E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Miten noissa e30 rumpujarruissa(316i -91) pitäisi toimia tuo säätö? Vaihdoin uudet kengät ja kiristin kengät kohdalleen sieltä rummun sisältä ja jarrut tuntui ihan normaaleilta, nyt taas tuntuu että etujarrut ottaa ensin ja takajarruja varten joutuu painamaan poljinta enemmän. Eli taas pitäisi varmasti säätää kenkiä lähemmäs rumpua, pitäisikö sen säätimen pitää jarrukengat aina optimaalisella etaisyydellä rummusta automaattisesti?
    M550d
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Siinähän on automaattisäätö, jota voi myös käsin pyörittää ruuvimeisselillä pyöränpultin reiästä. Kello 7 on akseli, jossa pienen pienet rattaat ympäriinsä. Ja niitä rattaita vasten tulee "hakanen" joka voi siis vain kiristää systeemiä. Nuo rattaat kannattaa jollain teräsharjalla putsata kun irtaallaan niin toimii paremmin. Eli säätö kannattaa olla hieman löysällä, jotta rummun saa takaisin kiinni. Ja sitten kirii. Se pitäisi kyllä toimia automatic kun polkee jarrua. Kysymykseesi vastaus, niin kyllä pitäisi pitää optimaalisella etäisyydellä automaattisesti. Eli ottaa ns löysät pois.
      Keskimmäinen kuva oikealla, näet rattaan. Ja sen takana musta "hakanen" joka siis estää rattaan pyörimästä ulospäin ja sallii kiristämisen. Ainakin irroittaessa rumpua on ehdotonta pyörittää säätöä löysemmälle. Kai sitä voi vastaavasti yrittää hieman kiriä kun on rummun laittanut kiinni.
      E39 ja E91
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Joo juurikin tuolla tavalla Säädin kengät kohdalleen, mutta en huomannut kyllä siellä takana mitään "väkästä". Montako jousta siellä kuuluisi olla? 2 oli paikallaan mutta kenkien mukana tuli 3 jousta. Ja niistä pienimmälle jouselle en löytänyt paikkaa, liittyisikö se jotenkin tuohon automaattiäätöön:think
        M550d
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Taitaapa kolmas jousi tulla juuri tähän kiristinmekanismiin, tuossa aika hyvä kuva sivulla 4: http://www.howtopdf.com/?V8oDnzwS Jos et hakasta laittanut, rulla pääsee pyörimään aukipäin ja näin löysyttää kenkiä.
          E39 ja E91
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Pitää ottaa vielä auki ne rummut ja kattoo ton kiristimen toiminta, aiemmin olleet kiristimet ilmeisesti niin jumissa ettei ole päässeet löystymään. Nyt kenkien vaihdon yhteydessä kun herkisteli kaikki osat niin ilmeisesti pääsee löystymään.
            M550d
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Missäs tarkalleen sijaitsee lambda anturin piuhan toinen pää sielä konetilan puolella? :think
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • e30tampio
                Banned
                • Feb 2012
                • 216
                Nonni... mikäs nyt on ku lähdin kuivalla asfaltilla valoista vähän tarkoituksena sutaista ja se suttaaminen oli semmosta rytkytystä että huh ikään kuin renkaat olis pyörähtäny aina jonku 1/5 osa kierroksen kerrallaan.. semmonen rynkrynkrynkrynkrynkrynk.. mut kuitenkin kyllä suti ja kone huusi ihan normaalisti... onko siis klappia nyt perässä vai missä.. ? en pääse auton alle mulkoilemaan niin pakko vähän pohtia.. vai kenties kardaanin nivelissä vikaa...normi ajossa ei kolise mutta tuo oli jo aika pirullista kun koko auto hakkas ja rytkytti kun koitti vähän sudittaa.. mietin jo että voisko olla lukkoperä mikä alkaa oleen valmis ... en tiedä tarkalleen mikä perä autossa on.. veikkaisin kyllä typ168.. onko noita edes lukollisena? :think
                Toivottavasti kysymys on jälleen riittävän monimutkaisesti muotoiltu...
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Heittoa/epätasapainoa kumeissa, karkea asvaltti, vähäsen väljää joka kohdassa voimansiirtoa, koneen ja lootan kumit vähän väsyneet, taka-akselin kumit antaa perään, takaiskarit ei kovin jäykät, liian vähän voimaa kunnolliseen kuminpolttoon.
                  Kyllä sen paskaksi saa rytkytettyä helpostikkin
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Jarsse
                    • 1520
                    • Kymenlaakso
                    palatakseni viel tohon umpio juttuun,niin itsellä oli e21:Sen ajovalot e30:ssä,tulee pikkasen ulommas kun vakiot...ja siis valot oli rautoineen päivineen e21:Sestä
                    E91 325xi vm07
                    E60 530xd vm06 stage X
                      • 16528
                      On 168 myös lukollisena.
                      • e30tampio
                        Banned
                        • Feb 2012
                        • 216
                        Motin ja lootan kumet ei ainakaan oo väljät muuten voiki väljää olla missä vaan.. tehoo ei ikinä tarpeeks mutta vähemmälläkin on kumi palanut ilman rytinää.. taka akselin kumit saattaa joutua pää epäillyiksi.. :think
                        Siis hä.. ne siis kuitenkin sopii halkaisijaltaan ?
                          • 16528
                          Ei noita pieniä ole kuin tuolla yhdellä halkaisijalla...
                          • e30tampio
                            Banned
                            • Feb 2012
                            • 216
                            Ei sovi e30 maskin reikiin ellei sovella jonkun verran, 7" vs. 5 1/4" Vai oliko 5,5" :think Hommaat pienemmät h4- umpiot parkilla tarvikkeena ?
                            No mitäs tämä sitten tarkoittaa ?
                              • 16411
                              Vois olla kardaanin tukilaakeri antautunu.
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                Sopiiko e34 525sesta lukkomurikka takakannen vaihdolla e30? typ 188 molemmissa autoissa tällä hetkellä.:think
                                E30 M52b28 M122h Amme
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
                                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                                HD lapio jätskikruiseri
