Miten noissa e30 rumpujarruissa(316i -91) pitäisi toimia tuo säätö? Vaihdoin uudet kengät ja kiristin kengät kohdalleen sieltä rummun sisältä ja jarrut tuntui ihan normaaleilta, nyt taas tuntuu että etujarrut ottaa ensin ja takajarruja varten joutuu painamaan poljinta enemmän. Eli taas pitäisi varmasti säätää kenkiä lähemmäs rumpua, pitäisikö sen säätimen pitää jarrukengat aina optimaalisella etaisyydellä rummusta automaattisesti?
					E30 kysymyksiä ja vastauksia II
 Siinähän on automaattisäätö, jota voi myös käsin pyörittää ruuvimeisselillä pyöränpultin reiästä. Kello 7 on akseli, jossa pienen pienet rattaat ympäriinsä. Ja niitä rattaita vasten tulee "hakanen" joka voi siis vain kiristää systeemiä. Nuo rattaat kannattaa jollain teräsharjalla putsata kun irtaallaan niin toimii paremmin. Eli säätö kannattaa olla hieman löysällä, jotta rummun saa takaisin kiinni. Ja sitten kirii. Se pitäisi kyllä toimia automatic kun polkee jarrua. Kysymykseesi vastaus, niin kyllä pitäisi pitää optimaalisella etäisyydellä automaattisesti. Eli ottaa ns löysät pois.Originally posted by jumbo View PostMiten noissa e30 rumpujarruissa(316i -91) pitäisi toimia tuo säätö? Vaihdoin uudet kengät ja kiristin kengät kohdalleen sieltä rummun sisältä ja jarrut tuntui ihan normaaleilta, nyt taas tuntuu että etujarrut ottaa ensin ja takajarruja varten joutuu painamaan poljinta enemmän. Eli taas pitäisi varmasti säätää kenkiä lähemmäs rumpua, pitäisikö sen säätimen pitää jarrukengat aina optimaalisella etaisyydellä rummusta automaattisesti?
 Keskimmäinen kuva oikealla, näet rattaan. Ja sen takana musta "hakanen" joka siis estää rattaan pyörimästä ulospäin ja sallii kiristämisen. Ainakin irroittaessa rumpua on ehdotonta pyörittää säätöä löysemmälle. Kai sitä voi vastaavasti yrittää hieman kiriä kun on rummun laittanut kiinni.
  Last edited by Harri G; 24-02-2012, 09:47.E39 ja E91 Last edited by Harri G; 24-02-2012, 09:47.E39 ja E91
 Joo juurikin tuolla tavalla Säädin kengät kohdalleen, mutta en huomannut kyllä siellä takana mitään "väkästä". Montako jousta siellä kuuluisi olla? 2 oli paikallaan mutta kenkien mukana tuli 3 jousta. Ja niistä pienimmälle jouselle en löytänyt paikkaa, liittyisikö se jotenkin tuohon automaattiäätöön:thinkM550d
 Taitaapa kolmas jousi tulla juuri tähän kiristinmekanismiin, tuossa aika hyvä kuva sivulla 4: http://www.howtopdf.com/?V8oDnzwS Jos et hakasta laittanut, rulla pääsee pyörimään aukipäin ja näin löysyttää kenkiä.Originally posted by jumbo View PostJoo juurikin tuolla tavalla Säädin kengät kohdalleen, mutta en huomannut kyllä siellä takana mitään "väkästä". Montako jousta siellä kuuluisi olla? 2 oli paikallaan mutta kenkien mukana tuli 3 jousta. Ja niistä pienimmälle jouselle en löytänyt paikkaa, liittyisikö se jotenkin tuohon automaattiäätöön:thinkE39 ja E91
 Pitää ottaa vielä auki ne rummut ja kattoo ton kiristimen toiminta, aiemmin olleet kiristimet ilmeisesti niin jumissa ettei ole päässeet löystymään. Nyt kenkien vaihdon yhteydessä kun herkisteli kaikki osat niin ilmeisesti pääsee löystymään.M550d
 Missäs tarkalleen sijaitsee lambda anturin piuhan toinen pää sielä konetilan puolella? :thinkG30 530e iPerfomance M-sport -18
 Ex: F30 330D M-sport -15
 Ex: E90 330D M-sport -06
 Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
 Ex: e30 320i -89
 Ex: e30 318iS -90
 Nonni... mikäs nyt on ku lähdin kuivalla asfaltilla valoista vähän tarkoituksena sutaista ja se suttaaminen oli semmosta rytkytystä että huh ikään kuin renkaat olis pyörähtäny aina jonku 1/5 osa kierroksen kerrallaan.. semmonen rynkrynkrynkrynkrynkrynk.. mut kuitenkin kyllä suti ja kone huusi ihan normaalisti... onko siis klappia nyt perässä vai missä.. ? en pääse auton alle mulkoilemaan niin pakko vähän pohtia.. vai kenties kardaanin nivelissä vikaa...normi ajossa ei kolise mutta tuo oli jo aika pirullista kun koko auto hakkas ja rytkytti kun koitti vähän sudittaa.. mietin jo että voisko olla lukkoperä mikä alkaa oleen valmis ... en tiedä tarkalleen mikä perä autossa on.. veikkaisin kyllä typ168.. onko noita edes lukollisena? :think
 Toivottavasti kysymys on jälleen riittävän monimutkaisesti muotoiltu...
