Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1884
    • Pk-seutu
    #286
    Tässä jo vähän aikaa pohdiskellut nokkia turbo koneeseen, näyttäisi että monessa tehdas-ahdetussa motissa on inan isompi nokka pakopuolella. Onko tästä jotain hyövää vai vaan joku päästö/taloudellisuus juttu?
    E39 523i Turbo
    • jani73
      • 4345
      Tuskin tämän foorumin käyttäjät moisia tarvii.
      Jätetään uusavuttomille.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #288
        No jaa, näen enemmänkin vastaavana kuin etäohjattavat pistorasiat, eli laiskalle hyvä,
        vaikka voishan sen perinteisen urheilunakin ottaa, mutta ku ei o tarvetta/halua urheilla.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3204
          • 47200
          #289
          Eihän tuo ole kun helpotusta. Varsinkin tilanteessa jossa lähdet arpomaan että mikähän sulake nyt on palanut ei tarvi edes kantta avata sulakerasiasta niin näkee että jaa, siellä on nalli palanut
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #290
            Mistäs löytyisi turbomyssyjä hyvä valikoima, koitan löytää K03 ahtimeen.
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #291
              ei oo hirveesti kaasari e28ien kanssa tullu pelailtua, nyt ois tilanne kaasarista ruiskuksi. Vetelin jo pa linjat yms, mihin kannattais tunkea bensanpaluu?
              ajattelin että käyn pihalta hakemassa ruiskumallisen tankkilaitteen mutta kaikki ihan läpimätiä. uuden hinta oli about 500€ ni ei oikeen sekään napostele.
              walbron 450 tankin sisälle ois kova juttu mutta, käytännössä yks "044" käy myös ulkopuolisena asennuksena, niinkuin orkkis. vedänkö vaan poralla reijän tankkiin ja hoidan paluun siten vai onko jotain muita fiksumpia ideoita?
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
                • 16728
                #292
                Kaikki ideat on fiksumpia kuin tuo.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #293
                  Ulkopuolisella asennuksella paluu T-haaraan tankin ja pumpun välille?
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  • poke
                    • 3136
                    #294
                    Oletko bilhelveten turbomyssyä sovittanut jo?
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • poke
                      • 3136
                      #295
                      Vaihda siihen orggistankkiin sellainen imu/anturiosa jossa paluuletkulle paikka
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #296
                        no täähän se oli idea, mutta pihalta kävin kahta irrottamassa ja molemmat mureni käsiin. Se uuden hinta oli 500€ ni ei oikeen napostele, no täytyy varmaa tota olemassaolevaa muokata, auto ku jo muutenki pelastettu museoinnilta.
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #297
                          Jooh, tuohon jr66 varmaan myös viittas, että siihen olemassaolevaankin se paluureikä on fiksumpi tehdä kuin itse tankkiin.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 1941
                            • Karjaa
                            #298
                            Mitähän teen väärin kun en saa ohivuotomittaria toimimaan? Semmoinen perus kahden mittarin paineilmalla toimiva hässäkkä siis, olikohan BGS:n tekele. Käyttämätön, tilasin joskus keväällä. Ohjeissa on se ”kalibrointi” jossa pitäisi ruuvata paineensäätövenaa niin pitkään että %-mittari laskee nollille (eli kaakkoon tässä tapauksessa kun asteikko on käänteinen). Kuitenkin mulla jumahtaa molemmat mittarit samalle kohtaa, %-lukema taisi olla 40, vaikka ruuvaisi ihan kiinni asti. Toiseen suuntaan toimii sitten ihan oikein, eli toiseen ääripäähän ruuvaamalla molemmat mittarit menevät ”nollille” (eli prosenttimittarin tapauksessa 100% ohivuoto).
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Urpo_rotta
                              • 5459
                              • Pirkkala
                              #299
                              Onko sulla se pyttyyn menevä letku irti vai paikallaan mittarissa?
                              Sen pitää olla muistaakseni irti eli pikaliitin sulkee linjan.
                              Sitten väännät nupista että näyttää kaakkoon, sitten kytket pyttyyn menevän letkun niin mittari alkaa näyttää ohivuotoa.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1941
                                • Karjaa
                                #300
                                Irti niin kuin ohjeissakin neuvotaan. Ei tosiaan millään prosenttimittari liikahda puolen päivän paikkeilta itään päin vaikka mitä koittaisi.
