E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MAKELA
    • 497
    • Kymenlaakso
    Originally posted by janituz View Post
    sopiiko toukan bensatankki sedanin alle?
    varmaankin tyhmä kysymys..
    Veikkaisin että joo, eikös nää kaikki oo samanmittasia/pohjarakenteeltaan yms samanlaisia..? Viisampi varmistaa..
    • Jomi-
      • Nov 2009
      • 6
      Auto on e30/318iS. Tyhjäkäynti kylmänä startattaessa 1000-1200rpm. Noin parin minuutin jälkeen laskee sinne 800rpm:n tietämille. Mikä mahtaisi olla syynä tuohon aluksi korkeaan tyhjäkäyntiin?
      Kiitos vastauksista jo etukäteen!!
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        no mullakin on aika sama kutina, onkos sedaneissa ollu tuota 63L tankkia? mietin vaihtoehtoja tuohon projektiin, laitanko orkkistankin pohjaan vai jonkun kuution takaronkkiin.. :think
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          eiköhän se oo ns "ryyppy"..? lämpimänä startasessa normaalist 800rpm?
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1301
            • Nousiainen
            Onko näissä tyhjäkäyntimoottori sellainen jossa kiertää jäähdytysneste?
            Meinaan se selittäisi tuon ilmiön.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
            • Jomi-
              • Nov 2009
              • 6
              No sitä vähän itsekin mietin et onko tässä jokin "ryyppy" ? kun suht tuore hankinta tuo ja nyt sain vasta käymään oikein, kun oli huohotin letkuja rikki entisen omistajan jäljiltä.. Joka tapauksessa on ollut ennen e36 318iS vm-93 ja en muista, että se olisi noin tehnyt. Voin toki muistaa väärinkin. Ja lämpösenä tosiaan suoraa siinä 800rpm.
              Ei kierrä tyhjäkäyntimoottorissa jäähdytysneste.
              • Phaedrus
                • Nov 2004
                • 1888
                Tyhjäkäyntimoottori = imusarjan päässä oleva lisäilmaluisti, jossa ei käy kiertämässä mikän muu kuin ilma. Kannattaa kuitenkin ottaa osa irti ja antaa WD40-käsittely niin toimii sutjakkaammin. Usein ilmamäärämittarin hiilisilta on niin kulunut, että se aiheuttaa monenlaisia käyntihäiriöitä. Toinen on tietysti imuvuodot. Rikkinäinen huohottimen putki = imuvuoto. Muutkin letkut kannattaa tietysti käydä läpi.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1301
                  • Nousiainen
                  Joo, en tiedä noista m42-koneista, tuli vaan mieleen m20 l-jet koneisen systeemi jossa siis kiertää jäähdytysneste.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Latvis_
                    • Aug 2009
                    • 104
                    • Keski-Suomi, Konnevesi
                    Jossain vaiheessa ois tarkoitus hommata käyttöautoks m10b18 koneinen E30. Joten onkos minkälaista eroa käytännön suorituskyvyssä ja kulutuksessa ruiskukoneisissa vrt. vaikkapa korvaus weberillä varustettuun. Ihan vaan, että onko niin justiinsa vai kannattaako pitää silmä esim. juuri noissa ruiskupeleissä.
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      No tehoissa nyt on se 15hv eroa, väännöistä en tiedä. Kulutus oli ruiskulla pienempi kun kaasari (pierburg). Nää on vaan omia huomioita kun on molemmat ollut. Enempi tykkäsin ruiskusta. Kait se on vähän mistä tykkää..
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2014
                        • jyväskylä
                        Kyllä tota 63l tankkia on sedanissa. Oliko niin että 6syl. facelift ni on ja pikkukoneisissa ei eikä vanhemmissa? en tarkkaan muista? mutta itelä 320i '88 missä 63l tankki ja 320i '86/87 missä 55l..
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          ok, itellä on -86 preface joten menee hankintaan sitten tuo 55L..
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Kaikissa prefacelifteissä on 55L:n tankki. Facelifteissä sitten 6-syl malleissa 63L:n tankki ja myös kaikissa Touringeissa, vaikka olisikin pikkukoneella. Kuitenkin 4-sylinteriset sedanit (316i/318i) ?/90 ja uudemmat ovat 63L:n tankilla, poislukien 318iS, joka on aina 55L:n tankilla, vaikka olisi kuinka uusi. Lisäksi 320iS on aina isolla 63L:n tankilla. M3:ssa alusta loppuun 55L:n päätankki, mutta mukana 15L:n lisätankki tavaratilassa, heti selkänojan takana. Näissäkin tietysti poikkeus, sillä USA-mallin M3:ssa ei lisätankkia ole ja Sport Evolution on aina ilman lisätankkia, mutta isommalla 63L:n tankilla.
                            • ChilileipÄ
                              • Mar 2007
                              • 2014
                              • jyväskylä
                              En näköjään ihan hakoteillä ollu. Aika tyhjentävä vastaus tuli sitten taas.
                              • MAKELA
                                • 497
                                • Kymenlaakso