 Heittoa/epätasapainoa kumeissa, karkea asvaltti, vähäsen väljää joka kohdassa voimansiirtoa, koneen ja lootan kumit vähän väsyneet, taka-akselin kumit antaa perään, takaiskarit ei kovin jäykät, liian vähän voimaa kunnolliseen kuminpolttoon.Originally posted by e30tampio View PostNonni... mikäs nyt on ku lähdin kuivalla asfaltilla valoista vähän tarkoituksena sutaista ja se suttaaminen oli semmosta rytkytystä että huh ikään kuin renkaat olis pyörähtäny aina jonku 1/5 osa kierroksen kerrallaan.. semmonen rynkrynkrynkrynkrynkrynk.. mut kuitenkin kyllä suti ja kone huusi ihan normaalisti... onko siis klappia nyt perässä vai missä.. ? en pääse auton alle mulkoilemaan niin pakko vähän pohtia.. vai kenties kardaanin nivelissä vikaa...normi ajossa ei kolise mutta tuo oli jo aika pirullista kun koko auto hakkas ja rytkytti kun koitti vähän sudittaa.. mietin jo että voisko olla lukkoperä mikä alkaa oleen valmis ... en tiedä tarkalleen mikä perä autossa on.. veikkaisin kyllä typ168.. onko noita edes lukollisena? :think
 Kyllä sen paskaksi saa rytkytettyä helpostikkin 2015 VW Crafter 2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 Motin ja lootan kumet ei ainakaan oo väljät muuten voiki väljää olla missä vaan.. tehoo ei ikinä tarpeeks mutta vähemmälläkin on kumi palanut ilman rytinää.. taka akselin kumit saattaa joutua pää epäillyiksi.. :thinkOriginally posted by petrolhead View PostHeittoa/epätasapainoa kumeissa, karkea asvaltti, vähäsen väljää joka kohdassa voimansiirtoa, koneen ja lootan kumit vähän väsyneet, taka-akselin kumit antaa perään, takaiskarit ei kovin jäykät, liian vähän voimaa kunnolliseen kuminpolttoon.
 Siis hä.. ne siis kuitenkin sopii halkaisijaltaan ?Originally posted by mehtojarvi View Postpalatakseni viel tohon umpio juttuun,niin itsellä oli e21:Sen ajovalot e30:ssä,tulee pikkasen ulommas kun vakiot...ja siis valot oli rautoineen päivineen e21:Sestä
 Vois olla kardaanin tukilaakeri antautunu.Originally posted by e30tampio View PostNonni... mikäs nyt on ku lähdin kuivalla asfaltilla valoista vähän tarkoituksena sutaista ja se suttaaminen oli semmosta rytkytystä että huh ikään kuin renkaat olis pyörähtäny aina jonku 1/5 osa kierroksen kerrallaan.. semmonen rynkrynkrynkrynkrynkrynk.. mut kuitenkin kyllä suti ja kone huusi ihan normaalisti... onko siis klappia nyt perässä vai missä.. ? en pääse auton alle mulkoilemaan niin pakko vähän pohtia.. vai kenties kardaanin nivelissä vikaa...normi ajossa ei kolise mutta tuo oli jo aika pirullista kun koko auto hakkas ja rytkytti kun koitti vähän sudittaa.. mietin jo että voisko olla lukkoperä mikä alkaa oleen valmis ... en tiedä tarkalleen mikä perä autossa on.. veikkaisin kyllä typ168.. onko noita edes lukollisena? :think
 Toivottavasti kysymys on jälleen riittävän monimutkaisesti muotoiltu... LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
