Suuri sähköautokeskustelu osa VII
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2005
    Nyt BMW:llä on hieman muutosta tullut asiaan sillä merkittävimpien toiminnallisia muutoksia sisältävien päivityksen sisältö kerrotaan. Eli päivitystä suorittava taho voi halutessaan tarkastaa mitä päivitys tulee muuttamaan.
    • tiko4tiko
      • Mar 2020
      • 958
      • Lappeenranta
      #347
      No meillä duunissa on sähkömoottoreita pumpuilla ja kompressoreilla ja ne käyvät 24/7/365 jopa 5-6 vuotta putkeen. Harvoin, jos koskaan ne sähkömoottorit hajoavat vaan joku muu osa menee laitteesta jota sähkömoottori pyörittää. Eli itsessään nuo moottorit ovat aika yksinkertaisia ja kestäviä laitteita. Ja kulutus on "hieman" kovempaa kuin jonkun henkilöauton 100-300kw moottorin 200tkm.. Ja tosiaan monet noista sähkömoottoreista voi olla alunperin 70/80-luvulta. Käyttöikä siis kymmeniä vuosia.
      Tehdashallissa 24/7 'vakionopeudella' pyörivä ja verkkoonkytketty sähkömoottori ja sähköauto ovat kyllä kaksi eri asiaa.
      Sähköauton suurimpia haasteita on kosteus väärässä paikassa. Kondenssi on hiton vaikea asia hallita pitkässä juoksussa, ja varsinkin täällä Suomessa otollista keliä luonnostaan ja oloja (esim kylmästä läpimään parkkihalliin ja päinvastoin) on paljon. Kyseessä on ilmiö jonka 'hedelmät' tulee esiin vasta pidemmän ajan kuluttua. Kun tiivisteet ajan oloon hapertuu/kuluu, niin kondessikin kiihtyy, vaikka vesi ei suoraan pääsisikään vuotamaan mihinkään. Olen nähnyt suljettuja laatikoita jonne kertyy vettä uskomattomia määriä, kunhan on vaan kaasutilaa (eli tyhjää) + kylmää pinta jonne kosteus voi tiivistyä. Sähköautossa otollisin paikka on akkukotelo, jossa pinta-alaa on paljon, laatikko on tiivis (kondessivesi ei pääse pois) ja lämpötila sopivan alhainen että tiivistynyt vesi ei höyrysty pois kaasun mentävistä raoista.
      Mini, E24, E60, F30, G70
      exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
      • Laku
        • 17676
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11824
          • Kouvola
          #349
          Tuohan oli jopa positiivinen uutinen. Joku -40 asteen pakkanen on jo todella ääriolosuhde mille tahansa autolle. Aika harva polttomooottoriauto käynnistyy noissa pakkasissa edes esilämmitettynä.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2010
            • Karjaa
            #350
            Harva? Eiköhän aika lailla jokainen jos on kunnollinen moottorinlämmitin ja riittävän notkeat öljyt & akku kunnossa, niin kuin kyseisissa olosuhteissa olisi aina syytä olla.
            Mutta joo, yllättävän hyvä tulos paristoautoille minustakin.
            Porsche 944 -86 (DE)
              • 7588
              #351
              Sinänsähän testi on ihan irrelevantti, itse olen enimmillään 34 asteen pakkasessa (Pudasjärvellä vierraillessani) pistänyt dieselin tulille, lähti se lämmittämättä käyntiin mutta tiukkaa teki...
              joku -30/-35 testi olis realistisempi, sellainen lämpötila kun voi hyvinkin tulla vastaan, -44 astetta ei.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6880
                • PK-seutu
                #352
                Itse näen oleellisimpana tuossa testissä sitä miten valmistajat ovat hoitaneet 12V akun hallinnan. Ajoakusta on kuitenkin valmiudet ottaa 12V:lle ylläpito ja tarvittava tuki vaikka mikä olisi. Onko se hoidettu toimivasti on oleellista.
