Originally posted by _racing_
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Varmasti uskaltaa vetää, mutta todennäköisesti ei oikene. Ongelmaksi taitaa muodostua auton pysyminen paikallaan, eikä taida taljassakaan voima riittää, tommonen palkki kun tarvitsee melkoisesti vetoa.E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
Miksi ei oikene... Riippuu tietenki taljasta mut ei se kummosta räikkää tarvi että semmonen palkki vääntyy. Kahen puun väliin vaikka auto ja toiseen talja ja toiselta puolelta kettingillä tai muulla vastaavalla toiseen puuhun kiinni.Originally posted by Kape30 View PostVarmasti uskaltaa vetää, mutta todennäköisesti ei oikene. Ongelmaksi taitaa muodostua auton pysyminen paikallaan, eikä taida taljassakaan voima riittää, tommonen palkki kun tarvitsee melkoisesti vetoa.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Ei taida väljyydet paljoa haitata ryypyn läpässä mikäli väljyys ei vain estä läpän sulkeutumista ja avautumista. Onko siinä käsiryyppy ja meneehän se läppä varmasti kokonaan kiinni kun laitat ryypyn päälle? Pitäisi lähteä käyntiin ilman suodatin koteloa ja jos alipaine letkujen oikea järjestys epäilyttää niin kokeilet käyntiin ilman letkuja, letkut ja letkujen reijät tulpattuna.Originally posted by Neppo View PostPutsasin, mutta ei vaikutusta. Onkohan se ryyppyläppä siinä päällä. Sitä kun ihan vähän sulkee, niin sitten pelaa. Tuntuu olevan pikkasen klappia tms. siinä läpässä. Saako sitä säädettyä?
Edit: samalla kun putsasin, niin löyty merkinnät: 28/30 DFTH 2A 01E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Tossa setissä on about kaikki etuakselin osat. Onko sulla kaikki rikki? Tuskin. Väitämpä että paremman lopputuloksen saat jos uusit vain rikkinäiset osat ja hommaat sellaisia joiden laatuun voi luottaa. Jos ajattelee hintaa, kestävyyttä ja sitä asennustyön vaivaa.Originally posted by KanaDimmy View Post
En toisekseen oikein hoksaa miksi E30:iin pitäisi vaihtaa etutukivartta. Mielummin vaihtasin laadukkaan nivelen orkkisvarteen (-ja vaihdoinkin-), kuin pistäisin koko kepin jonain kyseenalaisena tarvikkeena.
my 2 cents.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Pallonivelien kumit rikki raidetankojen päistä. Tukivarsienkin omat lässähtäneen näköisiä ja tukivarren puslat kans näyttää aika huonoilta. Ajattelin vaan että vaihtelis kaikki kerralla uusiin. Toisaalta kyllä niinkuin mainitsit että turhaa niitä tukivarsia mennä vaihtelemaan.Originally posted by petrolhead View PostTossa setissä on about kaikki etuakselin osat. Onko sulla kaikki rikki?
Esim smietmanilta ei löydy niveliä kuin tanskasta eikä ne motonetin tarvikkeetkaan varmaan tuota ebay tasoa ylitä ja postikulujen kans menis kans se 100€ pelkkiin niveliin ja pusliine34 525ia -93
Oliskohan mitään mahollisuutta sovittaa 325ix:n konetta tohon m10 koneen tilalle? Lueskelin kyl et ix:n koneessa öljypohja erilainen ja onko tätä kautta myöskin koneen kiinnityspisteet erilaiset? Tietenkin isommat jarrut ja alusta päivittää.BMW E30 316 M10
Moottorijalat 10mm pulteilla lohkos vrt normaalissa 8mm ja on siinä muitakin pikku eroja. Järkevintä on säästää se kone ix:än omistajille ja ostaa normi takavetoisen 325 kone jos sellaisen haluaa niitä on tarjolla kyllä joka paikassa.E30 ja E46 ///M
