E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Pxi
    • Nov 2009
    • 30
    Originally posted by tunturi84 View Post
    Mitkä öljyt 5v getragiin? Irrotettu ilmeisesti 315 aikanaan. En löytänyt tarraa tai mitään numerosarjaa ainakaan nopeasti katsottuna..
    Itellä on redlinen MTF ja tuolla hävis kakkosvaihteen rusahdus kylmänä
    E39 523i '96
    E21 315 '83
    • Pxi
      • Nov 2009
      • 30
      Onko olemassa etuiskareita missä olisi vähemmän ulosjoustoa? Laitoin alle -35mm madaltavat jouset ja kaikkia jousia saa pyöriteltyä käsin, kun auto on nostettu ylös Takana tuo taitaa korjaantua mk2 golffin iskareilla?..
      E39 523i '96
      E21 315 '83
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        Tuon irtopatruunan saa helposti sorviin,joten pätkä pois ja sorvaa kierteen ja olakkeen syvemmälle..
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
        • jaakko.
          • May 2013
          • 61
          • Rovaniemi
          G20 330e M-sport
          e46 320i M-sport
          • väiski21
            • May 2016
            • 6
            • Pyhäjärvi
            e21 levipeltien max leveys?
            Minkä levyiset mahtuu vielä e21:sen alle? Vanteet 14"
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              Kysytään nyt vielä täältä ettei tule mitään "peruuttamatonta" tehtyä.
              Olen näillä näkymin menossa hakemaan ensimmäistä E21:stäni. Yksi asia mietityttää kuitenkin: kytkin pitää kahinaa poljin ylhäällä ja kun polkimen painaa alas, ääni häviää.
              Onko tämä nyt se kuuluisa painelaakeri vai jotain aivan muuta. Yritän vähän kartoittaa paljon tulee lisähintaa tälle autolle siispä.
              E38 740i -95
                • 16501
                Painelaakeri se on eikä maksa paljoa mutta onhan siinä vaihtamisessa hommaa, ja samalla tehdessään huomaa että levy ja asetelmakin on loppu...
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  Selvä, kiitos tiedosta kytkin tuntuu pelittävän muuten hyvin. Tuolla ei vissiin kamalaa kiirettä ole kun ei aivan kamalaa mekkalaakaan vielä pidä?
                  E38 740i -95
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    Mistä mahtaa saada orkkis solexiin kumilaipan kaasarin alapuolelle?
                    E38 740i -95
                      • 16501
                      Ei mistään, pitää ostaa jostakin.
                      Taas kerran tämä lista: merkkiliike, kl-varaosat, merteil, motonet.
                      • baier4ever
                        • May 2004
                        • 560
                        • Jurva
                        Mikäs virka tuolla letkulla olikaan M10 moottorissa( linkin kuvassa numerot 9 ja 10) E21 tällä hetkellä tyhjäkäynti hukassa kun kone lämpenee, kylmänä pysyy käynnissä ja kun kuumana sammuu niin lähtee kyllä nätisti käyntiin. Tuo kyseinen letku näytti olevan katki ilmanputsarin päästä että voiko tuo vaikuttaa käyntiin ?
                        Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                        Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                        Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                        ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                        E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          http://bmwfans.info/parts-catalog/E2...ter_cartridge/
                          Eikö tuo numero 12 venttiili säädä lämpimän ilman tuloa kaasarille kylmällä koneella? Eli siis lämpimänä alipaineen pitäisi sulkea läppä jota tuo venttiili ohjaa ja taas kylmällä koneella pitää auki, että lämmintä ilmaa tulisi kaasarille pakosarjalta.:think
                          Eli yksi yhteen luulen että sekoittaa kaasutinta kun läppä on kokoajan kiinni (alipaineletku poikki-> läppä pysyy kiinni)
                          E38 740i -95
                            • 16501
                            Niin, vaikuttaisiko käyntiin jos imusarjasta lähtevä letku on poikki :think
                            • aisi316
                              • 409
                              e21 lukkoyksikkö
                              mites erottaa e21 lukko yksikön e30 lukosta , numerolla en löytänny oikeen mitään:think.
                              1502 turbo -77
                              316 m10 2.0 NA -88
                              316i original -90
                              525i touring -03
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                Nyt se myrkyn iski. Tuli tuossa heitettyä "pieni" 600 km lenkki jonka lopussa tyhjäkäynti hävisi aivan tyystin. Motarilta kun tuli rampille niin, tyhjäkäynti hävisi lähes tulkoon kokonaan. Mitään ennakkomerkkejä ei ollut havaittavissa. Rasia joka työntää alipaineen avulla kaasuvivustoa yrittää pitää auton käynnissä mutta lopulta sammuu. Auto nykii lievästi pintakaasulla myös nyt. Auto ei käy kylmänä eikä kuumana tyhjää. Imuvuodot tarkistettu
                                Tarkituskohteita on monta mutta, onko näissä jokin tyyppivika joka kannattaa katsoa? Vaihdoin virrajakajan kannen ja pyörijän sekä kaasarin kumilaipan mutta eloa ei tullut.
                                Autona e21 315 eli Pierburg 1b2 kaasutin löytyy?
                                Edit. Ongelma poistui rikastinläpän säätimen "kiristyksellä". Oli vissii löystynyt kun auto saattaa "hieman" resonoida 120kmh vauhdissa. Aika henkimaailman touhuja nämä vissiin on
                                E38 740i -95
