E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • lappihullu
    • Jul 2017
    • 23
    • Uusimaa
    #826
    Mikä rele ohjaa sitä flektiä? Vai mistä löytäis sähkökaaviot ni kattois miten kuuluis kytkee?
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      #827
      Katos EMP nimimerkin topiickia. Aika vikoilla sivuilla juttua miten hän ohjaa sähköflektiä.
      Aprilia RSV4
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        #828
        Mites saa flektin kytkettyä, että lähtee pyörimään lämpötilan mukaan? (Tällä hetkellä siis lähtee valoista päälle )
        Osta nämä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...le-2000030640/
        Palikka alavesiletkuun, +12v sulakkeen kautta flektille ja maadotus rungosta anturiin ja anturista flektille.
        Simppeli ja toimiva setti
        E30 316 Turbo
        • Axum
          • 4416
          Ihan perus sulkeva rele käy tuohon.
          85 ja 30 +12v sulakkeella.
          Maa anturin kautta 86
          87 +12v flektille.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Pazi88
            • 11344
            Originally posted by Jarpeli View Post
            Monihan tuota puhuu että tarvike lokarit eivät kelpaa kuin korjauspalaksi mutta onko todellakin vielä näin.. itse en ole tuollaista käpistellyt.
            Tavoitteena olisi hieman restauroida tuota vanhusta tälläisenä väliprojektina. Eli 400e vs 120e aika iso ero ja tuolla erotuksella saa jos jos jonkilaista tavaraa ja tarvikeeta vanhukseen.
            Mutta ovatko nuo tarvike lokarit todella niin sutta, kun luulen niiden olevan. Ilmeisesti kuitenkin muut peltiosat... takapaneeli yms ovat vallan kelpo tavaraa.
            250€ näyttää olevan alkuperäinen etulokari tuolla: https://www.bmwautoparts.net/en/cata...umeris=1968490
            Menee vielä minusta ihan järkevään hintaluokkaan. Viimeksi kun omaan hommasin orggis lokarit, niin ne oli kun vaan tähtäs paikalleen ja sillä selvä.
            Instagram, YouTube kanava
              • 16752
              #831
              500 € pari, ryöstöhinta.
              • Jarpeli
                • 510
                • vaasa
                #832
                Saakos noita vanhoja kankaita uutena enää mistäänjärkevään hintaan?
                Tarvetta olisi kyseiselle kuosille:
                Vai pitääkö tässä lähteä metsästämään lättäpenkkien kankaita aihioksi.
                KO penkkiin ei välttämättä olla vaihtamassa mitään mutta toinen ei ole iha noin "hyvässä" hapessa.
                • Pazi88
                  • 11344
                  Saa. Linkkikin on ollu täällä foorumilla joskus. Mut ilmasia ne ei oo. Samaan hintaan saa saksasta valmiin muotoon ommellun nahkaverhoilun noille e30 sporttipenkeille, minkä vaan vaihtaa noiden kankaiden tilalle. Miten ehkä itse tekisin näin jälkeenpäin ajateltuna
                  Mulle siis verhoiltiin kuskinpenkki normipenkin kankailla uusiksi. Siinä on vaan vähän ongelmana, että sitä kangasta ei oo tarpeeksi ja sen joutuu kahden penkin kankaista ompeleen. Ja työmaa on älytön jos haluaa ees jotenkuten siistin näköisen. Mun penkin verhoillut kaveri sano ettei tee ikinää uudestaan moista hommaa
                  Korjattuna:
                  Penkki on vähän vinossa, koska siinä oli tossa vielä runko poikki.
                  • Jarpeli
                    • 510
                    • vaasa
                    #834
                    Saakos tuota muotoon ommeltua nahkaa myös takapenkkiin.. Joskus aikanaan noita kattelin ja muistelisin että cabrioon löyty hyvin mutta perus sedaniin ei.
                    Olisiko Pasilla linkkiä noihin nahkapäällisiin.
                    • Pazi88
                      • 11344
                      Ei valitettavasti oo kumpaakaan linkkiä. Mut noi nahkapäälliset löyty muistaakseni helposti ebaystä. Osmiksen cabroi topikista vois löytyä linkki.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #836
                        Ledervision.de
                        Tälläinenkin löytyi
                        https://m.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=e30+upholstery
                        Ja
                        Custom seat kits are now available from BimmerCloth for your E30! This kit is made and is a hybrid of the E30 M3 and sports seats. The kits can be ordered in many different combinations. All stitching is done to factory like precision and only automotive grade materials are used for the construction of these […]
                        Google vaan käyttöön
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • AnttiR
                          • 819
                          Minä kyselin aikanaan stailaajalta kankaita ja sieltä kautta ainakin silloin sai lähes mitä vaan oem kangasta.
                          Nyt kun penkeistä puhetta niin näyttäisi olevan omasta pettänyt kuskin penkistä runko. Onko nuo ihan korjattavissa silleen että kestää jatkossa? Vinkkejä kenelläkään?
                          E61 535d -04
                          • EmH
                            • Jul 2008
                            • 1543
                            • Pohjois-Savo
                            #838
                            Originally posted by AnttiR View Post
                            ...näyttäisi olevan omasta pettänyt kuskin penkistä runko. Onko nuo ihan korjattavissa silleen että kestää jatkossa? Vinkkejä kenelläkään?
                            Ite oon paria penkkiä korjannu, kun runko on murtunut jostain. Verhoilut ja pehmusteet pois edestä ja hitsaamalla murtumat umpeen. Ei tarvii välttämättä koko penkkiä purkaa. Riittää sen verran, että pehmusteet ei pala ja jotain laittaa suojaksi, ettei lentävät kipinät polta verhoiluja. Toinen penkeistä on käytössä edelleen, eikä ole hajonnut
                            E30 M50 Turbo
                            E36 M52 jäärata
                            Mitsubishi Lancer Evo VII
                            Nissan Skyline R32 gts-t
                            Nissan Terrano II 2.4
                            Originally posted by mikkod
                            Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #839
                              Milläs noita cabrion sivupaneeleita/"hattuhyllyä" mitkä on jotain vinyyliä tai muovin tyylistä kannattaa värjätä? Vähän pitäis parista kohtaa myös täyttää kun on joku raapassu pinnan rikki.
                              • Osmis
                                • 5271
                                • Lieksa, Middle of Nowhere
                                #840
                                Kuten Tonton jo laittoikin. Ledervision.de tuli mulle aitoa nahkaa ja itse ne ripostelin paikoilleen. Ei paha homma ensikertalaisellekkaan.
                                Furniture clinicin tuotteilla mulla niitä maalattiin, ja tuli hyvät. Sieltä sai juuri oikella sävylläkin kun lähetti ensin näytepalan.
                                Sawo-Karjala - connection
                                @osmis_garage
                                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
