
                              • 665
                              Katselin tuota trafin ohjeistusta, mutten löytänyt vastausta.
                              Eli peltisen kattoluukun vaihto lasikuituiseen -93 e36:ssa. Ei liene kantava rakenne, joten ei pitäisi olla ongelmaa?
                              -89 "m5" rataprojekti
                              -02 transporter syncro
                              -01 e53 3.0i
                              -93 318is rataprojekti nro II
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3185
                                • 47200
                                Huonosti kantaa kun lumet katolla on painanu luukun sisään joskus
