E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by amisqo View Post
    Kellään kokemusta schmiedmannin "Tarvike, mutta OE-laatua" lambdoista? Vai menenkö suosiolla Kirsikan marmorilta hakemaan 70€ kalliimman palikan? (opiskelijalle suuri summa rahaa)
    Kun huhua olen kuullut ettei noi tarvikelambdat välttämättä pelitä
    Itse tilaisin ebaystä boschin yleinmallin ja laittaisin kiinni, hintaa posteineen reilu 80 euroa.
    EDIT: kerran hairahdin Motonetissä myytävään Ranskalaiseen-tarvike lambdaan, kesti reilu puolivuotta joten en voi suositella.
    EDIT2: siitä 90 eurolla lambda kotiin http://viewitem.eim.ebay.fi/LS5323-B...786955146/item
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • amisqo
      • Apr 2011
      • 1616
      no soitin schmiedmannille ja sieltä sai alkuperästä boschia ni otin nyt sen sitte. Ikinä oo ebaystä mitään tilannut niin en jaksanut alkaa säätää vaikka oishan siinä sen satasen säästäny :think
      Haluun vaan auton ajoon kun kesä lähenee ja tiet alkaa kuivumaan
      Ex: F30 330D M-sport -15
      Ex: E90 330D M-sport -06
      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
      Ex: e30 320i -89
      Ex: e30 318iS -90
        • 16578
        Vitut, nyt on 8.3.
        • e30tampio
          Banned
          • Feb 2012
          • 216
          nonni nyt alko m20b20 vittuilee eli tuli tuossa jatkettua putkea joka on imm ja kartiofilsun välissä (älkää kysykö miksi) ja nyt auto ei enää käy tyhjä käyntiä.. muuten pelaa aivan normaalisti... Rupesko sitä nyt vaan vituttaan vai onko joku selkee selitys.. voisko olla joku imuvuoto tms.. :think
          • ///saMi
            • 1198
            • 52300
            Kartio itsessään saattaa jo aiheuttaa harmaita hiuksia tyhjäkäynnin kanssa , mut veikkaisin että jostain vuotaa.
            • e30tampio
              Banned
              • Feb 2012
              • 216
              Joo kyllähän kartio on enemmän haitta ku hyöty mutta pakkohan semmonen olla on ... se vaan on tähän asti toiminu ihan normaalisti mutta tuon tämän päivän räpläämisen jälkeen ei enää..
              • ///saMi
                • 1198
                • 52300
                Kato myös et onko se 4-pinninen ilmamäärämittarin vielä piuha kii, sekin vois vaikuttaa.
                • e30tampio
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 216
                  Sitäkin jo aattelin kun sitä johtoo siinä vähän kaltoin kohtelin mutta kaipa se muutakin tekis kun vaan tyhjäkäynnin lopettas :think
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Terve!
                    Paininu tallilla taka-akselin kumipuslien kanssa mitkä päättyy helmalinjaan.
                    Eli osa nro. 3
                    Ei lähteny sitte ei millään, no tunnin ahertamisen ja puhertamisen jälkeen lähti. 10mm kiila-ankkuri tallin betonilattiaan kiinni, siitä kierretanko hitsattuna puslaan ja nosturilla autoa ylöspäin
                    Yritettiin laittaa uutta puslaa takaisin, ei tahdo mennä loppuun saakka.. vaihdelaatikko nostimen päällä yritetty pumppailla sitä ja koko auto painona mutta ei uppoa pohjaan saakka, pulttipyssyllä myös osaa 4 ja mutteria 7 käyttäen. Ei liiku..
                    Mitä pitäis tehdä? Miten muut on vaihtanu noita puslia?
                    EDIT: Onko ainut vaihtoehto ottaa akseli irti ja prässätä pusla kiinni? Kuinka vittumainen akselisto on purkaa parin puslan takia...
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Jylppy--
                      • Feb 2007
                      • 476
                      • MME/JKL
                      Miten E30 vetoakseli pitäisi purkaa
                      Edit: Sisäpäästä pelti pois ja sokka niin purkuu Sori vastasin itse itselleni
                      e30 318iS"UFE"
                      e30 327 TIC "AVO"
                      e30 325i "AVO"
                      -MME connection-
                      -Btcf absolutistit team-
                      • Jylppy--
                        • Feb 2007
                        • 476
                        • MME/JKL
                        Terve!
                        Eli osa nro. 3
                        Onhan ne varmasti puhtaa ja tyhjät ne reijät mihin yritätte painaa puslaa yleensä uus pusla menee kun vettä vaan.. Jarruletkut ja vaijerit sekä perän kannake ja mahdollinen vakaaja irti niin on koko akseli irti Samalla helppoa ja kannattavaa vaihtaa kaikki liikkuvat osat koko akseliin
                        e30 318iS"UFE"
                        e30 327 TIC "AVO"
                        e30 325i "AVO"
                        -MME connection-
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2198
                          Neekerintukalla putsattu, luin äsken tuota topiccia takakelkan puslan vaihdosta ja moni on tehnyt työkaluja niitten irroittamiseen ja laittamiseen.
                          Puslat on motonetistä ostettu, onkohan oikeet.. luin myös tosta topicista että sen tapin mikä on siellä kupin sisällä saa takapenkin kautta pois. se saattaa helpottaa pikkasen myös. Pitänee laittaa joku liina sen apurungon ja vaihdelaatikkonosturin väliin ettei auto nouse pelkästään. auton oma paino ei riittänyt
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            no mä en ole kun yhteen takakelkkaan vaihtanu puslat, mutta ei kyllä mennyt ku vettä vaan. Oli kelkka pois auton alta mutta oli silti aika jumppa, etenki ne viimeset 10-15mm.. Kaipa tuohonki on joku keksiny jonku d-i-y puslan asennuslaitteen. Prässihän se paras olis.
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            E30 323i -85 "pommikone"
                            Projekti: E30 325i -86
                            Projekti: E21 315 -83
                            Ex: E30 318i mit m10i -89
                            • e30tampio
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 216
                              hmm.... siis miten ilmenee esim jos imm:ään päässy likaa ? tai jos siitä on vaikka johto rikki... voiko joku ilmetä siten, että auto toimii ok paitsi tyhjäkäynti ? tuo imm mulle itselle aika tuntematon laite (sen verran "tunnen" että se on perseestä)
                              • jouni.325
                                • Mar 2007
                                • 2860
                                Löytyykö jollain tehostetun hammastangon purku kuvia? Tai räjäytys kuvia?
                                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                                Myös projekti kertomus fasessa
