E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • Blizzard030
    • May 2010
    • 353
    • Kouvola, Finland
    Coiloverit
    En löytänyt vastausta niin ehkä joku ystävällinen osaa auttaa.
    Pitäisi siis ostaa tuo coiloverit, mutta kun en tiedä onko tuo iskarin, mikä mitta nyt sitten onkaan niin 45mm vai 51mm?:think
    Auto on 316 vuodelta 1987
      • 16448
      45mm eli "pikkutolpat". Jos ei ole joku vaihtanut sitten.
        • 16587
        Tarkoittaa orkkistolpan ulkohalkaisijaa ja sen saa selville mittaamalla.
          • 16587
          Originally posted by Neppo View Post
          Onko BMW:llä olemassa E30 takaiskarin vakio yläpäitä korkeampia bolt-on yläpäitä E30 koppaan?
          Syy kysymykseen: Kun ostin säädettävät kierroholkit taakse, niin minulle sanottiin, että sinne voi ostaa sellaiset vakiota hieman korkeammat iskarin yläpäät. Ne vievät iskaria enemmän "konttiin" ja näin se helpottaa jousen paikoillaan pysymistä reippaasti madalletussa autossa ja helpottaa myös renkaiden vaihtoa kun ei tarvitse puolta metriä tunkata perää ylös.
          Eli: Missä BMW mallissa olisi nuo korkeammat iskarin yläpäät? Onko jossain E21, E28 tms sellaiset korkeammat, vai onko ne jotenkin M -malliin tms? Realoem:n kuvissa kun ei paljoa eroja ole...
          Ja EN tarkoita GC ym. jenkkipuljujen tuotteita, vaan tiskiltä nopskasti saatavia vakio osia.
          Edit. Laitan nyt kumminkin linkin GC:n osiin, jotta saa paremman ajatuksen kirjoituksesta ja ideasta:
          Kiitos ja kumarrus.
          E21 on täysin erilainen, ei käy ja suoraan e30 sopivista kaikki näyttää samalle, esim. e46m3 yläpää on ulkoisesti sama kaikin puolin.
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Kiitos ja kumarrus.
            Takaiskarit irti ja viet koneistajalle joka lyhentä vartta halutun määrän.
            Aprilia RSV4
            • Neppo
              • 721
              • Laihia
              Mjaa. Kaippa se on unohdettava bolt-on ratkaisu ja mietittävä esim. Jannmann:in ehdotusta...
              Hattu ja iskarit kouraan ja nöyränä koneistuspuljuun...Ainoa ongelma vaan jos tarttee vaihtaa iskaria, niin sama homma aina edessä. Tuolla yläpäällä olis helpompi tehdä.
              • Bim
                • Jul 2010
                • 152
                • Lahti
                Itse laitoin juuri uuden Optimal merkkisen isotolppaisen etuiskarin yläpään paikoilleen, mutta tuon laakeri vaikuttaa ihan hololta. Kuinka väljä tuo laakeri on jo uutena vai onko tossa valmistusvika? Olen ammattiasentaja joten ihan kujalla en tuon toiminnasta ole.
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Mahtaisikohan Z3:eista tai E36 compacteista löytyä takavakaajaa joka menisi ~bolttoon E30 takapäähän. Paksuin vaihtoehto 14,5mm kansalaismalleihin ei ole kauhean vakuuttava tanko.
                  Keksin heti yhden TSI-ratkaisun tuohon yläpäähommaan. Mutta en viitsi tänne kirjoittaa kun ei tiedä kuka lukee ja alkaa tehdä harakirivirityksiä.
                  Mutterit ja ruuvit on kaikki momentissaan? Ei siihen pitäisi käteen tuntuvaa väljää jäädä, kun fillaria rytkyttää käsin.
                  Ja kaikki osat on varmasti paikallaan, oikeassa järjestyksessä ja oikeinpäin?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Neppo
                    • 721
                    • Laihia
                    Kävin ostamassa uudet yläpäät Motonetistä. Kattoo mitä noilla vanhoilla kokeilee.. Hyviä ideoita kuunneellaan aina
                    • Bim
                      • Jul 2010
                      • 152
                      • Lahti
                      Kokeileppa ihmeessä kun olet kasannut tolpan, siis irtotolpalla jossa on jousi asennettu että paljonko on väljää laakerissa.
                        • 16587
                        Ei tarvi edes kasata tolppaa kun ei se jousi vaikuta tuohon laakeriin mitään eli välyksen tietää heti kun osa on pois paketista.
                        • Bim
                          • Jul 2010
                          • 152
                          • Lahti
                          Ei se ihan niin mene kun kunnon testausta varten on paljon parempi että se laakerin sisäholkki on tukevasti paikallaan, tämä helpottaa erityisesti välyksen kokeilua painaessa kumia alaspäin simuloiden vähän auton painoa. Ja itsellä tuo laakeri oli sen verran tukevassa rasvassa että se hankaloittaa tilannetta vielä.
                          • Rivikuus
                            • Jul 2009
                            • 60
                            Onkohan tommonen Kw sport alustasarja kannattava ostos? Suositelkaa jotain 60/60 madalluksella olevaa settiä jos tulee mieleen.
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Joskus katselin 60/60 satseja niin 400-500 hintaluokassa oli oikeastaan vaan KW ja weitec. Näistä ei omakohtaisia kokemuksia, ehkä KW:hen kallistuisin.
                              E39 ja E91
                                • 16587
                                Weitec 40/40 helvetin kova, tai ainakin pintakova, en tiedä sitten enemmän madaltavasta mutta tuskin yhtään pehmeämpi.