                44 asteen pakkasessa ei varmasti ajoakusta saa kaikkia tehoja irti hyvä jos liikkeelle pääsee sekin on hyvä suoritus.
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11824
                  • Kouvola
                  #353
                  Arktisen dieselin alin säilöntälämpötila on -40 astetta. Sinne se jämähtää imuputkeen eikä webasto käynnisty. Bensakoneisella paremmat mahdollisuudet, mutta kysyy sekin kunnollista moottorilämmintintä jota ei moneenkaan nykyautoista suoraan saa. Käytännössä monissa polttomoottoriautoissa alkaa ongelmat jo -20 asteen pakkasessa puhumattakaan, että laitetaan puolet tuohon vielä lisää. Monikaan akkujakaan vaihda autossa ennen kuin se ekan kerran jättää starttaamatta.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4716
                    • Finnland
                    #354
                    M52B25 ainakin ajelin nuorempana pari talvea ilman lohkolämppäriä, täällä Pohjois-Pohjanmaalla tosin voi piikata vaan jotain -30c. Tuoreet ölpät kyllä vaihdoin talven kynnyksellä ja muutenkin järjellistä käyttöä, eli ei polettelua kylmänä ja hetki käyttelyä ennen ajoa.
                    M57 oli joskus ostaessa 2 sekuntia pitkä startti kun oli -20c pakkasta, luulin että ehkä 1-2 hehkua pimeänä, no... 6 kappaletta mykkinä
                    Aika hyviä nuo ainakin on lähteen käyntiin, taitaa lähteä ilman lohkolämppäriä sama millä kelillä jos vaan virtaa piisaa ja ei vikoja ole.
                    Tosin suurin vika on kyllä kuljettaja jos raaskii kylmästä käynnistellä. Nykyään aina esilämmittelen, sen verran tarpeeksi saa jo muutenkin korjailla, ettei kaipaa enää yhtään lisää turhaa remonttia
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #355
                      sääli on sairaus. vajaa 30min tyhjäkäyntiä eilen, ja jo lähti b40 flekti huutamaan n.-5c pakkasella ku unohdin laittaa puhaltimen täysil.
                      mutta oli lämmin auto hakea postit laatikolta.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • anv
                        • Nov 2012
                        • 345
                        Tämä! Kun tuosta EV6:stani rikkoutui tuo 12v akku, hommasin akkumonitorin. Nyt on jo mielenkiintoisia lataus/purkauskuvioita löytynyt, mutta siitä myöhemmin.
                        Tuossa artikkelissa ei ole mainittu kuinka tuo lepojännite on mitattu! Omassani olen huomannut että n. 10 asteen pakkasellakin lepojännite on yleensä n. 12.5-12.6v, kun kaikki on kunnossa. Mutta, jo pelkästään oven avaaminen herättää auton, jolloin lepojännite putoaa lähelle 12v:a. Tuossa artikkelin lämpötilassa varmasti huomattavasti enemmän.
                        • nullzwei
                          • 11076
                          #357
                          Ällikällä lyöty hesarin esihenkilö:
                          Kuinka paljon piti maksaa välirahaa jotta pääsi ällitetyksi?
                          Oikeasti nolottaa tällaiset puolihölmöt jeesustelujutut.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7541
                            Tämä. Oli kyllä varsinainen pääkirjoitusten rimanalitus.
                            • SkyMan
                              • Feb 2008
                              • 518
                              • Sirius
                              #359
                              Hesarin kirjoittelun yleiseen tasoon sen enempää kantaa ottamatta kysyn, mikä tuossa tekstissä niin älyttömän väärin tai huonoa oli?
                              Coffee isn´t my cup of tea
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7541
                                Ällistely aiheesta joka pitäis olla ihan selvää kaikille jo tässä vaiheessa ja jossittelu siitä että jos olisin tehnyt jotain mitä en tehnyt niin sittenpä vasta olisinkin säästänyt. Pääkirjoitukset harvemmin on ällistelyjä.
